Chyba škrtící klapky - P0221
Zdravím vespolek, máte někdo zkušenosti se závadou škrtící klapky a možnostmi oprav? Podle toho, co se mi podařilo dohledat na internetu je chronický problém všech elektronických klapek vyběhání (vydření) odporové dráhy a následné špatné odečty polohy klapky pro ECU. Teoreticky by to mělo být řešitelné výměnou snímače za bezdotykový, v případě BOSCH 0280750462 (EPER 55210971) jde ale o integrované řešení a snímač samotný k dispozici není. Podle tipu na jednom fóru věnovaném Volvům jsem našel odkaz na ecude.cz, kde podobné repase dělají. Vyplnil jsem poptávku a přišla mi promptní odpověď, že tyhle klapky bohužel nerepasují. Nejspíš mi nezbyde než koupit novou klapku abych auto zase zprovoznil, v garáži se mi teď každopádně válí už dva vadné kusy a pokud by bylo možné je smysluplně zachránit, jdu do toho. Za každý konstruktivní nápad předem díky!
Re: Chyba škrtící klapky - P0221
TBi mam ale zatim jsem nastesti nic takoveho neresil....
Jak se tato chyba projevuje?
Silně pochybuju, že TBi má kontaktní škrtící klapku...
Throttle opening takes place from 0° to 80°, i.e. including idle speed adjustment.
The throttle body is fitted with two potentiometers in such a way that one controls the other and vice versa.
If both potentiometers should fail or in the case of a power cut, the control unit reduces drive torque on the basis of the position of the accelerator
pedal:
- with the pedal fully depressed, it cuts off fuel to one or more pistons until a maximum speed of 2500 rpm is reached
- in intermediate positions, it cuts off the supply to one or more pistons until a speed of less than 1200 rpm is reached.
Chce to zjistit, jestli v diagu máš spojení
Kdyby to byla ta součástka co se dá koupit jen s celou klapkou - napiš mail matus.huc@gmail.com , vždy má po ruce takové "integrované" díly z TBi
AR 156 1.9 JTD 81 kW - 2001 Navždy v srdci
AR 159 1.75 TBi 147 kW - 2009 Elegante
AR GT 1.9 JTD110 kW - 2007 Lady's Coupé
Zdarec chlapi, díky moc za snahu o pomoc a užitečné tipy. Jak už jsem psal, nechtěl jsem nechat Alfici dlouho odstavenou a tak mi má během dneška dorazit nová originální klapka Bosch. To ale neznamená, že jsem snahu o záchranu těch dvou současných vzdal. Obě jsem měl rozebrané a jako základ je kompletně vyčistil. Obě mají odporové dráhy v místě dotyku jezdců důkladně vyleštěné, souhlasím ale s tím, že to ještě nemusí být špatně. Pro jistotu přetřeno isopropylalkoholem bez výsledku. V neděli večer jsem na jedné zkoušel přiohnout jezdce do strany na nepoškozené části dráhy což se projevilo změnou chybové hlášky P0221 => P1221, neboli chyba dráhy 1. Rozdíl je poměrně značný, motor škube a pokuckává i po zahřátí (což předtím nedělal), takže jsem se jej snažil trápit co nejmíň. Uznávám, měl jsem zkoušet ohýbat jezdce jeden po druhém a následně zkontrolovat diagnostikou, pak bych se asi dozvěděl víc. Polohu šktící klapky mi diagnostika logovat umí a i tady si sypu popel na hlavu, že mě vůbec nenapadlo jej spustit a přitom plyn několikrát řádně prošlápnout. S touto závadou se setkávám už delší dobu, originální klapku z fabriky jsem nahradil použitou z Bazoše, protože v tu dobu jak na potvoru byly nové kusy na všech běžných eshopech s díly vyprodané. Od té doby byl více méně klid až do minulého týdne, kdy se druhá klapka bez varování natrvalo odporoučela cca po 20 tkm. Na plynový pedál si ECU dosud nijak nestěžovala a proto bych ji po těchto zkušenostech ani nepodezíral. Pár let zpátky jsem měnil snímač pod brzdovým pedálem kus za kus za originál od dealera. Po rozebrání starého jsem taky nenašel nic jiného než ojetý potenciometr co náhodně vyhazoval závady. Tehdy jsem ale ještě neměl diagnostiku, natož abych si odečty zapisoval.
