Nabíjení akumulátoru a nouzový start
Re: Nabíjení akumulátoru a nouzový start
Ten náhradní zdroj připojil na kontakty v motoru, nebo v kufru?
Celkem spokojenej parchant
nebudu tuhle značku hodnotit pro Stelvio, ale já jiné akumulátory nepoužívám. Můj dvorní servis mě do nich tlačí jak pro veterány tak pro moderní auta a VŽDYCKY jsem byl maximálně spokojený. O akumulátory se starám a u toho Banneru si snad ani nepamatuju, že bych nějakou baterku vyhazoval. Ale u všech aut to dělám tak, že akumulátor před zimou a po zimě nabiju... (u veteránu samozřejmě častěji).StrejdaGus píše: 23.3.2025, ned 22:38 Doporučili mi tedy AGM 95 Ah Banner Running Bull, byla sice dražší, ale podle mechanika je z dostupných baterek jako druhovýroba nejkvalitnější
To, ze EFB a AGM maji jine nabijeci napeti nikdo neresi? Pochybuji, ze si ten samoucici algoritmus sam odvodi, ze je v aute nova baterka. Doposavad slo u exide prehodit "odpadni" hadicku z leve strany na pravou jen vytazenim zaslepky a prendanim na druhou stranu... Ze by zacli i na tomhle setrit?
Hele mám tam AGMko už skoro rok. Jednou už mě zradilo, ale to by udělala i ta EFB. Ale pokud to sem tam externě dobíjím, tak žádný problém. S&S běží pořád, takže kapacita je stále nad 78%.
- tatkoTom
Mám za to, že sa nenabíjajú iným nabíjacím napätím - ale prúdom.
baterie typu EFB se tedy dobíjí klasickým režimem Auto (14,4V). Jaký zvolit režim pro baterii GEL nebo AGM? Pokud se jedná o baterii typu GEL je vhodné baterii klasickým režimem 14,4V. Pro dobíjení baterie typu AGM je vhodné zvolit režim AGM nebo vločka (podle typu nabíječky), kde je zvýšené dobíjecí napětí 14,7V.
Fiat Stilo MW 1,9jtd 110kw ex
Fiat Marea weekend 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Fiat brava 1,6 ex
Nabíjecí proud souvisí pouze s kapacitou baterky.
- StrejdaGus
Náhradní zdroj připojil na kontakty u motoru. Mechanik mi změřil nabíjecí napětí nižší než má být, při volnoběhu asi 13,9 -14 V. Říkal, že to není úplně špatně, ale mělo by být přes 14 V. AGM se má nabíjet vyšším napětím, než běžná baterka. Měřil jsem to po několika dnech, je to stejné. Nevím co s tím, dá se to někde nastavit diagnostikou?
Stelvio Veloce Q4 AT8 2,2 154kW MY2021
AR 156 129 kW 2,4 JTD Sportvagon 2004
AR 156 129 kW 2,4 JTD Ti Sportvagon 2004
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
AR 155 2,0 8V
Lancia Thema 2,0
- rapid
AGM (Absorbent Glass Mat) a EFB (Enhanced Flooded Battery) batérie majú odlišné požiadavky na nabíjanie:
AGM batérie: Vyžadujú vyššie nabíjacie napätie, zvyčajne okolo 14,7 V, a sú citlivé na správne nastavenie nabíjačky. Nabíjanie by malo byť vykonávané v režime AGM alebo podobnom, ktorý je špecifický pre tento typ batérií2.
EFB batérie: Nabíjajú sa pri nižšom napätí, zvyčajne 14,4 V, a môžu byť nabíjané klasickým režimom pre olovené batérie. Sú menej náročné na presné nastavenie nabíjačky3.
Použitie nesprávneho režimu nabíjania môže viesť k poškodeniu batérie alebo k jej neefektívnemu nabíjaniu. Ak máte konkrétnu nabíjačku, odporúča sa skontrolovať jej kompatibilitu s typom batérie, ktorú chcete nabíjať.
ja používam len nabíjačky telwin doctor a tie majú aj EFB režim pri nabíjaní
AR Stelvio Veloce 2022
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
Důvod proč jsem se ptal je, že tady většina nabíjí Stelvio přes kontakty v motoru. Moje nabíječka bez problémů nabíjí přes kontakty v motorový části u jiný značky. U Stelvia mi po chvíli hodí error a nenabíjí. Takže si budu muset vytáhnout nabíjecí konektor přímo z baterky, mimo ten "inteligentní " senzor dobíjení. Nebo pořídit "hloupější" nabíječku, která to tam bude krmit bez ohledu na odezvu.
Edit: Prostě ta auta začínají být tak "chytrá", až začínají být nefunkční.
