speedy píše: 13.10.2024, ned 09:22 Nějaké novinky:
Udělal jsem výměnu oleje zhruba uprostřed intervalu, vč. proplachu. Olej byl měněn začátkem června v autorizáku (po 15tis. km)
a nyní měl 8tis km.
No vytekl z toho docela slušnej černej humus a to vím, že ten olej byl opravdu vyměněn, protože jsem si to onehdá hned před autorizákem zkontroloval a olej nebyl skoro na tý měrce vidět jak byl čistej.
Takže jestli někdo nechává olej v autě 30tis km a nebo dva roky tak potěš koště
Jenže co se nestalo potom,
Když jsem sedl do auta abych si sjel z nájezdů tak zasvítilo všechno možný a konečná, takže jsem to připojil na nabíječku a baterie totál ve smrti.
No vysvětluju si to tak, že baterka byla načnutá nebo auto zajelo do garáže v momentě, kdy inteligentní dobíjení zrovna nedobíjelo, a jak jsem se skoro 2 hodiny pohyboval s klíčkem v kapse u odemčeného auta, tak prostě to baterku vyfluslo nadoraz.
No nic, do rána jsem baterii nabil, ale jak se musí odpojit mínus pól tak samozřejmě všechny asistenty zkrátka mimo hru a bylo potřeba je opět nakalibrovat.
Domluvil jsem termín v autorizáku a říkal jsem si že to holt chvíli budu muset vydržet, ale auto jezdilo a o několik dnů později jsem vysazoval dcerku u našich, auto bylo asi 4 min odemčené, skočím dovnitř a zase mrtvo. No auto jsem nabil aby bylo schopný dojet aspoň na podvál a odjelo do autorizáku kde konstatovali smrt baterie a na záruku dali novou plus provedli další svolávací akci, která se týkala úpravy SW pro páté dveře.
Takže auto zase šlape jak švýcary
Co jsem koukal na diskusní fóra, tak vybitá baterie není u tohoto auta nijak neobvyklá věc, jestli se nepovedla nějaká výrobní dávka při náběhu výroby, to nevim, ale vím, že někteří zmiňovali třeba i to, že 15min. se po zamknutí auta rozsvítilo podsvícení vnějších klik dveří a to ani klíček nebyl v dosahu. Bohužel vybíjení baterií není neobvyklý ani u jiných značek a dost lidí s tím u nových aut bojuje.
Takže co z toho plyne?
Měňte olej, dostává fakt zabrat a baterie rovněž
Problémy s vybitým akumulátorem (1.5 hybrid)
Re: Problémy s vybitým akumulátorem (1.5 hybrid)
speedy píše: 13.10.2024, ned 21:47Máš recht.Kubas píše: 13.10.2024, ned 20:06 Giulie je holt proti tomuhle jezdicimu pocitaci primitivni kalkulacka ;-) ale tak verim ze to nejak softwarove poladi a bude to no....
Jinak to co u Giulie po opětovném zapojení baterie funguje, tzn. že zakroutíš s volantem na obě strany a je vystaráno, tak to u Tonale vůbec neplatí.
U něj když ti klekne baterka a podaří se ti to nahodit, tak bys měl okamžitě zamířit do autorizáku aby ti to naladili a není jiný způsob.
jen aby to nezapadlo ;-)
teď jsem se díval do návodu Škody Superb Plug-in-hybrid kterou mám ve firmě a akumulátor se tam normálně nabíjí připojený k autu, prostě žádné odpojování baterky před jejím nabíjením.... tak nevím co to zas ve Stellantisu vymysleli....
Imho není u žádnýho auta nutný to odpojovat. Taky všechno dobíjím připojené...
Tak v návodu to tak je, takže jsem to respektoval.
Jinak jsem taky přemýšlel, že až pojedu na garančku tak si nechám připojit konektory k nabíječce abych to mě kdykoliv připravený.
Já to chápu tak, že máš odpojit jen ten IBS senzor, ne celou svorku.
Tak jsem to taky udělal, samozřejmě jsem to celý neodpojoval. Psal jsem mínus pól, ale mám namysli jen ten snímač, tak se omlouvám za mystifikaci. Každopádně, když ten IBS sensor odpojíš, tak je z auta absolutní mrtvola.
A jak jsem už zmiňoval výše, co fungovalo u Giulie, tak to u Tonale prostě neplatí
- mcernoch
Tohle je nejelegantnější řešení, které mám na Stelviu.
Mám ten káblík vlevo připojený na svorkách a přes ten to i nabíjím.
Když potřebuji vyměnit baterii, tak jen připojím a zapnu program na nabíječce a vyměním.
Tuhle nabíječku mám taky a je fakt super.
No a ty kablíky tam nechám připojit resp. se zeptám mekániků při garančce, protože jestli je tam při nabíjení nutné odpojit ten IBS sensor tak je to stejně marný.
No uvidíme
No uvidíme
Je to ale divný, protože při nabíjení by ten IBS senzor měl být právě připojený, aby ecu nabíjení věděla, že se baterie dobila a uzpůsobila tomu další nabíjení. Třeba Giu třeba právě nabíjet přes ten senzor.
Loni když jsem se coural v Imofě po salonu, tak měli jedno Tonale připojený na nabíječku a taky si myslim, že to mělo neodpojený senzor. Dokonce jsem si to tenkrát i vyfotil, ale při změně telefonu se mi ta fotka neuchovala sakriš. No nic, holt konzultace bude nevyhnutelná
Byl jsem s Tonale na výměnu baterie kvůli hlašce"Alfa Connect box vyžaduje servis" v servisu AR v Hradci Králové. Tam mi k nabíjení řekli že baterii můžu nabíjet v autě i mimo něj, jen se musí zkalibrovat volant (otočit plně z prava doleva při běžícím motoru). Ptal jsem se i na konektory pro nabíjení přímo na baterii - je to možné a tím pádem se baterie nabíjí bez odpojení. Podotýkám že jsem to ještě nezkusil.
Tak nabíjení se zapojeným IBS funguje bez problémů. Jen hláška "Alfa connect box vyžaduje servis" se stále nahodile objevuje. I po dobití baterie, takže baterií to asi nebude, ještě jí pro jistotu změřím.
