RACE mód pro obyčejné verze
Příspěvek od Hampice » 8.1.2023, ned 16:06
Já bych ze zvědavosti oprášil tohle téma. S tím RACE módem pro obyč verze. Jak to provést u auta 6/2018, kde by teda už nemělo jít přepsat hodnoty pomocí MESu? Přepínač předpokládám bude nutné koupit z QV?
fafo
Re: jak deaktivovat Start-Stop (napořád)?
Příspěvek od fafo » 8.1.2023, ned 17:13
No u me 2018 ky uz start/stop neotravuje.
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 8.1.2023, ned 23:02
Otazka je, jestli mas v aute SGW (security gateway), ktera zabranuje zapisu do ECU. Zacali to montovat v roce 2018, ale tezko rict, kdy presne. Zjistis to z MES nebo jiny diagnostiky. Pokud SWG mas, tak jde za cca 50 dolaru koupit SGW bypass, instalace neni nic tezkyho. Pak uz jen udelat Proxi alignment v MES (je potreba modrej a sedej kabel). Prepinac z Qf je potreba kazdopadne. Pak jeste prodava Squadra tuning udelako do OBD portu, ktery by to melo deaktivovat, ale s tim zkusenost nemam.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
Příspěvek od Hampice » 9.1.2023, pon 07:06
Super, moc díky za info.
Btw, možná by stálo za to tohle téma (Race mód) hodit do samostatného vlákna.
Re: RACE mód pro obyčejné verze
Příspěvek od Kubas » 9.1.2023, pon 07:20
jj provedl jsem.... ;-)
Libor075
Příspěvek od Libor075 » 9.1.2023, pon 08:46
Podle ePERu mám taky auto vyrobeno 6/2018 (pak mělo být asi rok ve službách francouzské tajné policie :-D ), tak mě to bude v budoucnu zajímat. Mám záruku na pohonné ústrojí do 7/2024, tak do toho dřív nechci hrabat (nebylo mi to v Motortecu doporučeno), ale RACE tam určitě chci, abych navýšil faktor zábavy :smt033
Příspěvek od Hampice » 2.11.2023, čtv 07:47
Tak u mě hotovo :)
Kdybyste to někdo chtěl dělat, tak pro Giulie do faceliftu je číslo dílu 156129321. Selektor má na sobě samozřejmě i tlačítko k ovládání tlumičů, ale ten symbol se v autě bez tlumičů nerozsvěcí a zhasnutý není ani na denním světle téměř vidět.
Pak je potřeba mít full MES a sadu těch barevných OBD konektorů k němu. Návod je pak na youtube. Já si to raději nechal za úplatu udělat. Člověk, co to umí to zvládne i s cigárem cca za hodinku.
Co jsem za tu chviličku, co to mám, vypozoroval - proti D ještě trochu ztuhne řízení, reakce na plyn i brzdu stejná jako v D, na tvrdo se vypne FCW, lineassist a tempomat a nejdou ani zapnout a samozřejmě největší feature celé věci je kompletně deaktivované ESC (i když údajně když je hodně zle, tak nakonec zasáhne - nehodlám zkoušet :) ). Možná ještě o něco ostřeji řadí převodovka.
Prostě paráda :smt026 :drivers:
Naposledy upravil(a) Hampice dne 2.11.2023, čtv 08:59, celkem upraveno 3 x.
Příspěvek od Kubas » 2.11.2023, čtv 08:08
ESP je teda off?
Příspěvek od Hampice » 2.11.2023, čtv 08:54
Jj, doplněno do příspěvku, aby to bylo jasné :)
rapid
Příspěvek od rapid » 11.1.2024, čtv 18:41
ahojte , koli upravám a mazaniu chýb po odpojení baterie, mam SWG bypass kábel, a SGW jednotku odpájam. co b sa stalo ak by som nechal natrvalo odpojenú SGW? km neblikaju ani ziadna chyba sa neobjavila. má nieco spolocne SGW s ochranou proti kradezi cez radar? ci je to vec cisto len pre neautorizovaný autoservis?
Fiat Ducato X250 2017
ex,AR Stelvio Q4 2019
Příspěvek od Hampice » 12.1.2024, pát 20:43
Mám tam baypas zapojený trvale a nic se neděje.
kenjiro
Příspěvek od kenjiro » 30.1.2024, úte 16:03
Pred kradezi pres radar v nicem nepomuze a kdyz je pripojeno trvlae, v nicem neuskodi :) Max by mohli mit v servisu kecy pokud je auto v zaruce, ale realne zadny problem.
