Konecne som nezabudol to skusit a mne to teda nefunguje
Giulietta 1.4 TB 88kW
třeba záleží jestli máš před nebo po FL
Mam pred, asi to teda bude tym... A teda postup je, ze vypnes kluc a potom 3 krat posunies packu hore? Netreba vyrieknut este nejake talianske zaklinadlo?
Zaklínadlo je jasné.
Uno presso e mezzo litro vino rosso, per favor.
Aspoň pro mně je to nejoblíbenější a taky nejčastější věta, kterou v italštině vyslovuji.
Jo přesně, ono ty stěrače tam na 3x doskáčou až do horní polohy. Ale třeba je taky možný, že tam mám nějaký šotek v elektricemino182 píše: 10.7.2021, sob 08:16 Mam pred, asi to teda bude tym... A teda postup je, ze vypnes kluc a potom 3 krat posunies packu hore? Netreba vyrieknut este nejake talianske zaklinadlo?
No dake rozdiely tam urcite budu, lebo napr. tie greeting lights ja mam naozaj pomenovane "greeting lights"...
Btw dobre zaklinadlo, verim, ze akykolvek alfaproblem ta prestane trapit, ked ho povies na spravnom mieste.
Tak jsem taky zkoušel a taky mi to nefunguje, takže musím zůstat u mé metody
Toyota Corolla TS 1.8 2023
- littlebiker
Odzimována, vytažena po půl roce na svět, umyta a vysáta. Ať jsou velikonoce ve stylu
AR 156 2,5 V6 24V 2003
Mazda 6 2,5 GTA 2009
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
Ford Escort 1,6 16V Zetec 1997 - ex
Kawasaki ER6N 2007
Babetta 210 1989
- Tonio
Výměna brzdovky a oleje v posilovači řízení - v soukromém značkovém servisu
Večerní rychlomytí + luxovačka, už to byl hnus velebnosti.
Dnes výměna oleje u Giulie... kurník kdo vymyslel dát olejový filtr na místo kam nedáš ani ruku?!?!?! Sem si myslel, že výměna olejového filtru u Giulietty 1,6 JTDm je pakárna, ale u Giulie je to voser.... alespoň jsem měl pomocnici:
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Rwd na pohodu, u q4 je to sranda
AR Giulietta 1.4t-jet
AR Spider 2000 Veloce
a jiné...
a jiné...
Já silně pochybuji o tom, že to v servisech mění... protože to nejde vyměnit bez potřísnění olejem půlky motoru. Nikdo na to nikdy nepřijde, že olejový filtr nevyměnili... proto to dělám sám... nevěřím už žádnému servisu, zkušenosti s Dojáčkem jsou katastrofální, podobné s Imofou, ještě si myslím, že Srba tak trochu opravuje, ale jinak je to bída. Bohužel značka AR na kvalitu servisu rezignovala ....
pecka když nejde vyměnit filtr a ještě je blbě funkční elektronická měrka oleje a fyzickou to nemá. Bravo, tohle vyvést na jinak skvělém autě, to je lahůdka.
Tak ta moja Q4 měrku oleje má, ale musíš na ní sahat jen když je motor studený, protože je na takovém místě že musíš ponořit ruku hluboko do útrob...
U giu JTDm (počítám že bude na stejném místě u 1.6 jako u 2.0) ten filtr není sice ve šťastném místě, ale pokud máš správný klíč (u mně zafungoval ohnutý očkový klíč, tohohle typu https://www.ahprofi.cz/data/product/840 ... 1601866329), tak po sundání kola ho jde bez problému odšroubovat
ale taky jsem ten správný postup našel až asi u 3tí výměny oleje
Zajímavý přístup k tomu blbýmu filtru, ale stejně to asi zadělá....vyteklým olejem z pouzdra fitru...
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Venku lehce pod mrakem, teplota tak akorát, takže umejvačka a pak kochačka
hmmm fakt pekny no :-)
- HerrBezzemek
Tak konečně nový papuče na léto jsou na autě a jízda je rázem zas o něčem jiném
Obuto Continental Ultracontact 225/45R17. Zítra hurá pro novou baterku, volty i ampéry jsou už v žalostném stavu....
AR Giulietta 1.4T MA 170PS 2010
letní a ještě navíc dobré nové pneu vždycky dělají rozdíl :-)
Jak to na tom autě vypadá? Není to moc nízký? Správně by tam měl být u R17 profil 50. Když jsem chtěl gumu podle mých představ, tak jsem nakonec skončil u Continental PremiumContact 7 225/50 R17. Zatím to vypadá na vcelku slušnou směs, ale ještě je nemám pořádně zajetý.HerrBezzemek píše: 13.5.2023, sob 13:05 Tak konečně nový papuče na léto jsou na autě a jízda je rázem zas o něčem jinémObuto Continental Ultracontact 225/45R17. Zítra hurá pro novou baterku, volty i ampéry jsou už v žalostném stavu....
Giulietta má 17ky určitě 225/45...
strašný jak si člověk ty rozměry pneu bude pamatovat i na smrtelné posteli... přitom taková blbost :-)
Sorry, nevšiml jsem si, že jde o Giuliettu