Než do Alfice zamontuju novou klapku, zkusím si nalogovat data co dává ta, co je tam teď a hodím sem výsledek. O koupi multimetru jsem už několikrát uvažoval, ale zatím ho nemám. Hrabal jsem se hlavně v mechanice a elektronika pro mě byla tak trochu španělská vesnice, takže schéma pinů prozatím nevyužiju.
Ještě jednou díky moc vám všem!
Jo, není vůbec zač, ve finale je hlavní netrápit motor, poradil sis, multimetr je jednoduchá levná věc, stačí pár videí a jen kopírovat, co člověk dělá.. ale taky ho použiju, až když vidím bludy na diagnostice. Když už zbýva jen kabeláž nebo nový díl.
A Nemusí se nová klapka naprogramovat nahodou ? Pak jsou tu ty samo učící funkce.... Viděl jsem dost případů kontrolek motoru po nové, jednou to bylo dokonce špatnou výrobou.. tak hlavně ať to dobře dopadne
Díky, sám jsem zvědavý, čeho se nakonec doberu. Nejsem přehnaně šetrný člověk, ale nerad vyhazuju díly, které po mechanické i elektrické stránce vypadají v pořádku a nejspíš je popravil plošný spoj s potenciometry. V dnešní době kurvítek a plánované životnosti by mě nic takového nepřekvapilo, na druhou stranu taky nemám rád divoké teorie bez jediného důkazu.
Souhlas, ale taky někdy prostě koupím elektrickou součástku rovnou a schválně co to uděláPetřičák píše: 19.8.2025, úte 12:28 Díky, sám jsem zvědavý, čeho se nakonec doberu. Nejsem přehnaně šetrný člověk, ale nerad vyhazuju díly, které po mechanické i elektrické stránce vypadají v pořádku a nejspíš je popravil plošný spoj s potenciometry. V dnešní době kurvítek a plánované životnosti by mě nic takového nepřekvapilo, na druhou stranu taky nemám rád divoké teorie bez jediného důkazu.
A kolik máš prosimtě najeto ? Jsem zvědavý člověk a TBi mám 227k teď...
Když vezmu, jakou shodou náhod jsem se k Alfě Romeo dostal, tak si říkám, že možná začnu věřit na osud. Před deseti lety jsem měl začít jezdit za prací z Brna do Vídně a od firmy nafasoval služební interceptor Fabia I HTP. Dodnes mám někde schovanou pokutu od rakouského policajta, co mi na konci dálnice změřil vyšší rychlost než to auto mělo v techničáku.Wanderer píše: 19.8.2025, úte 21:57 Souhlas, ale taky někdy prostě koupím elektrickou součástku rovnou a schválně co to uděláJednou jsem právě měl jen odpor co nevodil ale útrata 3k... Teď spíš diagnostikuju, probírám s jedním portugalcem na ytb (alfa romeo? No problem)... Ten to dělá úžasně, po stopách...
Tak to má být, Alfa je životní styl a vášeňPetřičák píše: 19.8.2025, úte 23:33Když vezmu, jakou shodou náhod jsem se k Alfě Romeo dostal, tak si říkám, že možná začnu věřit na osud. Před deseti lety jsem měl začít jezdit za prací z Brna do Vídně a od firmy nafasoval služební interceptor Fabia I HTP. Dodnes mám někde schovanou pokutu od rakouského policajta, co mi na konci dálnice změřil vyšší rychlost než to auto mělo v techničáku.Wanderer píše: 19.8.2025, úte 21:57 Souhlas, ale taky někdy prostě koupím elektrickou součástku rovnou a schválně co to uděláJednou jsem právě měl jen odpor co nevodil ale útrata 3k... Teď spíš diagnostikuju, probírám s jedním portugalcem na ytb (alfa romeo? No problem)... Ten to dělá úžasně, po stopách...
