Nedostatečný Tlak oleje
hno3
Re: Nedostatečný Tlak oleje
Příspěvek od hno3 » 2.4.2024, úte 08:57
Jeste jedna varianta... nove motory maji elektronicky regulovany tlak olejove pumpy.. uz od pohledu je ta pumpa jinak a jedne ital resi moz oubzamnenitelnost za starou , mechanickou pumpu..
AR 159 SW TBI TI
AR 156 V6 SW
AR Giulietta 1.4 MA
Fiat Coupe 2.0 16v
Fiat Tipo 2096ccm 16v
mariob
Příspěvek od mariob » 4.4.2024, čtv 09:35
Caute pani,
tak znova mi vyskocilo "nedostatocny tlak oleja" minuly tyzden.
Problem bol, ze mi vytlacilo mierku na kontolu stavu oleja a cez ten otvor mi "vyhadzalo" asi 2,5 l oleja, tym padom nizky tlak.
Na benzinke som kupil olej, dolial a doteraz 2000 km bez problemu.
Serie ma vsak pricina.
Preco mi vytlaca mierku oleja? Uz sa mi to stalo 2-krat. Aj som vymenil gumicky.
Predpokladam, ze tam stupne tlak oleja a vytlaci mi mierku. Otazka, preco?
Dakujem
Giulia, Veloce, 2.2 D
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 4.4.2024, čtv 10:53
mariob píše: 4.4.2024, čtv 09:35 Caute pani,
Dakujem
Známy mel problem s měrkou co mu vystřelovala taky. Nebyla to sice alfa ale to je uplne jedno. Problém byl s pistem, nevim uz co přesně s nim bylo. Ale taky jednou za cas mu turbo natlačilo vzduch pod píst a vyhodilo to měrku a olej….. Snad to ale nebude tvůj případ🙏
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 4.4.2024, čtv 11:07
Najpravdepodobnejšie je pripchaté odvetrávanie motora - kľukovky. Ak nie - problém...
mariob
Příspěvek od mariob » 10.4.2024, stř 17:48
Takze bolo to odvetravanie klukovky. Vymenil sa ventil odvetrania klukovej hriadele a vybavene, nastastie - najlacnejsie a najrychlejsie riesenie.
Pekny den
tatkoTom
Příspěvek od tatkoTom » 10.4.2024, stř 18:17
Super :)
pavelmeciar
Příspěvek od pavelmeciar » 5.1.2025, ned 12:23
zdravim mam problem s nizkym tlakem oleje vymenil jsem regulator tlaku jeden den ok a pak zase se to vratilo.
Dela to jen v chladnem pocasi kdyz je auto z garaze tak ok ale kdyz stoji venku na mrazu tak hned naskoci check engine
nejaka rada cim to muze byt kdyz to hlasi jen kdyz je zima?
AR Stelvio 2,2 154kw
ex AR 159 1,9 110kw
Příspěvek od speedy » 5.1.2025, ned 13:58
Hádal bych že to bude způsobovat studený ztuhlý olej.
Každopádně jestli to vyhodí chybu, tak vyčíst a podle toho se zařídit.
Ale v drtivé většině to způsobuje selhávající těsnící kroužek u sacího koš. Pokud bys ho měnil, trval bych na tom ho nahradit dílem, který vymysleli tuším že polští bratři a to už by mělo být na věky.
pavelmeciar
Příspěvek od pavelmeciar » 5.1.2025, ned 14:51
diky za radu 👍
kod je p06dd-00 nizky tlak oleje
olej mam 0w 30
nekde na foru jsem se docetl ze nekdomu pomohlo vymenit olej a filtr asi to zkusim a jestli nebude klid tak uz pak zbyva cidlo a cerpadlo
ex AR 159 1,9 110kw
Příspěvek od speedy » 5.1.2025, ned 16:01
To jsem psal asi já. Navíc mi vyměnili i čidlo tlaku oleje a byl pokoj. Já měl ale slabší naftu a předepsaný olej 0w-20
Příspěvek od Kubas » 5.1.2025, ned 20:12
jestli to dělá jenom se studeným olejem tak bych to asi moc neřešil, byť chápu že to je iritující.... mě tohle dělá Ducato defacto od novoty.... prostě někdy ráno nastartuju, pípne to, hned zmizí a už se to neozve. Ani kvůli tomu trvale nesvítí žádná kontrolka. Samozřejmě pokud by to dělalo u auta co už je zahřáté na provozní teplotu tak je to jiná.
I když teď už si ani nevzpomenu kdy to udělalo naposledy.... možná před rokem.... ale fakt to dělalo defacto od novoty.
Pokud je auto v záruce a ta hláška se zapisuje do registru závad tak určitě ničemu neuškodí chtít výměnu čidla.
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 6.1.2025, pon 11:28
Studeny olej zpusobuje zvyseny tlak mazani. Pokud je tesneni saciho kose chronicky problem pak bych se asi vydal touto cestou. Spatny typ olejoveho filtru by mohl byt taky pricinou i kdyz nevim... Jedine co by me u toho filtru napadlo tak je to, ze tam byva obtokovy ventil, ktery propousti pri urcitem tlaku olej z filtru ven. Pokud by byl tento ventil vadny a nebo spatne nastaveny - tlak oleje by teoreticky mohl byt v systemu nizky, ale to je jen nicim nepodlozeny odhad.
