Rosso155 - Alfa Romeo 159 2,2 JTS Ti 2007
Re: Rosso155 - Alfa Romeo 159 2,2 JTS Ti 2007
Výměna celkem bez větších problémů, akorát předek se trochu vzpouzel, desky se skoro nehýbaly, takže byl problém už při zatlačování pístků, ale já jim stejně domluvil
, a ven jsem je pak dostal pomocí kladiva
. Následně vše očištěno, obroušeno a máznuto, a zase to chodí krásně. A jelikož mladší potomek projevil zájem o vrtání se v autech, tak mám učně a pomocníka při práci
Největší zádrhel byl šroub na pravým předním kotouči, někdo ho dorval na krev a ožvejkal
. Původně jsem ho chtěl odvrtat, ale doma jsem nenašel žádnej podobnej, tak jsem použil trochu humpoláctví, a po tom, co se mi ho povedlo odseknout, jsem ho upravil pro další použití
. (zoufalá doba si žádá zoufalé činy, svůj účel to zatím plní
- Tonio
Kdo si hraje - nezlobí
Hezký
Po pár měsících zas něco málo, jedna zadní lambda asi začala žárlit na ty dvě přední, co jsem měnil v létě
, tak jsem vzal rovnou obě dvě, a jelikož se mi blížila výměna oleje, vzal jsem to všechno najednou
Olej a filtry už makaj, lambdy taky na místě, ale tomu kreténovi, co vymyslel jejich umístění, bych nejradši zlámal ruce, na levou je přístup celkem v pohodě, ale proč tu pravou nacpali mezi ty dvě výfukový trubky, to nepochopím
. Chvíli mi trvalo, než jsem zkombinoval ty správný nástavce s teleskopickou ráčnou, aby se mi povedlo ji povolit, zatímco na levou mi stačil stranový klíč prodloužený 25 cm trubky
Pěkně sis máknul, tak hlavně že to funguje jak má
To jo teda
, nejpracnější bylo se furt vysoukávat zpod auta a lízt zpátky
Jak byly před dvěma týdny ty trošku větší mrazíky, tak mi hrozně skučelo servo, v nádržce byla kapalina na spodku měrky, tak jsem dolil, a nářek ustal. Tak jsem začal hledat, kudy to utíká, a zjistil jsem únik ve spoji na trubce z čerpadla do řízení, takže jsem objednal novou. Teď v pátek mi přišla, ale na výměnu si počkám na trošku větší teplo, u nás je furt kolem nuly, ubývá to zatím po kapkách, tak se mi v tý zimě pod tím nechce válet
Abych se ale moc nenudil, tak si holka minulý víkend usmyslela, že začne na volnoběh zakopávat, projevovalo se to mírným kolísáním otáček a lehkým třesením celým autem, bez kontrolky motoru, tak jsem to napíchnul a byla tam chyba P0302, výpadek zapalování na druhém válci. Objednány nové cívky, a ty už jsem dneska vyměnil, u toho se pod autem válet nemusím
. Teš si holka už zase pěkně přede
Pěkně pěkně, já jsem na Giuliettu dával taky cívky magnetti Marelli a zatím spokojenost, fungují perfektně (ťuk, ťuk) :-)