A kolik máš prosimtě najeto ? Jsem zvědavý člověk a TBi mám 227k teď...Tehdy jsem se svěřil své kamarádce (ahoj Moni), že chci auto co mě nebude moc stát, ale bude radost ho řídit. A ona na to: "A co takhle Alfa?". Já si vybavil, jak jsem na střední škole obdivoval 156tku táty jedné mé tehdejší spolužačky a v bazarech byly k mání za 50 tKč. Tak se mi doma zabydlela stříbrná 156 1.8 Twin spark a dodnes mě mrzí, že jsem ji poslal do světa, když se naskytla možnost koupit sedan 159 TBi Rosso Competizione s TI paketem a českým původem. Mám tu značku rád, líbí se mi její technika, filozofie a fandím i Stellantisu, byť v poslední době to s nimi jde z kopce. Se 156 jsem mohl nalítat okolo 100 kkm, přesně nevím, tehdy jsem si nevedl evidenci. Ze 159 se stala "regulérní manželka", kupoval jsem ji tuším v roce 2017 s 210 kkm, teď tam svítí 369202 km. Tu vášeň pro zkoumání problémů dobře znám. Živil jsem se jako programátor (byť jen skriptovacích jazyků). Netuším jak teď, ale za mých časů u mobilního operátora byla spousta starého softwaru o který původní autor nejevil zájem, ale bylo třeba jej udržovat v chodu. Bez reverzního inženýringu se člověk nepohnul z místa.
Ve 280 tkm odešlo turbo, baštilo to zhruba litr oleje na 1000 km. Ale to byla s největší pravděpodobností moje vina, protože to bylo moje první přeplňované auto a na doporučení o dochlazování oleje jsem moc nedbal. Bylo to drahé ponaučení, tak se teď snažím být důslednější. Jinak by měl být motor původní. Říkal jsem si, že časem zkusím sundat sání a mrknout v jakém stavu jsou sací ventily. Na YouTube jsem viděl maníka co je čistil tuším rozemletýma ořechovýma skořápkama běžným kompresorem a odsával vysavačem. Měl dole i klínový řemen, aby si mohl pootočit klikou, zavřít postupně na všech válcích ventily a nedostalo se to dovnitř. Pod sáním jsou vstřiky, tak by možná taky stály za kontrolu. V kabině mi odešel ventilátor, tipuju ubroušené uhlíky. Když jsem viděl rozborku palubní desky, tak jsem se toho docela zděsil, ale mělo by se tam snad dát dostat i zespodu přes tapecírung pod přihrádkou spolujezdce.
No možná budeš mít v carbonové vrstvě ventilů zbytky starého turbaPetřičák píše: 21.8.2025, čtv 00:54 Ve 280 tkm odešlo turbo, baštilo to zhruba litr oleje na 1000 km. Ale to byla s největší pravděpodobností moje vina, protože to bylo moje první přeplňované auto a na doporučení o dochlazování oleje jsem moc nedbal. Bylo to drahé ponaučení, tak se teď snažím být důslednější. Jinak by měl být motor původní. Říkal jsem si, že časem zkusím sundat sání a mrknout v jakém stavu jsou sací ventily. Na YouTube jsem viděl maníka co je čistil tuším rozemletýma ořechovýma skořápkama běžným kompresorem a odsával vysavačem. Měl dole i klínový řemen, aby si mohl pootočit klikou, zavřít postupně na všech válcích ventily a nedostalo se to dovnitř. Pod sáním jsou vstřiky, tak by možná taky stály za kontrolu. V kabině mi odešel ventilátor, tipuju ubroušené uhlíky. Když jsem viděl rozborku palubní desky, tak jsem se toho docela zděsil, ale mělo by se tam snad dát dostat i zespodu přes tapecírung pod přihrádkou spolujezdce.
