zdravim borci , tak som si prechadzal MES na Julci a v MES motor- uprava akcnych clenov bola tato funkcia Deaktivace omezovace vykonu
v preklade : Tento postup deaktivuje funkciu „limit výkonu“. Keď je táto funkcia aktívna, krútiaci moment motora je obmedzený na 40 %.
Upozorňujeme, že túto operáciu je možné vykonať iba raz a funkciu už nie je možné znova aktivovať.
stretol sa stym niekto?
giullietta 1,4TB 88kw/109kw/ softverovo upravena
MES Deaktivace omezovace vykonu
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Re: MES Deaktivace omezovace vykonu
Není příliš riskantní pro životnost motoru to zvednout o 60%, nebo kde je bez omezení strop? Jako samo to zní dobře, ale osobně bych se skoro asi trošku bál, že mi jednou při předjíždění pod plným plynem udělá motor bum a za mnou šedivo. Přecijen je to pořád dost malý motůrek...
Tohle bude nastavení pro popojizdeni v továrně při výrobě a přepravě k dealerům.
Není tam napsaný zvýšení výkonu, ale omezení výkonu na 40%. Proto to jde taky udělat jen jednou
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
ok diky takze neklikatromanc píše: 16.6.2022, čtv 07:16 Tohle bude nastavení pro popojizdeni v továrně při výrobě a přepravě k dealerům.
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
ex alfa 156 cross
Dík. Nevěděl jsem, že nějaké takovéhle nastavení ve výrobě existuje.
Kliknout na to můžeš, ale nic to neudělá. Před tebou na to totiž klikli už u dealera, než auto předali prvnímu majiteli. Pokud je to aktivní, svítí na displeji místo km písmeno H.