Hele to je divný. Mám úplně obyčejnou "chytrou" nabíječku z Lidlu (má režim AGM) a nabíjím to normálně přes porty u motoru.
Ano, je to divný. U mých dalších aut se nabíječka (https://www.eshop-gude.cz/nabijecka-baterii-gdb-200/) chová bezproblémově. Ale u Alfy mám pořád něco poprvý.
Hustý, to máš na startování lokomotivy?
Já jsem jenom rád připravenej na cokoli :-)
>Americkej: To neni problem auta, ale beterky a tvoji nabijecky. Mam jednu "inteligentni" gude doma. Je sice mensi, ale myslim si, ze nabijeci algoritmus v ni bude podobny a nebo stejny. No a neni to nic moc. Nehci uplne rict, ze stoji za ho...o, ale CTEK se chova mnohem lip. Takze bych ti asi doporucil koupit lepsi a mensi nabijecku.
Jen tak mimochodem.
Nevim jak funguje tenhle "automaticky" startovaci box. Ja mam doma podobny (taky gude), ale silnejsi a hloupejsi (jeste klasicke odbockove trafo). Na nabijedni nakladakovych baterek jsem ho prave nahradil mensi "chytrou" nabijeckou do 15A, protoze kdyz jsem si zmeril to samotne trafo v tom boxu kolik si veme jen na svuj provoz pri dobijeni nejakych 3 - 5A na baterku tak je vysoce ztratove. Ovsem na pomocne startovani je to vyborna vec... Jen si to stitkove dokaze vzit i 7kW
Jen tak mimochodem.
Na menší baterie (motorky a traktůrek) používám https://www.micronix.cz/nabijecka-optim ... -tm220-4a/, už jí mám skorem 20 let. Tím Gude nabíjím auta/100 Ah baterie vždy 5A proudem, 15-30-40 jsem nikdy nepoužil. Tuhle velkou jsem vybral kvůli tomu boost startu bez vlastního zdroje. A co umí výborně je desulfatace-rekondice, už pár sousedům vrátila baterky ze záhrobí. A baworáky mi nabíjí přes přední kontakty bezproblémově. Já jí platil kolem bůra, po pár letech je všude třipůl. Což napovídá, že bůhví jak supr asi celkově nebude...
Tady úplně nevím, pokud baterii z auta vyndám (zcela odpojím) nabiju ji bez erroru. EFB jedu v režimu GEL. Prostě tam bude dělat neplechu nějaká ekofašistická EU fičura, se domnívám. Ale v elektrice nejsem silnej.
- rapid
ja som dobíjal len cez predne kontakty v motorovom pristore. mam profi masinu na to a nikdy to nehodilo chybu. https://www.topbattery.cz/nabijecky-sta ... v-24v.html
a ak treba nastartovat v terene tak na to mi pomohlo https://allegro.sk/ponuka/osram-startov ... 85cc74ca93
- rapid
toto som našiel pri kodovani na giuliu. takze asi predsa by malo auto vediet ak zmenite typ akumulátora
Battery type
Body → CAN Setup
byte 63, bit 5:
xxxx0001 - 80Ah 680A - default setting for Giulia/Stelvio EU
xxxx0010 - 95Ah 800A - default setting for Giulia/Stelvio US
xxxx0011 - 80Ah 680A - default setting for diesel Giulia/Stelvio
xxxx1000 - H7 flooded;
xxxx1001 - H7 AGM;
xxxx1010 - H8 flooded;
xxxx1011 - H8 AGM - default setting for Giulia/Stelvio MY20 models US/EU
Battery type
Body → CAN Setup
byte 63, bit 5:
xxxx1001 - H7 AGM;
Ahoj skupino. Aku baterku mi odporúčate do Stelvia 2.0 148kw 2019 ročník. Diky
Alfa Romeo Stelvio Super Q4 2020 2.0 Rosso Competizione Tri-Coat
EX----ALFA ROMEO 159 SPORTWAGON TI 2.0 jtdm 2012----
Ja bych tam dal co tam daly z vyroby a vubec bych se s tim dal nesral. Stejnou kapacitu, amperaz, stejne provedeni. A znacku? Exide, Vartu? ... Ja mam v Giulii origo Vartu.
- Maxa
Já dával tuhle.Přesné rozměry jako origo,jen jsem přehodil hadičku na druhou stranu.https://pemacz.cz/zbozi/autobaterie-exi ... 50a_623927
Jen to dobíjení je fakt na p...
Mám ji tam asi 3 měsíce. dovolená v poho. Teď jsem jel Prahu a zpět a na druhý den jsem nenastartoval ani neodemkl auto.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Nemôžeš mať problém z ibs senzorom pri baterke?
Na zahraničnom fóre veľakrát to riešili.
