Zkušenosti majitelů Stelvio - rady při koupi
Re: Zkušenosti majitelů Stelvio - rady při koupi
Bude určitě něco špatně na té zadní nápravě. Utržené rameno nebo tak něco. Případně úplně mimo geometrie, ale to se nestane samo od sebe.
- Rasputin
Nove letne gumy neplanujem kupit, teda nie na tieto disky. Chcem r20 na leto a tieto r19 obujem na zimu. Pritom zistim ci su neni nakopnute, plus geo. Na velky zdvihak sinto viem dat, sak som to aj mal. Ale vsetko bolo pevne. Este teraz ma napadlo, paradoxne, mam pocit ze v D rezime to bolo o kusok stabilnejsie ako v Nku, ale to som si mohol uz len namyslat.
Nebudem vylocovat ani tie pneu, ako pise Kubo, uz len ten nazov napoveda ze to moze byt pruser. Kkz, ani som nevedel ze su to nejake eco voloviny.
Ked uz sme pritom, ake doporucujete zimne pneu v R19 rozmere? Aby ste nemohli potom pisat ze som kupil zasa daky bazmek
Edit, manzelka mi prave hovori, sak promarne to je jej auto, ze zo zaciatku to urcite nerobilo, ze si pamata ze jazdola trasy v dazdi a toto to nerobilo.
19" jsou na zimu OK.... mel jsem je a pohoda. Jinak ty pneumatiky to neres, proste vsechny ty "eko" pneu jsou optimalizovane na nizsi spotrebu. A fakt na nich auta nezerou, holt vykoupeno tim ze pneu nema tak dobre jizdni vlastnosti. Ale kdyz jsou od Conti nebo Michelin atd. tak jsou to furt dobre a bezpecne pneu, ve firme to mam na Octaviich a normalne s tim jezdime, v jakemkoliv pocasi, i agresivne a normalne to funguje.
- tatkoTom
Pneu s nižším opotrebením a menším valivým odporom má "z princípu" slabšiu trakciu aj bočné vedenie - laicky "viac sa šmýka".
Čím viac nízkoprofilové - tým viac odskakujú na nerovnostiach. Niečo dokáže eliminovať kvalitný podvozok no nie všetko.
- Rasputin
Mam tu dalsi nesvar a sice, v 98% pri odomknuti auta neodomkne dvierka na tankovanie. Na benzinke to potom vyzera tak akoby som chcel kradnut naftu z auta a blokujem stojan aj stvrt hodinu kym to otvorim. Pozeral som, ze by malo byt nudzove lanko v kufry ale nenasiel som(zrejme aj to uz niekto urval). Rozkuchat tapacir ma neminie to viem, aby som sa k tomu dostal zvnutra, otazka skor je, staci tam nieco premazat a pomoze to, alebo je potrebne menit za novy kus ten mechanizmus? Nech mam pripdane nachsytane uz nove.
Lanko je na takovém plastovém držáčku, na první pohled to vypadá jako jedna z hmoždinek, co drží tapec, ale jde volně vyndat a tím zatáhnout za lanko. Giu to má na levém podběhu v kufru, Stelvio to bude mít taky někde tam.... Opět, stačí zalistovat v návodu, je to tam i s obrázkem....
Jinak ta tvoje kára taky bude nějakej lepší kousek koukám....
Je to tuším v kufru pod deklem
Stelvio.2.2 JTDM, Giulietta 1.4 TB, Lancia Y, Lancia Beta coupe 76
- Rasputin
@Hampi nvm no, prvy rok bol bezproblemovy. Auto inak nevyzera vobec zle, na servis chodilo do autorizaku, interier exterier zachovali, ziadny sajgon. Ozaj ze az nato spravanie za dazda, to beriem tak, ze co sa moze zesrat sa raz zesere, obzvlast na aute co sa pouziva den co den. A abybtoho nebolo malo, vlastne podobny problem mam s kapotou, ze jeden zamok musim pred zavretim kapoty mechanicky srobovakom trocha pohbut, nevracia sa uplne naspat. No a teraz no vieco nadrze. Ale hned kvoli tomu neodsudzujem to auto, berem to proste ze sa to zesralo... su to malickosti. Pokial bude sluzit motoricky a podvozkovo, budem vdacny.
S tou kapotou mam presne stejny problem u Giulie. Dela ti to zamek na strane spolujezdce?
Giulia 2,2 Jtdm 155kw Veloce Q4 MY2020
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
- tatkoTom
"Pokial bude sluzit motoricky" - časy keď motory najazdili cez pol milióna sú v...preč.
- Rasputin
@Dellgoo presne, strana spolujzdca. PAradoxne zacalo to robit hned potom ako bolo auto na administrativnej stk, isiel som si len pre nove stitky kvoli zmene spz, a ze tomu muselo auto na linku a zakladna kontrola(chore). ked mi auto vratili, technik stk zahlasil, mate problem s kapotou, pritom dovtedy tomu nic nebolo...
