JohnyM - Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110kw
Re: JohnyM - Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 110kw
Příspěvek od Hampice » 13.1.2025, pon 19:15
To si taky myslím...
JohnyM
Příspěvek od JohnyM » 14.1.2025, úte 08:37
Tanguero píše: 13.1.2025, pon 16:18 Tohle mi taky hlava nebere, tolik bordelu najednou pod ventily, aby to dekomprimovalo motor na třech válcích najednou. Nesedí mi s tím ten o zub skočený rozvod. Jestli ono to nebylo spíš naopak.
Právě vše je záhada s tímto problémem, pouze se šlo po součástkách. Takový ojedinělý případ, ale taky blbá náhoda. Jeden zub by neměl prý nic moc udělat a mělo by to nastartovat. A ten den dopoledne, jela Alfina krásně.
Prý s řemenem o zub by nemusela tolik táhnout, ale mělo by nastartovat ještě. A podle poškození u řemenu (napínák a "kladka"), tak to nejspíše zavinilo něco v motoru a jediné co se našlo tak bordel pod ventily, co by odpovídaly ztrátě té komprese.
Nikdo to nebyl schopný pochopit ani ve Fiatu, když jsme se ozvali s dotazem, protože se to podle nich ještě nestalo.
Včera se vrátila hlava. _Q4_
ex. Fiat Punto II 1.2 44kw Active Facelift
ex. Fiat Punto 1.2 44kw
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.1.2025, úte 10:01
Ta vyčištění sání a srovnání hlavy určitě motoru hodně pomůže. Tak držím palce ať se to povede složit a nastartovat.
AR 159 SW 1.75 TBI Ti
ex AR 159 SW 1.9 16V JTD
Radim
Příspěvek od Radim » 14.1.2025, úte 11:28
Ma repas hlavy nějaký smysl? Nebo tady nebyla popraskana?
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 14.1.2025, úte 14:41
Já na obrázku vidím jen jednu mikrotrhlinku na dvojce mezi sacím a výfukovým kanálem, ale třeba je to jen špína. Pokud ten motor nedělal psí kusy s vodou a netlakoval hadice, bude hlava OK. Podle, nejen mojí, teorie, fatální jsou praskliny v sacích kanálech, které nejsou vidět a ani se nedají odhalit tlakovou zkouškou.
Příspěvek od Hampice » 14.1.2025, úte 14:47
No já vám furt nevim... Ventily jsem zatím sundával jen na Bussu a neumím si tedy představit, že by nějaké takové smetí, co je na fotce, dokázalo přetlačit ventilovou pružinu, aby se ventil nezavřel.
Ale samozřejmě ti přeju, aby to byla jen pro mě nová zkušenost, co všechno se může stát a po složení ten motor povrčí jak novej.
JohnyM
Příspěvek od JohnyM » 20.1.2025, pon 07:44
Mohlo to být i naopak, akorát to přeskočení by odpovídalo na ten pomalý rozjezd před samovolným chcípnutím motoru. A něco muselo způsobit, že se na rozvodech seknula napínací kladka a vratná kladka byla poškozená (vnitřní ložisko), takže něco muselo způsobit tlak na kompletní rozvody a jediné co se našlo bylo to pod ventily, které zůstaly nepatrně otevřené.
Prostě to přijde divné i nám doma, ale alfa zhruba 3,5 roku stála na místě a poté se rozletělo turbo. Tak prostě blbá souhra náhod a to samé v ten den kdy se to stalo.
Alespoň se na tom vyměnilo více věcí i okolo motoru, když byl přístup a vyndaly klapky, to je pozitivum z toho celého.
Motor je momentálně z části složený, vstřikovače ještě půjdou na vyčištění. Komprese už je na všech válcích.
Příspěvek od Hampice » 20.1.2025, pon 09:39
To jsi prvně nezmínil, že je seklej napínák a vysypaná kladka. To to totiž celé naprosto vysvětluje a samozřejmě úplně opačně. Tzn. že napínák nenapínal (nebo napínal pořád a moc), to odsralo to ložisko na kladce, řemen skočil = komprese off...
Ten bordel pod ventily je jen kolaterální důsledek, jak to protitlakem vypláchlo sání...
To jsou ty rozvody "vyměníme jenom řemen"....
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 20.1.2025, pon 12:23
Pravdu má, předseda!
Pokud jsou komprese, tak by to mělo být OK. Dej vědět až to nastartuješ.
