Geometrie
Re: Geometrie
Geometrii přesně na 0 vám nikdo neseřídí, ale klidně si myslete, že vám ji tak seřídili.
156 TS
33 1.7IE
33 1.7IE
Re: Geometrie
Taaak, odborník nie som, ale ak raz v protokole sú hodnoty okolo nuly, tak azda tam bude. Každopádne to azda bude posun voči tomu, ke´d namejaú mínusové (predpísané) hodnoty.
Inak, riešil som to aj ja, čiastočne aj vyriešil. Nastavenie na nulu (oproti predpísaným hodnotám) prinieslo značne mierne opotrebenie vnútier pneu. Jazdné vlastnosti sa nijak zásadne nezemenili
Giulietta 1,6 jtd, 77kW, ´12
AR 159 SW, 1,9 jtd, 88kW, ´07
AR 156, JTD 85 kW, ´03
AR 146, 1,6 TS 88kW, ´97
Re: Geometrie
Mam dotaz. Muj mechanik menil ramena a delal sbihavost. Meril i odklon a pry mam na prave strane mnohem vetsi, nez na druhe. Pry se to neda serizovat.
A to je muj dotaz. Opravdu se neda menit odklon ?
2.4 JTDm147kw
Re: Geometrie
nedá, leda srovnat usazení nápravnice nebo excentrické šrouby na horní ramena
Re: Geometrie
Diky za potvrzeni.
Nasel jsem srouby, ktere by to mely resit.Nemate s nimi zkusenost ?
https://www.euautodily.cz/katalog-nahra ... -romeo/159
2.4 JTDm147kw
Re: Geometrie
Já bych teda v první řadě zkusil hnout s tou nápravnicí... Jen je blbý, že je třeba to dělat přímo při té geometrii. Doma od oka to rozházíš ještě víc.
