Giulia - běžné verze (pokec...)
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 2.11.2021, úte 10:17
Hmm tak uvidime. Ja je taky po nejakych 43 kkm vytahnu a tak jsem zvedavy.
Petulin940
Příspěvek od Petulin940 » 17.7.2022, ned 13:56
"retromod" QV.........limitovaná edice.
https://www.garaz.cz/clanek/zajimavosti ... u-21008559
Alfa Romeo Giulietta - QV ex
Škoda 120 L ex
Trabant 601 ex
Příspěvek od Harous » 17.7.2022, ned 15:23
Tak to se moc nepovedlo. Proti Emilia GT Veloce je to vyloženě hnusný. Článek taky chybně mluví o nové karoserii, ale evidentně to je jen navěšený na původní skelet.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 19.7.2022, úte 21:09
Borci kolik vam to toci na benzinu 206kw, nebo spis takhle... kdyz tomu date plnej az na podlahu tak do kolika to ten automat necha nez preradi? Me to necha vytocit skoro k 6000... 5500 urcite a zda se mi to trochu moc na to, ze to ma mit max vykon pri 5250
Příspěvek od Kubas » 19.7.2022, úte 21:19
ti co v tom jezdí denně ti to řeknou líp, ale já když jsem svého času dusil verzi 200CV tak tam určitě něco k těm 6000 bylo :-)
ZF se s tím nesere když dáš plnej. A to je dobře :-)
ostatně....
VN0v
Příspěvek od VN0v » 19.7.2022, úte 23:57
Myslim, ze otazka je nie je uplne dobre polozena. Zalezi od celkovej krivky vykonu na danom prevodovom stupni. Vysoke otacky pravdepodobne daju viac vykonu ako nizsie na dalsom stupni. Graf po ruke nemam a ked davam taketo zrychlenie tak sledujem cestu. Presne otacky nemam tucha. Na konci dna je tam aj tak obmedzovac na 242. Aj ked vykonu je tam na viac.
Ovela viac ma vytaca ten neskutocny lag (v porovnani s ostatnymi stupnami) pri podradovani z 3 na 2. Na okreskach je to dost otravne.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 20.7.2022, stř 08:49
Je to tak kvuli maximalni akceleraci, ze to radi az "za" maximem vykonu/kroutaku. 2.0T radi pri kickdownu nekde kolem 5700, maximum (omezovac) je myslim 5800.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.7.2022, stř 11:50
Tak diky borci. Vyhanel jsem pavouky z vejfuku a az vecer jsem se strachoval jestli jsem ji chudinku nepretacel. Odrazoval jsem padlama nekde v cervenym ... 5500 - 5700 kdyz jsem videl, ze to i ten automat tahne nekde k 6000.
Příspěvek od speedy » 20.7.2022, stř 11:54
Tak hlavně na maximu zasáhne omezovač, takže to nepřetočíš ani kdyby si chtěl
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 20.7.2022, stř 11:57
>speedy: No ja nekdy zapominam, ze sedim v aute snad chytrejsim nez jsem ja.
Příspěvek od Kubas » 20.7.2022, stř 14:53
to už je hodně dávno kdy rozhodování o maximálních otáčkách bylo čistě na řidiči ;-)
ale taky mě to kdysi vyděsilo když tam ZF dalo ve 180 snad pětku když jsem to zadupl do podlahy :-)
hand_ktm_AR
Příspěvek od hand_ktm_AR » 23.7.2022, sob 20:41
Mě by spíš zajímalo proč u těch automatů jsou ty jedna dva stupne strašně krátký i když je to dvojspojka když je manuál tak na dvojku se dá jet 130 u Qv verze
Příspěvek od Ladis » 23.7.2022, sob 20:51
Myslím, že to ZF není dvojspojka ne...?
Příspěvek od speedy » 23.7.2022, sob 21:04
Přesně tak, je to klasika hydroměnič , TCT u Giulietta/Mito jsou dvojspojky
Příspěvek od Kubas » 23.7.2022, sob 21:08
hand_ktm_AR píše: 23.7.2022, sob 20:41 Mě by spíš zajímalo proč u těch automatů jsou ty jedna dva stupne strašně krátký i když je to dvojspojka když je manuál tak na dvojku se dá jet 130 u Qv verze
řekl bych že krátká 1 a 2 pomáhají snížení spotřeby, auto rozjede jen na trošku plynu, ne? proč by nebyly krátké, když je tam pak dalších 6 kvaltů? u odstupňování fakt nevidím problém....
