Jak snížit Veloce MY2024
MatejQV
Re: Jak snížit Veloce MY2024
Příspěvek od MatejQV » 12.3.2025, stř 09:30
MatejQV píše: 12.3.2025, stř 09:24 takto je to napr. na QV:
https://www.giuliaforums.com/threads/qu ... tby=oldest
I have been asked a few times if there was a change in springs from 2017 (2018- we all know these are higher- will dive into that) to present QV.'s.
2018-2019 used the Higher springs. I compared several VIN's per year, early to late production dates and here is what I came up with.
2018-12/2018 production date have taller springs.
MY 2017
Front/Rear
50543060/50539302 (2017 SPRINGS) (2 blue, 2 yellow) (2 white, 1 yellow) Dot code.
MY 2018 (HIGH SPRINGS) Manufac. Date 06/2017 >
50551556/50551557
MY 2019 (production date up to 11/2018)
50551556/50551557
11/06/2018 Production date Return back to:
50543060-50539302 (2017 SPRINGS)
2019 N-Ring 50543060/50539302 (2 blue, 2 yellow) (2 white, ** 2 yellow) Dot code.
MY 2020
MY 2021
MY 2022
MY 2023
MY 2024
So there you go. Those that have thought 2020+ are taller than early cars, they are not. ;) Hope that helps? ciao!
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 12.3.2025, stř 18:55
MY 2017
Front/Rear
50551556/50551557
50551556/50551557
MY 2020
MY 2021
MY 2022
MY 2023
MY 2024
Díky moc, tohle je parádní rozpis, hned jsem koukal, které mám a mám 50543060 a 50539302, takže by to mělo být nízké. Porovnával jsem pružiny dle VIN z Veloce 2018, která je nízká a pružiny z mé Tributo a jsou dle kódu identické. Takže tady fakt vypadá, ze pod jedním kódem jsou pružiny proste vyšší.
Koukal jsem na QV v Německu, co mají skladem a ty poslední jsou hodně vysoké také, což je také zajímavé..
Jinak jsem hned vyběhl s metrem, když tam jsou přesné výšky, akorát píšou k blatníku , ale nevim, kde to měří..
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
MatejQV
Příspěvek od MatejQV » 12.3.2025, stř 19:21
nie je za co, s radostou...
je to celkom zahada, lebo ja mam QV vyrobene koncom 10/24, objednaval som nove v DE, a pride mi vyskovo uplne rovnake, ako QV MY22, ktore som mal predtym... jazdi to vsak uplne inak, ale to je ina tema...
este si ludia velmi pochvaluju setup so znizenymi pruzinami + software podvozku z GTAm... Maju to aj na Q4. Ak by ta to zaujimalo, napis SZ, poviem k tomu viac
MichalidesisQV
Příspěvek od MichalidesisQV » 16.3.2025, ned 18:14
MatejQV píše: 12.3.2025, stř 19:21 nie je za co, s radostou...
Toto ma zaujíma, písali som SZ. Tiež som si zaobstaral QV MY24.
Diky
Příspěvek od Kubas » 17.3.2025, pon 08:44
Aleši čumím na tu tvoji fotku a nemůžu tomu uvěřit... tak porovnávám s QV 2023.... To zelené je foceno malinko shora takže to zkresluje, ale myslím že rozdíl je zcela jasný ne? to modré vypadá hrozně....
Příspěvek od speedy » 17.3.2025, pon 13:11
Už si s těma autama něco udělejte, je to hrůza :-D
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 17.3.2025, pon 18:32
Kubas píše: 17.3.2025, pon 08:44 Aleši čumím na tu tvoji fotku a nemůžu tomu uvěřit... tak porovnávám s QV 2023.... To zelené je foceno malinko shora takže to zkresluje, ale myslím že rozdíl je zcela jasný ne? to modré vypadá hrozně....