Řemen nemusíš sundat pro pootočení ne ? ve finále točíš klikovkou protože chceš pootočit vačkami a nerozhodit časování.. pokud to dobře chápu... ... ale ještě čekám na odpoveď, jestli je to třeba dotočit na původní značku, ale co jsem se dočetl, motor by si to mohl dle nastavovacích senzorů vyrovnat ? nooo raděj čekám na odpoveď
s tím sáním mám úplně stejný plán
Zajímavý postřeh. Na první dobrou jsem měl za to, že ten šestihran z kliky je zakrytý kladkou, na které běhá klínový řemen a drží ji tam čtyři šrouby na torx. Když teď nad tím ale tak přemýšlím, matně se mi vybavuje, že ta kladka má kulatý výřez a šestihran jde skrz. Takže točit s tím asi půjde, ale bude tam větší odpor. Já s klikou točil zatím jen když jsem dělal rozvody a na to musí jít klínový řemen dolů tak jako tak. Co se rozvodů týče, můj postřeh je, že o-kroužek na vodní pumpě je poddimenzovaný a i fungl nový prosakuje. Takže jsem si dal repete a zlehka tomu pomohl silikonem. Co jsem koukal, dospěli k tomu stejnému závěru i soudruzi ve Spojeném království.
Ten plastový separátor nahoře na motoru je zajímavá věcička. Když jsem ho měl dole, přišlo mi podle váhy, že je v tom poměrně hodně oleje. Několikrát jsem to čistil a drhnul z toho karbon a když jsem to vzal do ruky, vždycky z něj odněkud šel olej, ale kupodivu napohled relativně čistý, světlý. Měnil jsem tam membránu, byť zbytečně, fabrická byla OK, jen dosedací plocha zalepená karbonem a tak to netěsnilo. Stačilo pořádně očistit. Pak přišlo na řadu nové těsnění pod separátor, tak snad to konečně vyřeší olej na svíčkách. Kdybych si ten separátor nedávno nepocintal olejem při dolévání, byl vcelku čistý. Žádné praskliny jsem si nevšiml, ale má to spoustu záhybů kde se taková věc může schovat.
Benzín se do oleje umí dostat i když vstřiky těsní. Já na ně dosud nesahal a problémy s nimi nebyly, ale jestli se některý nepočůrává, to netuším.
Převodovka je taktéž původní, zatím jediný problém s ní byl, když jsem ji brutálně přelil olejem potom, co jsem všude četl jak se to sype...
Svoje tam ale může dělat i způsob jízdy, já se na dálnici dostanu minimálně a na běžných silnicích jezdím prakticky pořád na čtyřku, pětku a šestku řadím minimálně.
Rozvody mám teď 30k, variatory netečou, tak asi jen řemen a vodní pumpu... Mám z toho respekt, ikdyž vím že s nástroji na zastavení všeho se nic nemůže posratPetřičák píše: 21.8.2025, čtv 14:11 Zajímavý postřeh. Na první dobrou jsem měl za to, že ten šestihran z kliky je zakrytý kladkou, na které běhá klínový řemen a drží ji tam čtyři šrouby na torx. Když teď nad tím ale tak přemýšlím, matně se mi vybavuje, že ta kladka má kulatý výřez a šestihran jde skrz. Takže točit s tím asi půjde, ale bude tam větší odpor. Já s klikou točil zatím jen když jsem dělal rozvody a na to musí jít klínový řemen dolů tak jako tak. Co se rozvodů týče, můj postřeh je, že o-kroužek na vodní pumpě je poddimenzovaný a i fungl nový prosakuje. Takže jsem si dal repete a zlehka tomu pomohl silikonem. Co jsem koukal, dospěli k tomu stejnému závěru i soudruzi ve Spojeném království.
Převodovka je taktéž původní, zatím jediný problém s ní byl, když jsem ji brutálně přelil olejem potom, co jsem všude četl jak se to sype...Svoje tam ale může dělat i způsob jízdy, já se na dálnici dostanu minimálně a na běžných silnicích jezdím prakticky pořád na čtyřku, pětku a šestku řadím minimálně.