@tatkoTom ten motor (2,2) je porad furt diesel podobny 1.9 co v 156/159 prezil aj matovica. ZF prevodovka, co je berem ako top. Samozrejme dodrbat sa moze vsetko. No a samozrejme, preto aby to vydrzalo co najdlshie treba aj zo strany majigtela co to spravit, nie sa len vozit
- tatkoTom
Minimálne meniť predpísané náplne a včas. Nám autá vždy odpíše korózia, nikdy motory.
- Rasputin
a aby toho nebolo malo, vcera manzelka nasla za stieracom odkaz. Vyhybal som a autu a pritom som nadrbal do vasho. Zadny naraznik, rozstek blatnika na lakovacku. Niekedy sa mozes snazit neviem ako....
Rasputin píše: 26.9.2024, čtv 19:34 @Dellgoo presne, strana spolujzdca. PAradoxne zacalo to robit hned potom ako bolo auto na administrativnej stk, isiel som si len pre nove stitky kvoli zmene spz, a ze tomu muselo auto na linku a zakladna kontrola(chore). ked mi auto vratili, technik stk zahlasil, mate problem s kapotou, pritom dovtedy tomu nic nebolo...
Myslim, ze je problem v okoli turba, kde je vetsi teplo, se loupe poplastovana ochrana bowdenu. Pravdepodobne se mi to v tom miste asi pridira, lanko v bowdenu.
Bezinova verze ma v tom miste nejakou alu ochranu na bowdenu.
Zkusim to promazat, pokud to nepomuze, dam tam lanovod z benzinove verze.
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
- Rasputin
no, nechecm kecat, ale mam pocit, ze z kabiny co ide lanko ide do zamku na strane vodica, a az od tohto zamku je to delene do druheho. Tvoj obrazok vyzera akoby lanko islo pozdlz torpeda a to s ami ozaj nezda mam rovnako. Zatial to nevidim ako nieco co by ma ubijalo takze som este neriesil, ale do zimy to urcite pozriem, nech v zime s tym neni problem
Tak jsem to zkousel promazat, ale bylo to k nicemu... Koupil jsem nove lanko, vymena mi trvala cca 1,5 hodky. Ted to funguje jako po masle
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
Volvo V60 D3 100kw
ex. Brera 1,75 TBI
ex. Brera 2,4 JTD
nazdar chlapi, je cas na nakup Stelvia, hladam kade tade, hlavne na "zapade", co hovorite na tento kusok od Matesa,
https://www.mates-auto.cz/detail/alfa-r ... ph-o127286
ti co mate taketo sport. sedacky, je to bezne, ze su take vysedene po 70tkm?
Alfa Romeo Stelvio 2,2 JTD Q4
ex. MB CLS 320cdi
ex. Alfa Romeo 159 SW 1,9JTDm
ex. Alfa Romeo 156 1,9JTD
ex. MB CLS 320cdi
Sedačky neposuzuj podle najetých km, ale podle roků. Opotřebení závisí na počtu nastoupení a vystoupení. Pokud auto jezdí dlouhé štreky po dálnici, řidič nosí často šaty, je lehký a má měkčí pozadí (tím myslím ženskou), opotřebení bude jiné, než 120 kilový chlap v riflích, co objíždí kšefty po městě a každou chvíli jde ven a dovnitř. Za mě je ta sedačka řidiče OK, ale podle fotky to není dobré posuzovat, to se často dost detailů ztratí.
... asi by mně víc vadilo, že je dvoubarevná (soudím dle fotek)
159
Edo, máš pravdu, ale velice zajímavým způsobem dvoubarevné. No kdybych měl zájem, určitě si zaplatím výpis z Cebie, tam by to mělo být popsáno.
ze by boli striekane obidve strany?
ex. MB CLS 320cdi
ex. MB CLS 320cdi
vidím odlišný odstín PP blatník, PP dveře, LZ blatník, Z nárazník - to jen z fotek...
159
- StrejdaGus
Zetej se, jestli to bylo bouraný. Když ti řeknou, že nevědí, tak je další možnost osobní prohlídka a změřit tloušťku laku. Cebia to ví jen jestli opravu dělali v autorizáku. Z fotek to opravdu vypadá podivně. Jinak to vypadá dobře, i sedačky.
Stelvio Veloce Q4 AT8 2,2 154kW MY2021
AR 156 129 kW 2,4 JTD Sportvagon 2004
AR 156 129 kW 2,4 JTD Ti Sportvagon 2004
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
Tady ani lakoměrka nebude třeba je to vidět na první pohled a je to dvoubarevné minimálně
- tatkoTom
A hodne - ľavý zadný blatník, pravý predný, dvere - do dostalo rany v rotácii zrejme.