Příspěvek od Hampice » 20.1.2025, pon 13:37
Když se dělala ta hlava, ventily se snad zkontrolovaly. Na foto to vypadá po komplexní operaci.
Takže pokud nejsou popraskaný písty, mělo by to být v pohodě. Rozvody snad teď už dají nové celé ☺️
JohnyM
Příspěvek od JohnyM » 20.1.2025, pon 14:22
Tanguero píše: 14.1.2025, úte 14:41 Já na obrázku vidím jen jednu mikrotrhlinku na dvojce mezi sacím a výfukovým kanálem, ale třeba je to jen špína. Pokud ten motor nedělal psí kusy s vodou a netlakoval hadice, bude hlava OK. Podle, nejen mojí, teorie, fatální jsou praskliny v sacích kanálech, které nejsou vidět a ani se nedají odhalit tlakovou zkouškou.
Olej čistý v něm nic navíc nebylo. Ve vodě též žádný olej.
Právě to vše bylo v pořádku. Hlava se preventivně repasovala, ale prý bylo udělané akorát zbroušení a přetěsnění + ještě něco s ventily, ale žádný nebyl poškozený. Prostě když už je venku a je možnost to udělat, tak se udělalo. :wink:
Kompletní rozvody byly dělané v rámci posledních 10tis km před tím než jsem s tím začal jezdit. Já nechal jen měnit po těch 3,5letech, co stála projistotu řemen, takže tam jedině byla "výměna pouze řemene". Prý nejhezčí řemen, co se zatím z auta vyndával. Rozvody tam jdou komplet teď znovu. Takže rozvody jsou měněné do 20tis km.
Protože věřit vodní pumpě po tomto incidentu ani nechci, teď je tam právě v rámci rozvodů nová. (Rozvodový řemen s kladkami a vodní pumpou)
Hampice píše: 20.1.2025, pon 09:39 To jsi prvně nezmínil, že je seklej napínák a vysypaná kladka. To to totiž celé naprosto vysvětluje a samozřejmě úplně opačně. Tzn. že napínák nenapínal (nebo napínal pořád a moc), to odsralo to ložisko na kladce, řemen skočil = komprese off...
Jsem napsal v příspěvku ze 14.1., že poškození u napínáku a kladly, má chyba že jsem nespecifikoval.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.1.2025, úte 07:57
Tak to je drahá lekce Johny. Když si najdu cenu za rozvodovou sadu, včetně pumpy, tak nechápu proč měnit jen řemen, když už je to rozebrané. Za těch 15 let, co to sleduju, nevím o nikom, komu by praskl rozvodový řemen sám od sebe. Buď se rozletí řemenice na klice, která má gumovou spojku uprostřed, nebo se kousne některá kladka a drážkovaný řemen se namotá tak nešťastně, že to skočí. A nebo se kousne vodní pumpa, či kladka přímo na rozvodovém řemeni a pak se řemen prodře.
JohnyM
Příspěvek od JohnyM » 21.1.2025, úte 08:44
Tanguero píše: 21.1.2025, úte 07:57 Tak to je drahá lekce Johny. Když si najdu cenu za rozvodovou sadu, včetně pumpy, tak nechápu proč měnit jen řemen, když už je to rozebrané. Za těch 15 let, co to sleduju, nevím o nikom, komu by praskl rozvodový řemen sám od sebe. Buď se rozletí řemenice na klice, která má gumovou spojku uprostřed, nebo se kousne některá kladka a drážkovaný řemen se namotá tak nešťastně, že to skočí. A nebo se kousne vodní pumpa, či kladka přímo na rozvodovém řemeni a pak se řemen prodře.
Měnil se pouze právě řemen hlavně a to jsem chtěl z vlastní iniciativy, bylo mě řečeno že nepotřebuje, ale když měl nalétáno akorát 10tis v té době od výměny rozvodové sady. Akorát už byl zhruba 4 roky v autě a nechtěl jsem ho riskovat. Ostatní fungovalo a mělo nalétáno též jen 10tis.
Po tomto ty rozvody se mění, protože hlavně vodní pumpě bych nevěřil.
Raději jsem ho nechal i vyměnit z toho důvodu, že v rodině bylo nové auto, kterému půl roku předtím prasknul řemen na 150tis km z nějakých 240tis km, co udával výrobce. (Ford)
JohnyM
Příspěvek od JohnyM » 21.1.2025, úte 08:57
Operace
Momentálně, co vše se dělá v rámci této operace, tak se tam dal nový startér, rozvody, žhavicí svíčky, termostat, všechny těsnění, které se rozebrali, šrouby do hlavy, ...