Co jsem četl, a potvrzovalo mi to nezávisle na sobě více lidí, má ta převodovka GM M32 konstrukční vadu, kterou se soudruzi ve Fiatu snažili postupně vyřešit. Stopadesátdevítka měla tu smůlu, že byla jedna z prvních, u které se to projevilo. Nemám tušení, nakolik se na tom může podílet olejová náplň, ale co si pamatuju, když jsem ji poprvé vypouštěl, tak to byl páchnoucí hnědý hnus. Čerstvá náplň oleje přesně podle fiatí specifikace si drží barvu a konzistenci, je tam ale relativně krátce (nízké desítky tisíc km), takže to zatím nemůžu hodnotit. Pokud někdo věřil slibům o "doživotní" náplni a nechal tam to fabrické hnědé cosi, nejspíš těm ložiskům moc neposloužil. Nalít tam o pár deci oleje víc, než jsou doporučené 2 litry asi není na škodu (pokud někdo nezkouší i víc jak dvojnásobek jako moje maličkost
), jestli to reálně něco řeší je těžko říct, protože v klidovém stavu není napouštěcím otvorem hladinu nijak vidět a nakolik se zlepší dynamický rozstřik oleje za běhu asi nikdo nedokáže posoudit bez provedení nějaké relevantní simulace.
Reálnou zkoušenost mám zatím jen s olejem do posilovače, tam jsem měnil původní červenou za zelenou Tutelu GI-R krátce po koupi tak, jak doporučoval Tanguero. Po cca 150tkm už není zelená, ale spíš mírně nažloutlá až transparentní jako voda. Může to ale klidně být i tím, že do sebe provozem natahovala ze všech možných záhybů zbytky té fabrické červené a po další výměně už si tu zelenou udrží.
Zpátky k tématu, včera jsem se konečně dostal do garáže a vypadá to, že se multimetru nakonec nevyhnu.
Mrknul jsem na diagnostiku a našel jsem jen možnost logovat úhel natočení, odečty napětí na jednotlivých drahách tam pro škrtící klapku nikde nebyly. Ty jsem pro změnu našel jen pro plynový pedál. Zkoušel jsem to několikrát prošlápnout s vypnutým i zapnutým motorem a graf vypadá plynule bez výpadků nebo skoků. Data jsem si uložil, tak na to mrknu ještě jednou v klidu. Chybu P0221 to házelo pořád. Pak jsem tam namontoval fungl novou klapku a problém přetrvává, což je opravdu zvláštní. Ještě mě napadlo zkusit odpojit baterii, ale nic se nezměnilo.
Tak to dopadlo nachuja zrovna, aspoň víš co dělat, mravenčí práce.. problém teda bude v kabeláži v motoru zdá se, ale jen hádám, poměř a budem chytřejšíPetřičák píše: 23.8.2025, sob 16:55 Zpátky k tématu, včera jsem se konečně dostal do garáže a vypadá to, že se multimetru nakonec nevyhnu.Mrknul jsem na diagnostiku a našel jsem jen možnost logovat úhel natočení, odečty napětí na jednotlivých drahách tam pro škrtící klapku nikde nebyly. Ty jsem pro změnu našel jen pro plynový pedál. Zkoušel jsem to několikrát prošlápnout s vypnutým i zapnutým motorem a graf vypadá plynule bez výpadků nebo skoků. Data jsem si uložil, tak na to mrknu ještě jednou v klidu. Chybu P0221 to házelo pořád. Pak jsem tam namontoval fungl novou klapku a problém přetrvává, což je opravdu zvláštní. Ještě mě napadlo zkusit odpojit baterii, ale nic se nezměnilo.
Multimetr pořízen, dnes jsem se dostal k proměření kabelového svazku mezi škrtící klapkou a ECU. Piny 2, 3, 5, 6 v konektoru škrtící klapky jsou vodivé do pinů v konektoru ECU, dráty jsou podle všeho v pořádku. Pokud jsem něco nepřehlédl, zůstává v rovnici už jen škrtící klapka, nebo ECU. S ECU toho sám nejspíš moc nepořídím, tak přemýšlím, jak nejlíp otestovat škrtící klapku. V garáži se mi válí po předchozím majiteli nastavitelné trafo, teď už jen sehnat kus drátu se zubatou čelistí na konci (matně si vybavuju že se tomu možná říká krokodýl) a zapojit ho k pinům 2 a 3. Jestli tomu rozumím správně, pak bych měl mezi piny 2 => 5 a 2 => 6 měl naměřit nějaké napětí co se bude měnit podle toho, jak pootočím klapkou v těle...