Je to tak, ze každé auto je jiné mi připadá, v Imofe mají nové a normální, pak v Německu jich je dost těchto vysokých , ale některé jsou také původní, ja tohle prostě nepochopím, hlavně, když kódy pružin jsou stále stejné, vezmi si, že by jsi musel vyměnit pružiny a daly ti ty z modré, tak to by asi nechtěl nikdo
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 17.3.2025, pon 18:36
Ještě pár ukázek QV
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 17.3.2025, pon 18:37
speedy píše: 17.3.2025, pon 13:11 Už si s těma autama něco udělejte, je to hrůza :-D
Tohle je dokonalé
Příspěvek od Kubas » 17.3.2025, pon 19:41
Ales: VTIP 🤯🧐
Příspěvek od speedy » 17.3.2025, pon 21:44
Aleši, být na tvém místě, objednal bych pružiny podle VINka z týhle naftový superky co je nyní v imofě a fertig. Budeš to mít snížený tak jak to má být. Můj názor.
MatejQV
Příspěvek od MatejQV » 18.3.2025, úte 10:24
MichalidesisQV píše: 16.3.2025, ned 18:14
Diky
SZ sa ku mne nedostala - teda ak si pisal...
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 18.3.2025, úte 15:10
speedy píše: 17.3.2025, pon 21:44 Aleši, být na tvém místě, objednal bych pružiny podle VINka z týhle naftový superky co je nyní v imofě a fertig. Budeš to mít snížený tak jak to má být. Můj názor.
Už jsem na to koukal, když jsem tam byl, to je jediné nízké auto... Rozdíl hmotnosti na předek je cca 16 kg, což je téměř identické, jenom mám obavy, aby to zase nebylo tak, jako u jiných, že se časem pružiny zvětšily. Zkusím porovnat kódy s naftovým Tributem, které je také vysoké a tím se uvidí
Příspěvek od speedy » 18.3.2025, úte 20:16
U těch zadokolek je to pořád stejný. Proto bych vzal ty pro variantu bez panoramy.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 18.3.2025, úte 20:55
A proč to neposadit na Eibach? Teď mám na cestě kombinaci B12 Bilstein, pružiny berou od Eibachu. Ta bílá vypadá skvěle posazená.
Celkem spokojenej parchant
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 19.3.2025, stř 16:59
Americkej píše: 18.3.2025, úte 20:55 A proč to neposadit na Eibach? Teď mám na cestě kombinaci B12 Bilstein, pružiny berou od Eibachu. Ta bílá vypadá skvěle posazená.
Uz jsem to tady někde psal, rozměr pružin je o 65mm menší, než originál a to je již moc.
Příspěvek od Hampice » 20.3.2025, čtv 07:14
Já ale pořád nerozumím... Pokud je originál o 35 výš, než by měl být, tak pak bude Eibach o 30 méně, než správně originál. Což mi přijde cajk...
Ale nechce se mi věřit, že by byl oficiálně eibach -65...
Příspěvek od speedy » 20.3.2025, čtv 07:49
Je otázka od jaké originální výšky to Eibach má odměřené. Je faktem, že pokaždé když jsem viděl ať už Giulii nebo Giuliettu na jejich pružinách tak to auto bylo podstatně níž než originál sportovní pružiny. Proto já bych šel do pružin ze Superky.
Příspěvek od Hampice » 20.3.2025, čtv 15:53
No jo, jenže evidentně si sice objednáš podle čísla ze superky, ale stejně netušíš, co ti přijde.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 20.3.2025, čtv 17:20
Hampice píše: 20.3.2025, čtv 07:14 Já ale pořád nerozumím... Pokud je originál o 35 výš, než by měl být, tak pak bude Eibach o 30 méně, než správně originál. Což mi přijde cajk...
