VDC Kalibrace řízení
Niko1995
Příspěvek od Niko1995 » 22.6.2022, stř 19:57
Zdar lidi na diagnostice mi vyskakuje chyba C1512 snímač řídicího úhlu.
Když chybu smažu tak mi zmizí , ale když otočím volantem do leva k rejdu tak vyskočí znovu.
Potřeboval bych někoho kdo by přes diagnostiku dokázal zkalibrovat řízení (Frýdek Místek a okolí).
Další problém je že jsem vyměnil zadní brzdy origo brembo + třmen origo TRW , ale na STK mi dělali zkoušku brzd a pán mě moc nepotěšil .
Zjistili jsme že brzdy brzdí nesouměrně o vice jak 30 % a méně brzdí právě ta komplet nová levá strana s tím novým třmenem.
Prosím o radu pokud měl někdy někdo stejnou zkušenost
Děkuji
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 154 KW rok výroby je 2008
sportwagon159
Re: VDC Kalibrace řízení
Příspěvek od sportwagon159 » 22.6.2022, stř 22:23
Nerobi sa ta kalibracia nahodou par otoceniami volantu do krajnych poloh? Nieco sa mi mari..Vyskusaj s nastartovanym motorom par krat po sebe zatocit volantom plny pravy a hned plny lavy, takto par krat dookola a ta kalibracia by sa mala spravit ak sa nemylim a spravne si pametam..uz som to ra robil a myslim ze to bolo takto..
Alfa Romeo 159 SW Ti Nero Carbonio, 2.4 JTDm - swirl, egr, dpf off, chip on..
Niko1995
Příspěvek od Niko1995 » 23.6.2022, čtv 08:05
Zdravím tohle už jsem zkoušel nic méně bez výsledku
Pubo
Příspěvek od Pubo » 23.6.2022, čtv 09:42
Po výme páčok pod volantom som to robil cez diagnostiku, ale už sa nepamätám na podrobnosti.
Alfa Romeo 159 SW 1,9 JTDm 110 kW, SDS/FOG, X.2008, EGR, DPF a swirl off, čip by Šarkan
ex Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 77 kW, xenony, EGR off, čip by Šarkan
romanc
Příspěvek od romanc » 24.6.2022, pát 17:06
Dela se to pouze pres diagnostiku. Potrebujes original diag nebo modifikovany klon s redukci. Je to v ABS - aktivni cleny - kalibrace rizeni (alfaobd, mes muze mit jine jmeno).
Po vyvolani kalibrace je tento postup: 90°vlevo - stred - 90°vpravo - stred - konec na diag
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Niko1995
Příspěvek od Niko1995 » 25.6.2022, sob 13:54
Ahoj super, díky Romanc .
Musím akurát sehnat někoho kdo má original diagnostiku.
