Stelvio (pokec)
mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od mcernoch » 10.7.2025, čtv 16:03
velickin píše: 9.7.2025, stř 11:03 Ahoj, tak moje anabáze s vyskakující hláškou "Check diesel fuel filter" přetrvává. Na funkci (jízdu) to nemá žádný vliv, ale se.e mě to. Někdy naskočí po půl hodině jízdy, někdy po startu. Filtr je tam cca 10 dní nový. Fakt jste se s tím nikdo nesetkal? U Srby mi tedy taky řekli že to doteď neviděli...
Co jsi tam dal za filtr?
Odvzdušňoval jsi to?
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 10.7.2025, čtv 18:24
Koupil jsem UFI, a nechal jsem to dělat takže předpokládám že oni vědí co s tím ohledně odvzdušnění. Že by voda v naftě?
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 10.7.2025, čtv 22:16
Aky je este iny shop na genuine parts okrem https://www.uspartshop.cz/ 500e za olejove cerpadlo mi pride celkom dost :/
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Jarous
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Jarous » 10.7.2025, čtv 22:35
velickin píše: 10.7.2025, čtv 18:24 Koupil jsem UFI, a nechal jsem to dělat takže předpokládám že oni vědí co s tím ohledně odvzdušnění. Že by voda v naftě?
Tohle je správný postup:
156 SW 2,5 V6 2002
a nějaké další Alfy a Fiaty
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 11.7.2025, pát 09:28
To jsem samozřejmě viděl 😊. Tlačítko S/S jsem taky namačkal 5x. Uvidím, dám do nádrže něco proti vodě a snad to přestane stejně, jako to zničeho nic začalo. Dík za zájem!
mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od mcernoch » 11.7.2025, pát 11:40
velickin píše: 11.7.2025, pát 09:28 To jsem samozřejmě viděl 😊. Tlačítko S/S jsem taky namačkal 5x. Uvidím, dám do nádrže něco proti vodě a snad to přestane stejně, jako to zničeho nic začalo. Dík za zájem!
Nejde jen o to to zmáčnouk 5x, ale hlavně odvzdušnit:
https://www.alfaworkshop.co.uk/alfa_Ste ... ment.shtml
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 11.7.2025, pát 12:30
Jojo, to chápu. Ale ta hláška vyskočila tak nějak sama, ještě před výměnou filtru. To jsem 2 měs po koupi auta normálně jezdil. Auto si po 10000 km od předchozí výměny oleje samo řeklo o nový olej a s tím i ta hláška o fitru. Je to divný, beru cíleně kvalitnější naftu (nikdy netankuju do prázdné nádrže), jezdím denně 300-400 km, tak mi nedává logiku, kde by se ta voda vzala. Teď byl třeba celý den bez hlášky. Jak píšu, počkám zda nezmizí sama. Že by senzor? Ale ten nevím kde je, nejspíš přímo v nádobě filtru?
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 17.7.2025, čtv 08:31
riesil niekto napr. tuto svolavacku? https://svolavacky.cz/svolavaci-akce/al ... 2016-2019/
a este sa vratim k tomu FCW, stale sa mi nepodarilo "dosiahnut" zeby auto aj same zacalo brzdit. mam len akusticku a vizualnu vystrahu(bake! na displayi). Je teda mozne ze autoamticke brxedenie to nema, a ked nie, da sa to do-aktivovat? Po pravde, niekedy by sa to hodilo. Par krat aj to akusticke uz pomohlo.
swoop01
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od swoop01 » 17.7.2025, čtv 11:12
>Rasputin: Ja jsezdil s Giulii 5 let a nikdy jsem si nevsim, ze by to nejak reagovalo... Vzdy jen maximalne akusticky signal. Dokonce jsem ani nevedel, jestli to vubec ma automaticka vystrazna svetla. Az minuly rok. Jel jsem v prubeznem pruhu a z odbocovaciho nahle vybocilo auto do meho pruhu. Uz jsem stal na brzde nohou, ale citil jsem, jak to auto samo prislaplo a zarovne rozblikalo varovne svetla.
Takze v mem pripade to reaguje, ale opravdu az v krizovce, kterou asi normalni clovek nenasimuluje protoze pud sebezachovy mu to nedovoli.
Nezkousel bych to. Kdyz to zasahne do rizeni tak je to situace uz na hrane.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 17.7.2025, čtv 12:23
@ swoop01 no, ja si dovolim tvrdit ze nie jedna situacia v mojom pripade bola "krizova" ze si osobne myslim ze keby, tak to same dobrzdi. Jednalo sa halvne o situacie, ze vidim auto pred sebou, davam bacha, ale do toho kuknem do palubaku, nebodaj nieco idem prekliknut, a ten predomnou uz stoji. To iste inak aj s line assist, skoda ze to nema aj feedback, ze same ta vrati do lajny, ale tiez len akustika.
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 18.7.2025, pát 11:05
swoop01 píše: 10.7.2025, čtv 09:57 Tech pricin muze byt hned nekolik.
