Giulia - běžné verze (pokec...)
To místo připojení těhle trubek je úplně suché a čisté a když to očichávám jak pes, tak zrovna tady není cítit nic. Nejvíc je to cítit jakoby z pod auta. Asi mi nezbyde, než to zvednout a dole celý oddeklovat.
- czemarecek
Ok tak dej vědět co a kde si našel. Snad to bude banalitaHampice píše: 16.2.2023, čtv 09:33 To místo připojení těhle trubek je úplně suché a čisté a když to očichávám jak pes, tak zrovna tady není cítit nic. Nejvíc je to cítit jakoby z pod auta. Asi mi nezbyde, než to zvednout a dole celý oddeklovat.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Zalezi z jakeho pohledu. Ja se na auto divam vzdy z pohledu ridice ... Leva / Prava strana. U me je tedy elektro pumpa u praveho kola.
Já třeba za víc než rok nepřišel na to, odkud se bere ta podivná kapalina, kterou na pravé straně pod autem najdu vždy, když si zařádím na sněhu. Není tam po dešti, není tam za sucha, jen s rozpuštěným sněhem. Nikde nic nechybí, nesmrdí, viditelně neteče.. Mechanik taky nic nehlásil.
viewtopic.php?t=25950#p508481
A stále jsem neměl odvahu ji ochutnat
No, možná bych měl tip. Sundaval jsem kvůli poškození pravý přední nadkolí a kdyý jsem vyloupnul jeden z těch špuntů, co ho dží (při pohledu z boku na kolo to byl ten vlevo cca uprostřed výšky), tak z té díry vyteklo asi tak 2 - 3 dcl nějaké kapaliny. Bylo mokro, takže nebylo možný určit barvu, ale vypadalo to jako obyčejná voda. Kde se tam vzala a kolik ji tam ještě zůstalo radši nepátrám
No tak to bereme stejně, pak je ale tam pumpa opravdu vlevo ne? Vpravo už prakticky žádné trubky s vodou nejsou, z expanzky to jde rovnvou někam za motor jako k topení a je tam vratka z chladiče
- fafo
Tak tak :-)Hampice píše: 16.2.2023, čtv 10:50No tak to bereme stejně, pak je ale tam pumpa opravdu vlevo ne? Vpravo už prakticky žádné trubky s vodou nejsou, z expanzky to jde rovnvou někam za motor jako k topení a je tam vratka z chladiče![]()
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
Nevim jak vas navest, ale je v mistech pod alternatorem.
Zkuste zahledat treba "Giulia intercooler water pump" a urcite na vas vybafne nejaka pekna fotka kde se nachazi. Kosek za ni je obtokovy ventil.
No a kdyz ani to nepomuze tak zkuste jit po chladicich trubkach z turba a nebo po trubkach z vetsi expanzni nadoby, ktera je NALEVO.
- fafo
Hm hm :-)swoop01 píše: 16.2.2023, čtv 12:34 Nevim jak vas navest, ale je v mistech pod alternatorem.
Levá strana pohled od řidiče :-).
V prostoru, ktery ukazujes na fotce se nachazi elektronicky termostat.
Giulia by mala mať spodný kryt motora štandardne v každej verzii, však? Neskúmal som to, ale som v tom, že ho určite má. Minule som čítal článok, podľa ktorého by mal spoľahlivo ochrániť pred kunou, hlodavcom, ale príde mi to ustrelené. Podľa mna si tak či tak nájde priestor nato vojsť cez rôzne štrbiny, ja by som sa na to nespoliehal. Ja by som výsadu spodného krytu videl v úplne inde, ale napadlo ma to, keď uvažujem ísť na dovolenku do hornatých oblasti v blízkosti lesov
ale potom sa upokojím, že prečo by si chlpatá vybrala práve moje auto
Kdyz bude chtit tak projde kolem praveho a nebo leveho kola pres stabilizator.
