Giulia - běžné verze (pokec...)
fafo
Příspěvek od fafo » 12.3.2023, ned 20:34
Tak jsem dnes konečně vyměnil kabiňák. Nebylo to tak hrozný. :smt023
ex AR166 FL 2,4 JTD 10V
ex AR166 2.5 V6 automat
ex AR164 2.0 V6 turbo
fafo
Příspěvek od fafo » 13.4.2023, čtv 19:04
Pokud pro nekoho uzitecny.
Upgrade infotaimentu na 090.000.061 pro 2.generaci radia, vse OK.
Posledni mapy pro 2.generaci 6,5 LCD (MAP10905), vse OK.
Příspěvek od Hampice » 14.4.2023, pát 08:58
Jakože vyšla nová verze sw. infotaimentu?
fafo
Příspěvek od fafo » 14.4.2023, pát 11:18
Hampice píše: 14.4.2023, pát 08:58 Jakože vyšla nová verze sw. infotaimentu?
No ja mel 056.000.007
Tak jsem tam dal posledni pro 6,5 diplay 090.000.061
No a mapy posledni 18.8.2020, co vim.
Jo a dodelal jsem vypinani start/stop uz me to stvalo :-).
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 14.4.2023, pát 13:25
fafo píše: 14.4.2023, pát 11:18
Jak jsi vyřešil strat stop?
Máš tohle:
https://shop.stuff4car.com/en/index.php ... duct_id=52
fafo
Příspěvek od fafo » 14.4.2023, pát 13:33
mcernoch píše: 14.4.2023, pát 13:25
Máš tohle:
Kdyz to de udelat, radeji si to udelam sam :-).
Malej procak, po 10 vterinach sepne micro rele.
Pak uz do toho nekeca. A muzes si pak ovladat jak chces, nic se nemeni.
Jeste chci udelat ty zadni svetla. Vytaci me, kdyz nesviti (denni sviceni).
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.4.2023, pát 17:33
fafo píše: 14.4.2023, pát 13:33
Máš tohle:
To svícení zadních světel s denním předním jde nějak naprogramovat…. Viděl jsem to nekde na cizím fóru ze to jde. To bych taky bral.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
VN0v
Příspěvek od VN0v » 14.4.2023, pát 17:54
Svietenie zadnych pri dennom svieteni by mal byt default dokelu. Uz pomaly dekadu vidime, ze vodici nie su schopny otocit prepinacom ked prsi, snezi, je hmla, a teda ich za znizenej viditelnosti nie je vidiet. Osobne som to vyriesil zapnutim full svetiel este pri preberani auta a vypinaju mi ich iba v servise...
A teda, celkom ma zaujima ako to preprogramovat. V servise sa samoska tvaria, ze to nejde.
Alfa Romeo Giulia 2.0T Q4 Veloce, 2025
Příspěvek od Hampice » 14.4.2023, pát 19:07
Však to lze vyřešit úplně snadno - stačí přepnout světla do 0. Pak vpředu svítí denní obočí* a vzadu světla včetně RZ.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.4.2023, pát 19:20
Hampice píše: 14.4.2023, pát 19:07 Však to lze vyřešit úplně snadno - stačí přepnout světla do 0. Pak vpředu svítí denní obočí* a vzadu světla včetně RZ.
A reaguje to stejne když to mas zaple na auto? Nebo to musis přepínat ručně? Jestli ručně tak to moc řešení není….
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.4.2023, pát 19:36
VN0v píše: 14.4.2023, pát 17:54 Svietenie zadnych pri dennom svieteni by mal byt default dokelu. Uz pomaly dekadu vidime, ze vodici nie su schopny otocit prepinacom ked prsi, snezi, je hmla, a teda ich za znizenej viditelnosti nie je vidiet. Osobne som to vyriesil zapnutim full svetiel este pri preberani auta a vypinaju mi ich iba v servise...
Ostatní značky jdou preprogramovat. Myslím tím Němce-Škoda atd…. Přes diag ,,vcds,, jde nastavit přední denní a zadni světla. Minuly týden jsem to dělal na Superbu. Nedávno jsem to viděl asi i na italském fóru ze to nekdo má i na Giulii ale nebyl cas na přečtení😏 dohledat to zatím nemuzu.
fafo
Příspěvek od fafo » 14.4.2023, pát 22:51
czemarecek píše: 14.4.2023, pát 19:36
No ja to zatim nenasel, nebo nasel ale nikdo to nepopsal ze to de.
A prepnout se to musi rucne, a to je spatne.
A ano, ted mam porad zapnuty svetla. I to de, jen xenony pak sviti porad.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 7.5.2023, ned 09:47
Pokud mám pouze denní svícení a ovladač na nule, tak pokud senzor osvětlení zaznamená , že je třeba, tak se rozsvítí i zadní. Tak to mám z výroby.
