Vibrace od podvozku nad 130 km/h
Tomas136
Příspěvek od Tomas136 » 25.3.2025, úte 13:50
Přátelé, na mé Giulii Veloce se objevil specifický problém. Po přezutí na zimní pneu (se kterými jsem první zimu jezdil naprosto komfortně) se v rychlostech nad 130 km/h projevují vibrace od podvozku. Vrátil jsem se do pneuservisu, nechal jsem kola zkontrolovat a vyvážit. Problém nezmizel. Vrátil jsem se znovu, nechal jsem srovnat nepatrně nakopnutý alu disk, znovu vyvážit, problém trvá. Jel jsem do servisu, tam mi znovu vyvážili kola a chtěl jsem, ať zkontrolují podvozek, což udělali a tvrdí, že je vše v pořádku. Nicméně problém přetrvává. Už se mi kdysi dříve stalo u jiné značky, že po výměně pneu při povolování nebo dotahování kola rupnul nějaký silentblok na nápravě a auto se začalo na dálnici v táhlých zatáčkách pohupovat. I tehdy byl problém příčinu najít.
Nemáte někdo zkušenost s podobným problémem? Na jaký prvek na nápravě se soustředit? Vibrace cítím "pod zadkem", nikoliv ve volantu, takže to jde asi od zadní nápravy. Má teorie říká, že vlivem geometrie nápravy (sbíhavost/rozbíhavost) se při rychlostech nad 130 km/h projeví síly, které začnou rozkmitávat nějaký prvek nápravy. BTW, nájezd mám přes 200 tisíc km.
Když to sesumíruji:
- vibrace se projevují výrazně od 130 km/h výše
- vibrace jsou neznatelné pod 120 km/h
- kola jsou několikrát zkontrolována
- dotyčné pneu fungovaly první sezónu perfektně
Děkuji za reakce.
Re: Vibrace od podvozku nad 130 km/h
Příspěvek od Hampice » 25.3.2025, úte 15:15
Zkontroluj hardy spojky na kardanu. Může být jedna z nich natržená a při těch vyšších otáčkách může rozvážit kardan.
rapid
Příspěvek od rapid » 14.5.2025, stř 19:09
silentblok ulozenia motora? jedna strana zvykne skôr odisť a vraj to moze robit, ja mám pocit ze mne to robi tiez presne ako vám
AR Stelvio Veloce 2022
ex.AR Stelvio RWD 2019 Marrone Basalto/lusso
Fiat Ducato X250 2020
ex,AR Stelvio Q4 2019
Flipshide
Příspěvek od Flipshide » 11.6.2025, stř 20:13
Hampice píše: 25.3.2025, úte 15:15 Zkontroluj hardy spojky na kardanu. Může být jedna z nich natržená a při těch vyšších otáčkách může rozvážit kardan.
Jak říká Hampice, zaměř se na hardy spojku.
V zahraničí to řeší často, bývá často popraskaná a dělá bordel, taky mě to čeká 😅
Ex
AR 147 1.6TS/77KW 2005
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 26.6.2025, čtv 17:24
Zdarec, neřešil jste někdo novou spojku kardanového hřídele (silentlok)?Kde sehnat a za kolik.
Našel jsem jen tohle:
https://www.autokelly.cz/Product/SWG-33 ... 8;51391239
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 26.6.2025, čtv 21:40
mcernoch píše: 26.6.2025, čtv 17:24 Zdarec, neřešil jste někdo novou spojku kardanového hřídele (silentlok)?Kde sehnat a za kolik.
Neřešil jsem ale koukni tu.
https://www.mroauto.cz/cs/katalog/tecdo ... 703~100707
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Zpět na „Giulia“