Giulia Quadrifoglio
Giulia Veloce
rapid
Příspěvek od rapid » 3.2.2024, sob 13:12
ak by niekto chcel pádla, alebo race mode tak viem dorobit . aj dialovy start som uz robil, no ten len do starsich verzii ako euro6D
Příspěvek od Hampice » 5.2.2024, pon 07:37
Ten dálkový start by mě zajímal. Klíč už mám koupený. Stačí na to MES?
rapid
Příspěvek od rapid » 5.2.2024, pon 20:13
Hampice píše: 5.2.2024, pon 07:37 Ten dálkový start by mě zajímal. Klíč už mám koupený. Stačí na to MES?
kluč musí byť cistý najlepsie originál, lebo na tych cinskych nefunguje tlacidlo panic. ak cez MES nakodujes kluč, tak v podstate staci aj na aktiváciu dialkoveho startu.
Příspěvek od Hampice » 6.2.2024, úte 18:52
No otázka správně měla znít, jestli nový klíč jde nakódovat přes MES☺️
rapid
Příspěvek od rapid » 7.2.2024, stř 07:11
Ak je k autu kod tak ano, ale mes potrebny kod nevyčíta, skor iny program, ina diagnostika
Tenebrae
Příspěvek od Tenebrae » 1.3.2024, pát 18:00
rapid píše: 3.2.2024, sob 13:12 ak by niekto chcel pádla, alebo race mode tak viem dorobit . aj dialovy start som uz robil, no ten len do starsich verzii ako euro6D
Nevíš prosím jak aktivovat pádla pro RACE mode? V Race modě mi pádla nefungují. Jen jde vyřadit.
Roman-okruhari
Příspěvek od Roman-okruhari » 19.9.2024, čtv 15:23
Hlasím instalaci "RACE" módu na faceliftovou verzi r.v.21.
Není potřeba měnit ovladač, je ale potřeba mít SWG bypass. Přes MES se změní typ ovladače (na typ 3) a pak se udělá PROXI. Pozor, po proxi vyhodí chyby ABS atd. Je třeba v modulu ABS provést tři kalibrace. Pokud máte ELM327 kabel, je k němu potřeba šedá a modrá přechodka.
Jakmile je auto v režimu "D" tak dalším otočením a podržením se deaktivuje ESP a front collision warning. Na budících ale zůstává "D", dashboard se nezmění na "RACE" žlutou.
Uvidím, jak se to bude chovat.
AR Giulia 2.0T 148KW Sprint
AR Brera TBI Ti
AR 147 2.0 TS
AR 164 3.0 V6 Super
Fiat Coupe 1.8
Juras
Příspěvek od Juras » 26.7.2025, sob 15:11
Zdravím.
Lze to dodělat do Stelvia 2017?
Je tu někdo v okolí Brna, případně Znojma?
Díky za info.
:::Juras:::
AR Stelvio 2.0T 280HP 2017
ex: AR 159 2.4JTD 200HP SW 2007, AR 146 1.8TS 140HP 1997, Fiat Bravo 1.6 16V 103HP 1997, Fiat Tipo 1.4 72HP DGT 1989
Příspěvek od Hampice » 28.7.2025, pon 13:37
Samozřejmě že lze, postup je naprosto stejný. Jen bych si ověřil číslo toho selektoru, ale tipnul bych, že bude stejný.
rapid
Příspěvek od rapid » 29.7.2025, úte 20:26
2017 maju este stary typ prepínaca, kde sa mechanicky prepne otocenim a s svieti tam pásik na cerveno ako indikátor aktualneho rezimu.
novší sa pouziva dodnes, poprepnuti sa vracia do vychodzej polohy a prepne sa vnom aj svetielko pri prislusnom rezime ktorý ostal zapnuty.
perry69
Příspěvek od perry69 » 20.1.2026, úte 08:06
zvládl už někdo v RACE módu aktivovat pádla pod volantem?
Alfa Romeo Giulia 2.2
Příspěvek od George.KHE » 20.1.2026, úte 20:39
V Race modu pádla normálně jdou. Jelikož ti to nejde, tak máš určitě jednu z prvních Giulii se "zastaralým softwarem". Dá se to řešit upgradem softwaru tuším TCM. Například squadra ti to udělá za nějaký poplatek. Ono obecně těch zádrhelů u RACE modů může být víc, zejména u prvních ročníků, ale většina je řešitelných. Pak je potřeba počítat s tím, že jednotka motoru pojede vždy v každé poloze voliče DNA podle mapy z režimu N.
Příspěvek od Hampice » 21.1.2026, stř 14:37
Mě teda po zprovoznění fungovalo všechno a motor rozhodně nejede v N :) Jediný, co nefunguje korektně, je žlutý bargraf pro řazení v displeji, protože otáček, při kterých se má začít alespoň zvedat, GME není schopný dosáhnout :)
Zpět na „Giulia“