Odstranili se klapky a zaslepily + vyčistila se sací soustava.
Vstřiky jsou momentálně na čištění a odzkoušení.
Ještě sháním klimakompresor, ale raději se dá též nějaký nový, starší nebudu riskovat, aby nezačal též ukapávat.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 21.1.2025, úte 12:35
Tož rozebrané to máš důkladně :D Já, když jsem měnil hlavu, tak jsem čumák nechal na místě.
Klimakompresor by mi mohl ležet v garáži, ale je jetý. Měnil jsem ho za jiný, taky jetý, kvůli "pilce". Nepomohlo to, tak jsem se s tím smířil.
Příspěvek od Hampice » 21.1.2025, úte 13:12
JohnyM píše: 21.1.2025, úte 08:44 Měnil se pouze právě řemen hlavně a to jsem chtěl z vlastní iniciativy, bylo mě řečeno že nepotřebuje, ale když měl nalétáno akorát 10tis v té době od výměny rozvodové sady. Akorát už byl zhruba 4 roky v autě a nechtěl jsem ho riskovat. Ostatní fungovalo a mělo nalétáno též jen 10tis.
To ti někdo moc dobře poradil.... Standardní časové okno na výměnu rozvodů je 5 let (ano, hlavně kvůli pryžovému řemenu), takže to bys to jako za rok všechno měnil znovu?
No teď už víš, že to byla blbost a vlastně to dopadlo ještě velmi dobře. Taky si z toho motoru mohl mít stoleček.
JohnyM
Příspěvek od JohnyM » 21.1.2025, úte 14:16
Hampice píše: 21.1.2025, úte 13:12 To ti někdo moc dobře poradil.... Standardní časové okno na výměnu rozvodů je 5 let (ano, hlavně kvůli pryžovému řemenu), takže to bys to jako za rok všechno měnil znovu?
Tak moje blbost já primárně chtěl hlavně ten řemen, když to ostatní mělo 10000km. Taky to byla otázka chvíle při zprovoznění. (výměna řemene) Děláno s přípravky automechanikem.
Právě to ostatní jsem neřešil,protože jsem četl, že hlavně je potřeba řemen, když to ostatní nemá nalétáno. To samé v autoškole před pár lety, řešit hlavně řemen z této části.
Auto i když stálo bez značek, tak sem tam bylo nastartováno a sem tam obržděné brzdy, když nejezdilo. Protože, i když stálo, tak mělo v rámci toho udělanou technickou předtím a mezi. (Poslední propadla o 3 měsíce, takže stejně byla v červnu)
Teď už jsem alespoň poučený do budoucna. :diky
JohnyM
Zpátky na silnici
Příspěvek od JohnyM » 27.1.2025, pon 17:20
Znovuoživení Alfičky
V sobotu se konečně Alfa doklepla a poprvé nastartovala. Pořádně se byla projet v doprovodu asistenčního vozidla, kterým jsem jí pozoroval zezadu a stejně byla otočka ještě pro dodatečnou chladící kapalinu, kterou jsme sebou zapomněli. Po tomto následovala věta, že je to auto o zabití, s tím jak teď jede.
Nakonec se ještě musel zrepasovat jeden vstřikovač, který pořádně nefungoval, co se dali na čištění, ostatní jsou prý v pořádku.
Dnes proběhlo ještě testování bez mé asistence a odpoledne jsem si ji převzal ať ji projedu, alespoň jsem to spojil s návštěvou myčky a odstranil již měsíční nános horské soli, který mě celý měsíc štval. :oops:
Příspěvek od speedy » 27.1.2025, pon 18:31
Tu radost si dokážu představit, tak ať slouží :)
Příspěvek od Hampice » 28.1.2025, úte 10:15
Tak hurá!
Radim
Příspěvek od Radim » 28.1.2025, úte 19:40
Ať slouží.
JohnyM
Lidi jsou *
Příspěvek od JohnyM » 16.5.2025, pát 11:45
Tak bohužel smutnější zpráva. I když se člověk snaží nechávat dost místa nebo parkovat o kousek dál nebo v podélném parkování, tak se i tím způsobem najde někdo komu je vše u zadku. :(
Když už se něco takového stane tak většinou přeparkují nebo ujedou. Lísteček raději nenechají kvůli policii.
Navíc jsem si toho všiml už později, protože skoro vždy parkuji pozadu a chodím primárně kolem předku.