Muj nazor je, ze spodni kryt je tam hlavne kvuli zlepseni aerodynamiky vozidla, snizeni jeho odporu a tim padem i ke zlepseni emisi a take k zachytavani pripadnych uniku provoznich kapaliny a na zaklade toho nevidi ani jinou moznost nez ze jim bude vybavena kazda verze povinne.
Ale náhodou je Giu zespod zakrytovaná opravdu poctivě
Pánové dotaz na vás, co už déle provozujete zadokolky. Blíží se přezouvání a já dvě gumy zdědil (cca 60%) a dvě budu muset koupit. Otázka zní, kterou nápravu Giu žere víc? Kam tedy dát ty nové a kam ty už jeté?
Díky
Díky
Ja mam dvourozmer a ctyrkolku a zere to prevazne zadek.
Hampi: urcite to vic zere ty zadni.... dokonce i moji matce ;-) rrkl bych ze zadek ma spotrebu pneu vetsi tak o 20% pri pohodovem jezdeni....
Super, díky
Jj zadní, loni na jaře jsem dával nový falkeny a po sezoně ty zadní mají tak polovinu vzorku co ty přední. Zimáky jdou taky dřív do háje na zadní nápravě.
- czemarecek
Q4 a zadni to žere více.
- mcernoch
60% jde vždy vždy na zadek a až nestíhá, tak se připíná předek.
- czemarecek
Jj vím.
Tak jsem byl dnes v Imofě na servisu a s mechanikem jsme poměrně slušně pokecali. Mám tam skutečně únik z těch vodních trubek na turbu, ukazoval mi i stopy po vyschlé kapalině. Jsou na to prý nějaké inovované gumičky, ale prý to po čase začne prolínat i na nich. Je tam prostě moc teplo. Takže to při další vhodné příležitosti nechám vyměnit.Hampice píše: 16.2.2023, čtv 09:33 To místo připojení těhle trubek je úplně suché a čisté a když to očichávám jak pes, tak zrovna tady není cítit nic. Nejvíc je to cítit jakoby z pod auta. Asi mi nezbyde, než to zvednout a dole celý oddeklovat.
- czemarecek
Jj je to tak. Ty nove o-kroužky mají oranžovou barvu, číslo mám nekde uložené a je pravda ze se to lidem páli i tak. Ale oni tam i tak davaji ty obyčejné černé. Kupoval jsem je přímo v alfe a ty nove nemají aspon v OstravěHampice píše: 1.3.2023, stř 18:58Tak jsem byl dnes v Imofě na servisu a s mechanikem jsme poměrně slušně pokecali. Mám tam skutečně únik z těch vodních trubek na turbu, ukazoval mi i stopy po vyschlé kapalině. Jsou na to prý nějaké inovované gumičky, ale prý to po čase začne prolínat i na nich. Je tam prostě moc teplo. Takže to při další vhodné příležitosti nechám vyměnit.Hampice píše: 16.2.2023, čtv 09:33 To místo připojení těhle trubek je úplně suché a čisté a když to očichávám jak pes, tak zrovna tady není cítit nic. Nejvíc je to cítit jakoby z pod auta. Asi mi nezbyde, než to zvednout a dole celý oddeklovat.
- fafo
To chce udělat foto, pro zajímavost.Hampice píše: 1.3.2023, stř 18:58Tak jsem byl dnes v Imofě na servisu a s mechanikem jsme poměrně slušně pokecali. Mám tam skutečně únik z těch vodních trubek na turbu, ukazoval mi i stopy po vyschlé kapalině. Jsou na to prý nějaké inovované gumičky, ale prý to po čase začne prolínat i na nich. Je tam prostě moc teplo. Takže to při další vhodné příležitosti nechám vyměnit.Hampice píše: 16.2.2023, čtv 09:33 To místo připojení těhle trubek je úplně suché a čisté a když to očichávám jak pes, tak zrovna tady není cítit nic. Nejvíc je to cítit jakoby z pod auta. Asi mi nezbyde, než to zvednout a dole celý oddeklovat.
Tady mluví o kroužcích na olejové trubky, asi stejný materiál
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