Příspěvek od Kubas » 6.1.2025, pon 12:16
ano s tím studeným olejem a tlakem máš samozřejmě pravdu.... nicméně mě to prostě na Ducatu dělalo to co jsem psal....
pavelmeciar
Příspěvek od pavelmeciar » 24.1.2025, pát 14:48
zdravim vsechny jen davam vedet ze po vymene oleje a filtru prestalo hlasit nizky tlak zatim bez problemu najeto cca 1000km
ex AR 159 1,9 110kw
Příspěvek od speedy » 24.1.2025, pát 15:03
Tak dobrý, filtr si dával originál?
pavelmeciar
Příspěvek od pavelmeciar » 24.1.2025, pát 15:25
mann filter
ex AR 159 1,9 110kw
Adisek03
Příspěvek od Adisek03 » 30.1.2025, čtv 13:21
Zdravím, mám podobný problém.
Auto jsem koupil, jezdil jezdil, až na mě vyskočila hladina oleje (olej byl “přejetý”), ale radši jsem auto nechal stát a počkal na výměnu . Během stání mi odešla baterie, předchozí majitel koupil menší baterii, než má být. Z neznalosti jsem baterii odpojil a vyndal, nabil, vrátil zpět. Došlo k resetu systému, všechny kontrolky až na tlak oleje a check engine zhasly. Auto bylo v servise, došlo k vymazání chyb, celý den se neobjevovali. Druhý den ráno to samé, check engine a tlak oleje. Auto šlo znovu do servisu na proměření tlaku, vše ok. Dalo se jine čidlo, 2 dny bez problému a třetí den ráno znovu check engine a tlak oleje.
V servise mi bylo řečeno, že by mohl být problém i v kabeláži. Někdo nějaké rady/tipy, nápady?
Oskar
Příspěvek od Oskar » 19.2.2025, stř 08:50
Otázka kde ti měnili olej a co ti tam dali za filtr. Viz.zkušenosti výše. Nejlevnější bude výměna oleje a filtru za správný olej a original filtr.
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Maxa
Příspěvek od Maxa » 19.2.2025, stř 18:27
To čerpadlo je od nějakého ročníku u Stelvia vyřešeno nebo to postihuje všechny?
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 13:40
Zdravim vas priateli. Ja mam Stelvio 2.2jtd. 110kw. Mne tiez vyskakoval tlak oleja. Ked mi dlhsie auto stalo. Vdaka tomu mi odyslo turbo. Našťastie v servise zistili, ze ma motor nizky tlak oleja. Vymenili mi turbo, medzikus v olejovej vani na olejovom cerpadle a separator oleja klukovej hriadele sa to tusim vola?. Od vtedy slape auto lepsie ako pre tym.
Ak potrebujete poradit napiste mi na mali.To su modifikovane diely. Kazdy stoji 50€. Predidete problemom s motorom.
Olej je dobre menit kazdych 10000km a dat si pozor na spravny tip oleja.
Teraz bolo v rakusku jedno stelvio 2.2jtd 110kw. A malo najazdených 523000km. Bolo servisovane v alfe. Inzeroval ho za 9500€ . Do tyzdna bolo predane. Co ma prekvapilo. Pisal som tomu majitelovi zo zvedavosti a potvrdil mi, ze mu menili hore uvedene diely a pravidelne menil olej v prevodovke a v motore.
boriskrska@gmx.at
Naposledy upravil(a) Boris.k dne 30.1.2026, pát 13:58, celkem upraveno 2 x.
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 13:47
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 13:53
pavelmeciar píše: 5.1.2025, ned 12:23 zdravim mam problem s nizkym tlakem oleje vymenil jsem regulator tlaku jeden den ok a pak zase se to vratilo.
Dalsia vec je, ze alfa ma problem s dobijanim baterie a kamelazou. V mrazivom a mokrom počasí nastavaju elektronicke poruchy. Treba si bud nechat aktualizovat softver, alebo raz za tyzden dva dobit bateriu.
Nizsie som popisal moje skusenosti a co treba cim skor vymenit.
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 13:59
pavelmeciar píše: 5.1.2025, ned 14:51 diky za radu 👍
olej mam 0w 30
Vymena oleja a filtrov pomoze iba docastne. Moze to viesť casom k vaznemu poskodeniu motora
ivos
Příspěvek od ivos » 30.1.2026, pát 15:03
Zdravím..a vite kolik by přesně ten tlak u 154kW měl být ..??
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Boris.k
Příspěvek od Boris.k » 30.1.2026, pát 15:50
ivos píše: 30.1.2026, pát 15:03 Zdravím..a vite kolik by přesně ten tlak u 154kW měl být ..??
4-4.5bar. ja som mal 2bari ked mi odyslo turbo. Po oprave modifikovaneho olejoveho tesnenia boli 4.2bau
Zpět na „2.2 JTD“
