Výměna předních pružin Giulietta
Ahoj, mám dotaz. Chystám se na výměnu předních pružin na Giuliettě 1,6 r.v. 2012. Díval jsem se na YouTube na návod a chci se zeptat. Spodní čep nevytáhnu z těhlice? Je opravdu nutný postup takový že se rozebere celý předek a povolí ramena v napravnici? Díky za odpověď
Re: Výměna předních pružin Giulietta
Jako co pamatuju, když sjem dával dva roky zpět sprotovní podvozek a později řešil polosu, tak dostat těhlici z ramene s ramenem v nápravnici byl vopruz... teď jsem dělal zandí silentbloky v ramenech a vyndat rameno je brnkačka.. pár šroubů na nárazníku, 5 šroubů na pomocným rámu, rameno ven z nápravnice a celej komplet dolu ... asi by to bylo menší jebání, než bojovat s tím jak tam dostat ten tlumič na těhlici atd...
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Taky se na to pomalu chystám a taky z toho co jsem našel je doporučeno to prostě rozebrat, teoreticky u toho budeš míň nadávat
Toyota Corolla TS 1.8 2023
Keď som pretesňoval vaňu rok dozadu a musel som kvôli tomu vyťahovať poloos tak sme demontovali čap z tehlice aj keď bolo rameno založené
ono šlo skôr o náhodu že nám vyskočil von
a dať ho späť bola potom kvalitná pakáreň..... Nárazník máš dole za chvíľu a rameno drží na 2 šrobách tak by som to radšej rozobral celé ušetríš si kopu nervov a času
Alfa Romeo Giulietta 2012 2.0 JTDm 103kw
Fiat Punto S 1996 1.1 40kw
Spodní čep ramene vytáhneš z těhlice v klidu, jen to chce stahovák na čepy a podkládat ho velkou kuličkou z ložiska nebo matkami, tak M10. Vytáhnout celé rameno znamená: Nárazník pryč, vytáhnout boční vzpěry mezi hliníkovými šavlemi a kastlí, šavle ven (tři šrouby vpředu, dva průchozí šrouby vzadu) Teprve potom se dostaneš na přední silent ramena (jeho šroub)...
Fiat Barchetta 1.8 16V 130 CV