Tento týden pořízeny dráty s koncovkami DuPont a krokodýl. Začal jsem proměřením jedné z použitých škrtících klapek s programovatelným trafem mimo auto. Trafo nastaveno na 4,5 V, reálný výstup je 4,77 V.
Hraniční hodnoty napětí měly značný rozptyl: TPS1: 0,75 - 4,53; TPS2: 3,99 - 0,21 V.
Druhá klapka na tom nebyla o moc líp: TPS1: 0,75 - 4,50; TPS: 4,03 - 0,29 V.
Nově pořízená klapka měřena přímo v autě, ověřeno napětí 5 V mezi piny 2 a 3. TPS1: 0,75(0,58) - 4,22; TPS2: 4,22(4,39) - 0,75 V.
Závěr je podle mého mínění zjevný, dvě starší klapky poskytují čistý signál, ale jsou rozkalibrované různým opotřebením odporových drah. Nová klapka je oproti tomu přesně zkalibrovaná. Vzhledem k tomu, že ECU hlásí pro všechny tři klapky stejnou chybu, předpokládám, že je vadná a bude muset na opravu.
Tak co, jak si dopadl s ecu po měsíciPetřičák píše: 7.9.2025, ned 21:13 Tento týden pořízeny dráty s koncovkami DuPont a krokodýl. Začal jsem proměřením jedné z použitých škrtících klapek s programovatelným trafem mimo auto. Trafo nastaveno na 4,5 V, reálný výstup je 4,77 V.
Ani se neptej. Řídící jednotka se mi vrátila z opravy s tím, že byla provedena kompletní diagnostika a žádná závada se neprojevila. Takže vyšetřování pokračuje. Znovu jsem si prošel záznamy z diagnostiky co jsem dělal v terénu když se to poprvé projevilo. ECU naznala, že hodnoty signálu z váhy vzduchu a tlakového senzoru v sání se navzájem vylučují. Tak jsem proměřil všechny piny v konektorech senzorů proti pinům v ECU a všechny vedou jak mají s minimálním odporem. Zvláštní mi přišlo jen to, že některé kladné či záporné piny ústily do více než jednoho pinu v zásuvce ECU. Nejsem sice elektrikář, ale to mi nepřijde nutně špatně, prostě jen jedna větev o určitém napětí obsluhuje více spotřebičů. Pinů se signálem se to samozřejmě netýkalo. Cena nebyla zas tak strašná, tak jsem objednal novou váhu vzduchu a pro jistotu i oba tlakové senzory - jeden je ještě na potrubí zhruba v úrovni termostatu. Všechny jsem jeden po druhém odpojil, vyměnil a průběžně kontroloval diagnostikou. Původní váhu vzduchu jsem pro jistotu prostříkal speciálním čistícím sprejem a nechal vyschnout. S největší pravděpodobností jí nic není a půjde zpátky. Na potrubí jsem zatím nenašel žádné netěsnosti. V potrubí nad vzduchovým filtrem před váhou vzduchu bylo sice trocha jemného prachu, ale ten byl podle všeho ve spoji plastového potrubí a dovnitř se dostal odjištěním kovového prstence a vyndáním váhy. Už jsem odpojil a vyndal ven i plynový pedál, ale na věci to nic nezměnilo, tak jsem ho vrátil zpět. Už z toho mám hlavu jak pátrací balón a pomalu mi docházejí nápady. Ještě chci zkusit vyměnit Body computer, páč se mi v krabici válí starší. Alfice tehdy kolem 250 tkm přestala dobíjet, uhlíky na altíku byly KO. Po opravě na palubní desce pořád svítila kontrolka dobíjení, servis to nakonec vyřešil novou jednotkou a tu starou mi dal s fakturou. Tak si říkám, jestli by to nemohl být podobný problém. Pokud by závada zmizela, pošlu současnou jednotku na opravu. Tož tak...