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
fafo
Příspěvek od fafo » 13.5.2023, sob 23:32
Dotaz. Co jiného že :-). 2.0 turbo. Než se giu zahřeje pokud rychleji zamáčknu plyn tak se jako že dusí. Máte to tak někdo ? Je to jenom když stojím na místě. Pokud se rozjedu, tak vše ok.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.5.2023, sob 23:44
Jj to samé. Je to pocitově priškcene. Je to podle mě ale převodovkou, známy děla v servisu a ty 8HP pry omezují výkon. Až to má teplotu tak je to dobre.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 13.5.2023, sob 23:48
Sorry spatne jsem přečetl otázku. Když stojis a proturuješ motor jo? Tak to nevím. Zkusim😂
fafo
Příspěvek od fafo » 13.5.2023, sob 23:52
czemarecek píše: 13.5.2023, sob 23:48 Sorry spatne jsem přečetl otázku. Když stojis a proturuješ motor jo? Tak to nevím. Zkusim😂
:-) Ano. Prostě nastartuju, stojím. Ne samo že hned, po chvilce, zamačknu plyn a motor vytočí ale před tím se jako že udusí.
Prostě nejde hned za plynem :-).
Příspěvek od Kubas » 14.5.2023, ned 09:10
hele podle mě to je ekologická fíčura aby to lidi netůrovali na volnoběh a neohřívali planetu.... za tepla to podle mě děla taky, ne?
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.5.2023, ned 18:57
Teď jsem to zkoušel a nějak to nepozoruji nějaké dušení. Samozřejmě nejaka milisekunda prodleva ale to nepovažuji za dušení. Možná to je to samé ale ja si myslím ze to je normal. Pamatuju si jak jsem měl Pincka a měl jsem špatně nastaveny předstih a to bylo po přidání dušení😂ale to je uplne něco jiného. To co máme my je normal.
fafo
Příspěvek od fafo » 14.5.2023, ned 20:07
czemarecek píše: 14.5.2023, ned 18:57 Teď jsem to zkoušel a nějak to nepozoruji nějaké dušení. Samozřejmě nejaka milisekunda prodleva ale to nepovažuji za dušení. Možná to je to samé ale ja si myslím ze to je normal. Pamatuju si jak jsem měl Pincka a měl jsem špatně nastaveny předstih a to bylo po přidání dušení😂ale to je uplne něco jiného. To co máme my je normal.
Já to zkusím zítra natočit :-).
Přijde mi to jako:
přidám plyn
pustím hodně vzduchu do motoru
ona giulia zaduní
ale benzín tam nedá :-).
Jak se rozjedu a udělám to, tak jede jak má.
Podle mě je to nějaká ochrana.
To je jako že tě nepustí vytočít otáčky, když stojíš.
Příspěvek od Kubas » 15.5.2023, pon 06:31
ještě bych to zkusil i v "D" režimu a pak taky můžeš zkusit stát jednou nohou na brzdě a druhou přidávat plyn. Třeba u 4C to je tak že se na volnoběh taky moc tůrovat nenechá ale když stojíš na té brzdě, tak si myslí že si děláš "launch control" a na plyn reaguje naprosto přirozeně. fakt bych v tom na 90% viděl ekologii.
Příspěvek od Hampice » 15.5.2023, pon 07:23
Jj, dělá mi to taky. V D je to trochu lepší, ale dělá to furt. Podle mě je to součást toho softlimiteru, plus na volnoběhu je to určitě v nějakém extra chudém režimu a než se to sebere...
Příspěvek od Harous » 27.5.2023, sob 18:18
Hampice píše: 22.5.2023, pon 15:19 Pravdou je, že čím déle s tím jezdím svůj denní režim, tím více se ukazuje spíše nevhodnost jejího užívání.
Je to strašně skvělý auto někam na víkend, dovolenou, sraz, trip... Ale u toho mýho denního ježdění trpíme oba 🙄
Můžeš tohle trochu rozvést? Čekal bych, že v tomhle problém s Giulií nebude, pokud teda neberu QV/GTA v manuálu.
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 27.5.2023, sob 21:18
Harous píše: 27.5.2023, sob 18:18
Já to tak neberu no. Já když jezdím do prace(mám to 3km😂) tak když se mi nechce na kole nebo s kolegou tak jedu autem😂. Jo a když nastaruju tak mám vždy úsměv a nic mě nesere🤌. Jezdím každodenně a nic špatného nevidim. Ale každý je jiný …. Já beru Giulii už jako rodinné auto (3 lidi) a nikde není problém.
Příspěvek od Harous » 27.5.2023, sob 21:29
Já jezdil s WRX STI kolem 40tkm ročně a jediný co mě štvalo byla tuhá spojka při popojíždění v kolonách. Plus občas člověk skoro brečel když vzal nějakou "neviditelnou" díru v silnici. Tak mě právě zajímá co může být za trable v denním soužití s Giulií. WRX STI jsem kupoval s tím, že takový auto už nový koupit nepůjde. A teď je podobná situace s Giulií. Ta verze po FL se mi i líbí, matrix světla jsou určitě velký přínos.
A když o tom začnu přemýšlet, tak se tu objeví téma o tom jak padají motory, Hampi chce prodávat Giulii, Kubas Stelvio, tak si říkám co se to děje. :D
Zpět na „Giulia“