No je to jenom dohad, Eibach píše snížení o 25 mm, vždy, co jsem viděl, bylo více. Když vezmu svoji původní Veloce, tak od země k hraně blatníku měří cca 68 cm, Tributo 71,5 cm, co mam vyndanou pružinu z Tributa, tak měří 315mm a Eibach píše 255 mm, takže se domnívám, že by auto kleslo takto. Pokud se tedy postupem času u Alfy pružiny zvětšovaly, protože kód mají stále stejný. Takže si myslím, možná špatně, to nevim, že Eibach má udělané pružiny na původní auta a nikoho nenapadlo , že se budou zvětšovat
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 20.3.2025, čtv 17:23
Hampice píše: 20.3.2025, čtv 15:53 No jo, jenže evidentně si sice objednáš podle čísla ze superky, ale stejně netušíš, co ti přijde.
To máš pravdu, protože já mám pružiny z auta, které bylo nízké , jsou stále pod stejným kódem a jsou vysoké. Ale Superka je stále nízká, tak tam takové riziko není, bohužel u originál nikde neuvádějí rozměr
Příspěvek od Hampice » 21.3.2025, pát 07:23
Ales159 píše: 20.3.2025, čtv 17:20
... co mam vyndanou pružinu z Tributa, tak měří 315mm a Eibach píše 255 mm, takže se domnívám, že by auto kleslo takto. ...
Kolik měří na volno je úplně irelevantní. Obzvlášť, když má Eibach progresivní zdvih...
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 1.6.2025, ned 20:14
Hampice píše: 21.3.2025, pát 07:23
Další postřeh, který potvrzuje, co píšeš, že nezáleží na výšce. Pružina z Tributa má 315 mm, a drát má sílu 13,6 mm Pružina z QV, kterou mám, má 275mm a síla je 14,5 mm, takže sice je o 4 cm menší, ale silnější. Nechce se mi věřit, že by bylo QV na předek o tolik těžší, že by to udělalo tolik a že se pružina z Tributa tolik zmačkne, ale asi to tak bude, když to tak je. Na své původní, ač v Eperu je pružina stejná, tak je tam jiná než na Tributu, ta má sílu drátu 13,5 mm a je o necelý 1 cm nižší. Problém je, že při zkoušce to auto zůstalo vysoké, já už to nechápu, jako by tam bylo ještě něco jinak :smt021 .Jinak pružina z QV je dle kódu na pružině stejná, jako mají QV, které jsou nízké. Eibach má 255 mm a drát psaný 13,5mm, takže to pak opravdu asi sedne níže. Byl jsem se podívat na sníženou Giulii a je to snížené moc. Pružiny na tu naftovou Superku zatím nikde nejsou a riskovat se mi to už nechce, takže se s tím asi fakt budu muset smířit a koukat jinam :D
Příspěvek od Hampice » 24.7.2025, čtv 09:12
Teď jsem byl vyzvednout máti v Imofě a stojí tam nové QV připravené na předání. Ve předu vysoký, že by pod tím podběhl pes. Vzadu ok, takže to z boku vypadá jako startující letadlo. Masakr... Tohle bych teda asi ani nepřevzal a chtěl to dát do pořádku....
No, poslední zhasne....
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 27.7.2025, ned 10:05
Hampice píše: 24.7.2025, čtv 09:12 Teď jsem byl vyzvednout máti v Imofě a stojí tam nové QV připravené na předání. Ve předu vysoký, že by pod tím podběhl pes. Vzadu ok, takže to z boku vypadá jako startující letadlo. Masakr... Tohle bych teda asi ani nepřevzal a chtěl to dát do pořádku....
No, a o tom tady pořád mluvím... Já tomu italskému přístupu prostě fakt nerozumím. Mi to celé pořád a pořád přijde, jakoby ta auta vyvíjeli ti nej top inženýři v autoprůmyslu, ale pak to dali vyrábět/montovat těm nej nejvíc lemplům :shock:
KTM SMT limit. edit. /2011/
Zpět na „Giulia“
