špatné startování
Re: špatné startování
Tak od té doby co jezdím denně Giuliettou do práce, tak se mi při ranních startech, kdy je 6 -10st. a lehce vlhko. tak při studeném startu auto chytne nepravidelný chod a skoro chcípne. Teď už použiju grif, že lehce přišlápnu plynový pedál, ale i tak. Tankuju effectu 95 + VIF, tak se ptám, jestli teda zkusit nějakej super benzín nebo něco jiného? Dneska ráno jsem natankoval zase tu effectu u samoobslužný benziny + 5 odměrek VIFu tak uvidíme jestli bude změna.
To mi dělávalo na Bravu taky. Nepřišel jsem na to, čím to je a ani jsem to nevyřešil. Ale dělalo to jen někdy. Tankoval jsem pořád stejný MOL
Tak o víkendu jedu s Giu na Moravu, takže tu nádrž vyjedu a pak zkusím nějkaje super benzín a uvidí se, nebo pak fintu s odpojenou váhou vzduchu
Taky mi to dělávalo občas. Na Vervu 100. Po tom co jsem přešel na Shell V-Power 95 mám už přes rok klid.
Hmm, tak buď nějaká špatná várka benzínu nebo se rýsuje jinej problém. Tak uvidím teď s nově naplněnou nádrží.
Auto teď každej den honím po dálnici tak bych takové problémy opravdu nečekal
Tipuju ten benzín, zkus přejít na něco normálního. Orlen má fakt sračky.
OK, no do teď problém nebyl navíc u tý samoobslužky je obrátkovost paliva fakt velká.
Beztak bych ještě koukl na svíce, ty t-jety jsou na to citlivý. Ale už jsem psal, já to nevyřešil a bral jako vlastnost...
OK, svíčky se chystám zanedlouho vyměnit současně s olejem. Předchozí majitel je tam měnil, ale už je to taky přes 2 járy
Mě tohle dělá benzinové Stilo, pokud beru 95 tak někdy při startu chytá neochotně, nebo napodruhé. Pokud vemu 100 oktanů, tak problém mizí. Obojí na MOL benzince.
Dnešní ranní start totálně na pohodu, opět venku 10st. mírně vlhko a bylo to bez zaváhání, tak uvidíme, jestli to byla náhoda a nbeo to je po tom včerejším tankování s větší dávkou VIFu
Beztak náhoda. Až pojedeš odpo dom, bude to zas napiču
Nevím jak T-JET, ale klasická 1,4 v Puntu, když má problém se studeným startem, většinou stačí vyměnit snímač teploty nasávaného vzduchu.
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
156 SW 2,5 V6 2002
Aditivovat VIFem již upravený benzín Efecta 95 je zbytečné.
Jinak tankuju jak Benzinu, tak i ONO, Eurooil či Slovnaft a bez problémů se starty.
AR Giulietta 1.4 MA 150CV
Lancia k Coupe 20VT
EX: Fiat 128AR, Lancia Delta Gti, VW Golf II, Lancia Ypsilon 843
Lancia k Coupe 20VT
Beztak je to způsobeno tím, že je tam nějaké hraniční nastavení, aby co nejdříve po startu byly emise ok a jak naskáčou kilometry začne to zlobit. Určitě by pomohla nějaká lepší mapa pro start....
Svíčky, cívky....
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Vím, že když jsem to před více jak 2 lety řešil, tak po výměně svíček (originální) se výsledek nedostavil. Pak jsem dal nové cívky a vzápětí jsem dal nové lambdy, protože ta za katem hodila chybu. Od té doby nebyl jediný váhavý start. Je ale také fakt, že jsem z Orlenu přešel na benzín od čerpací stanice Vendys a tam mají specifikaci E5, to pak míchám se třemi odměrkami VIFu. Tak si vyberte