VN0v
Příspěvek od VN0v » 23.7.2022, sob 23:05
Problem je, ze nastavaju situacie kedy ti tam 2 vrazi aj ked nechces. A kym sa to udeje nie je vykon a spolujazdci sa stazuju "na neplynulu jazdu". Az na tento detail s automatom naozaj nemam problem, ide perfektne.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.7.2022, stř 09:30
kenjiro píše: 20.7.2022, stř 08:49 Je to tak kvuli maximalni akceleraci, ze to radi az "za" maximem vykonu/kroutaku. 2.0T radi pri kickdownu nekde kolem 5700, maximum (omezovac) je myslim 5800.
Podle grafu z diagnostiky to radi pri 5816 +- nejaka otacka.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.7.2022, stř 09:52
Kdyz uz jsem tu nacal ty max. otacky tak bych mel takovou technickou otazku na nekoho kdo se v tom vyzna, pripadne zkousel. Pri mem okruhovem dovadeni se mi cas od casu stalo pri razeni padly, ze jsem pri podrazovani zavadil o paku dvakrat no a zajimalo by me, jestli ten automat v manualnim rezimu pusti cloveka podradit i nad max. otacky?
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 27.7.2022, stř 10:00
Vidím, že většina je s ZF spokojena a výhrady jsou jen na občasné specifické situace. Ale zeptám se, vám vážně nevadí jak to ZFko v Alfě brutálně podtáčí motor? Jakože v pomalých rychlostech, tzn. po městě, mi Stelvio běžně točí 1400 ot. a velmi často zařadí ještě jeden kvalt výš a o to už je jen 1100 ot./min.! Nebo vám to tak nedělá? V módu "N" (nebo samozřejmě i "A", který nepoužívám), v "Déčku" už to pak zase naopak na normální jízdu točí zbytečně moc.... Jinak po mechanické stránce jsem s tou převodovkou max spokojen, ale to softwarové naladění do tak nízkých otáček mě fakt štve....
KTM SMT limit. edit. /2011/
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 27.7.2022, stř 10:08
>Pete Biggy: Dela mi to podobne, ale uz jsem se s tim nejak naucil zit. Me zase nejvic sere, kdyz to pri popojizdeni v kolone radi furt nahoru/dolu ... Ale na to uz jsem si taky nejak zvykl a hned prechazim do manualu. To auto moc do mesta neni, je to na predku celkem nizke (aspon moje giulie), maly rejd, ze mam co delat abych se vysukoval z podzemnich garazi a viz to co pises ty. Je to spis na ostrejsi a rychlejsi jizdu na prazdnych silnicich jinak lenivy.
Příspěvek od speedy » 27.7.2022, stř 10:20
To je daň za vysoký počet kvaltů (ani nechci domýšlet co se děje u 9 - 10 st. převodovek :D ). Jinak těch 1100ot. drží jen při mírném plynu, když jedu trošku pod zátahem tak se mi zdá, že to pod 1400,- nepustí.
Příspěvek od Kubas » 27.7.2022, stř 10:22
u Giulie 200PS benzín se mi nezdá že by to podtáčelo v N. naopak v D se mi to úplně nelíbí, jako jede to fajn, ale i na rovinkách nechává zbytečně vysoké otáčky. Čili když jedu normálně tak vždy v N, i při svižné jízdě.... jen vyloženě na prasení tam dávám to D.
u dieselového Stelvia naopak pořád jezdím v D, auto je živější a řadí fajn, takže nemám absolutně důvod se obtěžovat s N. A spotřeba je nizoučká i v tom D.
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 27.7.2022, stř 10:25
To podtaceni neni chyba prevodovky, ale jejiho naprogramovani. Je to kvuli emisim. U sestivalce to skoro nepozoruju, u dvoulitru mne to nejvic vadi pri prujezdu usekovym radarem, kdyz nastavim tempomat na 83 km/h a automat tam da osmou rychlost a toci lehce nad 1000 otacek. Jinak s prevodovkou problem ve meste nemam, radi v pohode u obou motoru.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 27.7.2022, stř 10:26
Takže je to standard. Aspoň tak, jsem rád, že to nemám sám rozbitý :-D Speedy; ty máš ale naftu, takže tam je to přece zase jen o něčem jiném. U toho benzínu je i těch 1400 málo a 1100 je podle mě už pro ten motor doslova drsně ubližující....
Edit: Jasně, že je to softwarová záležitost a ne mechanika. Však jsem to psal.... A jasně, že je to kvůli Bruselu. Jenomže to je celkem fuck, důležité je, že to prostě tak je a to je pro ten motor špatně.
Příspěvek od Kubas » 27.7.2022, stř 15:48
tak zas není to tak že by to podtočilo natolik že by motor vibroval, klepal atd.... ono se to nezdá ale ty moderní motory jsou fakt dost nízkootáčkové.... ;-) chápu že tě to stresuje ale jsi si jistý že to reálně ubližuje?
Zpět na „Giulia“