- muze byt voda v nadrzi
- taky muzes tankovat nejakou sracku, o ktere si myslis, ze je to premiovka
- muze byt vadne samotne cidlo
- vyhodnoceni aktualniho stavu muze mit nejakou setrvacnost ... stejne jako treba ta nepouzitelna elektronicka merka oleje, ktera je tam jen aby zaplnila mezeru mezi budiky
Tak se zdá, že opravdu bylo trochu vody v naftě. Nalil jsem tam přípravek pro odstranění vody a zatím je od hlášky klid.
tatkoTom
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od tatkoTom » 18.7.2025, pát 12:04
Konkrétne ktorý?
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 18.7.2025, pát 16:56
No, jakmile jsem poslal předchozí zprávu, hláška opět vyskočila...zkusím dát přípravek opakovaně následující aspoň tři plné nádrže. Koupil jsem tenhle..
tatkoTom
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od tatkoTom » 18.7.2025, pát 19:04
Držím palce. V benzíne je celkom jednoduché rozptýliť trocha vody - s naftou je to inak.
Asi som kdesi zazrel, že je ten príprtavok vhodný do benzínu aj nafty - o takých mám dlhé roky ustálený určitý názor a nezmení sa. Zhruba - ak je niečo na všetko - nie je na nič.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 20.7.2025, ned 19:21
Neviem, asi uz neviem hladat diely. Prosim vas, kde kupit lanka/lanovody na otavranie kapoty, madlo/packu na otvaranie kapoty, aj tu druhu cast kam sa packa a bovden lanka upina. Proste cely ten mechanizmus v interieri. Ignoroval som ze jeden zamok sa zacal tazsie otvarat a teraz ked som chcel doliat kapalinu do ostrekov, na prvy zatah som urval packu, na druhy daku strunku, na treti cele... jo, a po otvoreni kapoty filc na kap[ote rozozraty od dakej havede, ale to skusim zohnrat z nejakho vraku na rozpredaj
velickin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od velickin » 21.7.2025, pon 00:21
Já když koupil Stelvio, mělo ulomenou tu žlutou páčku/pojistku k otevření kapoty. Nakonec jsem ji sehnal na E-bay.
Viz např: https://www.ebay.com/itm/365736617065?_ ... R9atyZ6FZg
Možná tam najdeš taky co potřebuješ. Je třeba dobře zadat hledání, ideálně v AJ.
Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Rasputin » 21.7.2025, pon 13:06
Nieco som uz pozeral aj ebay ci allegro. Nenasiel som a ked tak ako "used" a zrovna teda tie lanka by som uz dal radsej nove ako pouzivane ktore by som mozno po pol roku musel zasa menit :/ este som pozeral, je mozne ze stelvio a giuleta ma ten mechanizmus v interieri rovnaky? eventuelne tusim este nejak lancia ci doblo tam bolo spomenute?
Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Maxa » 26.7.2025, sob 15:36
Chlapi kdyby měl někdo zájem, přenechám jen za odvoz.je tam výřez po tažném,ale pokud se neskloníte,tak to nejde vidět
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 26.7.2025, sob 17:30
Dej sem prosím fotky s novým, předpokládám QV difuzorem. Jak to vypafá s nasazeným i sundaným TZ. Díky.
Celkem spokojenej parchant
Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Maxa » 26.7.2025, sob 18:56
Takhle z garáže leda :D
Americkej
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Americkej » 26.7.2025, sob 21:55
Tak díky :-) ty detaily výřezu a výklopu zásuvky mne přesvědčily! Jdu do toho.
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Kubas » 27.7.2025, ned 07:26
je o tom i vlakno.... ;-) viewtopic.php?t=26645
Pete Biggy
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Pete Biggy » 27.7.2025, ned 09:49
Jo, je o tom i vlákno. Aneb, tohle mě zajímá :D
Nechápu, proč doteďka/do poslední chvíle dávala fabrika u aut s TZ z výroby ten hladký dif. Protože očividně není prostorový problém s tím žebrovaným, který se normálně dával i u Veloce snad od MY22...... Asi měli hodně těch hladkých na skladě, šulini....Potažmo, dělal sis to sám? Nebo ti to dělali v servise? Musí jít myslím dolů celý nárazník že? Aspoň tak mi to řekli v Alfě. Což je taky takové nešikovné. Měl jsem to v plánu dělat hned po koupi, ale...
KTM SMT limit. edit. /2011/
Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Maxa » 27.7.2025, ned 11:18
Pete Biggy píše: 27.7.2025, ned 09:49 Jo, je o tom i vlákno. Aneb, tohle mě zajímá :D
Ano sám. Odpovím do vlákna ať v tom není bordel. viewtopic.php?t=26645
Patrikcars
Re: Stelvio (pokec)
Příspěvek od Patrikcars » 3.8.2025, ned 16:01
Čaute páni.
Nefunguje mi zadný ostrekovač okna, vodu ťahá ale nestrieka. Vie niekto zkade ide hadička dozadu ??
Alfa Romeo Stelvio 2.0 148kw B-tech 2019
Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 125kw 2015
Ex: Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kw 2007
Zpět na „Stelvio“