trosku mimo sudku, jeden znamy mal problem na jednom aute, kde rj to ukazovala na EGR ventil... nakoniec to bola zla skrtiaca klapka, ktora skratovala obvod, ale rj to hodila na EGR ( vymenili tusim dva alebo tri nove v inych servisoch...). Co tym chcem povedat, skus sa zamerat na napajanie skrtiacej klapky, urcite je niekde rozvetvene a napaja aj nieco ine a to skontrolovat.... nasiel to osciloskopom...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Mazda 5 GTA LF
NoooPetřičák píše: 15.10.2025, stř 10:58 Ani se neptej. Řídící jednotka se mi vrátila z opravy s tím, že byla provedena kompletní diagnostika a žádná závada se neprojevila. Takže vyšetřování pokračuje. Znovu jsem si prošel záznamy z diagnostiky co jsem dělal v terénu když se to poprvé projevilo. ECU naznala, že hodnoty signálu z váhy vzduchu a tlakového senzoru v sání se navzájem vylučují. Tak jsem proměřil všechny piny v konektorech senzorů proti pinům v ECU a všechny vedou jak mají s minimálním odporem. Zvláštní mi přišlo jen to, že některé kladné či záporné piny ústily do více než jednoho pinu v zásuvce ECU. Nejsem sice elektrikář, ale to mi nepřijde nutně špatně, prostě jen jedna větev o určitém napětí obsluhuje více spotřebičů. Pinů se signálem se to samozřejmě netýkalo. Cena nebyla zas tak strašná, tak jsem objednal novou váhu vzduchu a pro jistotu i oba tlakové senzory - jeden je ještě na potrubí zhruba v úrovni termostatu. Všechny jsem jeden po druhém odpojil, vyměnil a průběžně kontroloval diagnostikou. Původní váhu vzduchu jsem pro jistotu prostříkal speciálním čistícím sprejem a nechal vyschnout. S největší pravděpodobností jí nic není a půjde zpátky. Na potrubí jsem zatím nenašel žádné netěsnosti. V potrubí nad vzduchovým filtrem před váhou vzduchu bylo sice trocha jemného prachu, ale ten byl podle všeho ve spoji plastového potrubí a dovnitř se dostal odjištěním kovového prstence a vyndáním váhy. Už jsem odpojil a vyndal ven i plynový pedál, ale na věci to nic nezměnilo, tak jsem ho vrátil zpět. Už z toho mám hlavu jak pátrací balón a pomalu mi docházejí nápady. Ještě chci zkusit vyměnit Body computer, páč se mi v krabici válí starší. Alfice tehdy kolem 250 tkm přestala dobíjet, uhlíky na altíku byly KO. Po opravě na palubní desce pořád svítila kontrolka dobíjení, servis to nakonec vyřešil novou jednotkou a tu starou mi dal s fakturou. Tak si říkám, jestli by to nemohl být podobný problém. Pokud by závada zmizela, pošlu současnou jednotku na opravu. Tož tak...
Vlado: Díky za tip, taková zákeřnost by mě nenapadla, ale smysl to má. Fakt je, že jsem vedení klapky prověřoval jen v tom horním konektoru ECU, protože dráty vedou primárně tam, ale svazky jsou částečně propojené, něco může teoreticky vést i do spodního. Takže z testování 6 x 60 pinů se nám vyklubalo 6 x (60 + 94). Miluju tuhle práci.
Wanderer: Teď si nejsem úplně jistý, jestli si rozumíme. Zkusím to popsat jinak: dráty, co vedou signál z čidel ústí vždy do jediného pinu v konektoru ECU, nejdou do zkratu. V opačném případě by ECU dostávala nesmysly a příčina by byla na světě. Propojení mezi piny v zásuvce ECU jsem naměřil jen v případě napájecí či uzemňovací větve. Navíc tohle se týkalo senzorů v sacím traktu, klapka napájení ani uzemnění nesdílí, ale pro jistotu to ještě jednou ověřím.
