Bežná spotreba motorového oleja - 2.2 JTD 110 kW
Aké máte dlhodobé skúsenosti s motorom 2.2 JTD 110 kW v Giulii? Zaujíma ma aká je skúsenosť so spotrebou oleja na tomto motore, respektíve na jeho iných výkonových naladeniach. Ja som musel dolievať takmer 1 liter po 5000 km. Výrobca udáva ako normálnu spotrebu 400 g (ml) / 100 km, ale to sa mi zdá už slušný papkáč
Výrobca sa asi kryl. Ja som zatiaľ nezistil absolútne žiadny problém s motorom, ale zaujimalo by ma, či to je bežný jav a nemám tomu venovať pozornosť, alebo by som mal dať servisu za úlohu problém riešiť (zmerať kompresiu vo valcoch a pod.). Veľmi podobnú spotrebu som mal na predošlom aute (1.4 VTi 70kW), tam som dolieval pravidelne každých cca 3500 km asi 7 dcl.
- tatkoTom
Re: Bežná spotreba motorového oleja - 2.2 JTD 110 kW
Možná už jsem to psal jinde, nevím jak s tím jezdíš. Já s tím jezdím denně do zaměstnání kombinace města, rychlostky i dálnice, a dost často jezdím víc než předpisově. Auto mi (ťuk Ťuk) nebere ani prd a rozhodně si nemyslím, že se mi hromadí nafta v oleji nebo tak něco.
Jestli ti to žere litr na 5000km tak je to hodně divný, protože ikdyž jsem autu dával sodu při cestě z dovolený z Itálie kdy jsem jel pořád 170 - 190km/h tak prostě nic neubylo. Tak bych se trošku asi pídil po tom, jestli ten olej někde nemizí
Když to vezmu zpětně, tak olej mi nebrala žádná naftová Alfa. 156 2.4 20V si vzala asi 0,5l za 10 000km protože už někde na prsou lehce prosakoval olej, 159 2.4 20V nebrala lautr nic a Giulia taky nic. U 156 a 159 jsem měnil + - po 15 000km, u Giulie vzhledem k menší olejové náplni raději po 10 000km.
- tatkoTom
LINK vyššie som dal, lebo ma zaujala tá sporeba oleja.
Osobne mám iné skúsenosti no so staršími JTD. Punto 59 kW z roku 1999, Multipla aj Alfa z roku 2004 si nevezmú od výmeny do výmeny nič alebo maximálne pol litra.
A taky mají čtvrtinový výkon a čtyřnásobné emise
- tatkoTom
Iste, preto Mulica zrýchľuje na stovku pod 9 sekúnd. Alfu som zatiaľ nemeral, no má ešte vyšší záťah. Pri spotrebe na dlhých jazdách pod 4/100 tých emisií zas tak moc nebude. Punto už nemám.
Ale skúsil si
Ale skúsil si
- tatkoTom
...ano, ano
Nikde netvrdím, že sú riadiace jednotky motorov s originálnou "mapou"
Pokračovanie:
Po doliatí oleja na maximum po hornú rysku a prejdení 1000 km nebol pri kontrole hladiny oleja zistený žiadny úbytok. Ja len dúfam, že za hore popisovaným problémom bola krátkodobá nadmerná spotreba oleja po výmene motorového oleja za inu značku. Kdesi som čítal, že aj keď sa dodrží špecifikácia oleja, viskozita, pri výmene oleja za olej inej značky (aj napriek odporúčaniu daného oleja normou výrobcu), sa krátkodobo zvýši spotreba oleja. V tomto prípade som miesto Selenie zvolil Motul eco-clean C5/C6 SAE OW-20.
nemyslim si te by zmena oleje mela zapricinit zmenu jeho spotreby.... samozrejme pokud zachovas specifikaci.
jinak ja na Stelviu JTD 210ps jsem ted musel dolevat, odhaduju spotrebu 0,1-0,2L/1000km. ale bylo to mezi 5-11tkm takze auto defacto furt v zabehu. A jezdi jen dlouhe trasy a zadnou kudlu....
