164 2.0TS volnoběh
MP164
164 2.0TS volnoběh
Příspěvek od MP164 » 20.11.2025, čtv 22:15
Ahojte, nějakým způsobem jsem se dostal k Alfě 164.
Je to 2.0TS se 102KW a s nulovou výbavou. Ale má najeto kolem stovky po prvním majiteli, koupené jako nové léta páně 93 v Přerově.
Chtěl bych ji trochu dát do pořádku a možná mi někdo poradí.
Zlobí mě volnoběh. Za studena OK kolem 850-900rpm. Za tepla kolísá kolem 1200-1500rpm. Při vyšlápnutí spojky taky.
Po zařazení při rozjetí se začne dusit. Sahara nesepne ani při 80 a více. Teďka v zimě za jízdy je teplota motoru pod 80.
Myslím si, že je z nějakého důvodu moc bohatá směs.
Vyměnil jsem volnoběžný ventil. Ofuk skříně je průchozí. Falešný vzduch to nikde nebere.
Myslím, že by to mohl být Bosch monotronic průtokoměr vzduchu za filtrem nebo snímač teploty chladiva nebo Lambda a nebo ještě něco dalšího. (Třeba čidlo teploty/spínač sahary)
... možná termostat.
Budu teď měnit startér, olej, svíčky apod. tak bych to udělal najednou.
Jinak je auto parádní. Neví někdo co s tím ať nemusím kupovat všechno ??
Děkuji moc za tip. :diky
mato158
Re: Alfa Romeo 164 2.0TS
Příspěvek od mato158 » 21.12.2025, ned 16:11
Ahoj, ve zkratce to napsal ci chatgpt :
https://chatgpt.com/share/6947fddb-b04c ... 24cea0bdfd
2 ks AR 164 2.0 TS /1991/
MP164
Příspěvek od MP164 » 25.12.2025, čtv 16:31
ahoj mato, diky za reakci. S chatem jsem to konzultoval… mezitim jsem pokracoval. Takze vymeneny volnobezny ventil, unik vakuaa neni, vymenene TPS, vymenene vstriky, svicky, filtr benzin, plus dalsi hromada veci… kazdopadne charakteristika se trochu zmenila. Start za studena je trochu delsi ale ok. Ted po zahrati auto lovi na volnobeh otacky mezi 1200-1600. Nahoru dolu. Jakoby bohata smes Za jizdy se vse zda ok. Za studena volnobeh oka. Auto taky u 1500rpm poskakuje na kvalt. Lambdu jsem vypojil a stale stejne. Udelal restart ECU co jsem nasel na netu, ale ne pres diagnostiku. … posledni co me napada je AFM/MAF… podle me se v nem nekdo hrabal. Ale kdovi.
kazdopadne diky za pomoc.
Ježura
Příspěvek od Ježura » 27.12.2025, sob 21:28
Ne že bych se v tom kdovíjak vyznal, ale když se po odpojení lambdy nic nezmění, hádal bych že je mrtvá. A AFM jsou taky předurčený k odchodu, i když při 100k bych to nečekal.
Re: 164 2.0TS volnoběh
Příspěvek od Hampice » 30.12.2025, úte 10:28
Jestli se v tom AFMku už někdo hrabal, tak bude s velkou pravděpodobností problém tam. Zkus se poohlédnout na ebay po jiné.
Lambda tohle dělat nemůže a pokud jsi měnil volnoběžný ventil a je to všude těsné, v regulaci už nic dalšího není.
MP164
Příspěvek od MP164 » 1.1.2026, čtv 16:38
Děkuji za odpověď. Mám objednanou nějakou z aliexpressu. https://maf-shop.com/shop/maf/opel/mass ... -vauxhall/ (tady ji mají stejnou ale 2x dražší)
Ještě otázka. Chtěl bych se kouknout na diagnostiku. Chápu že OBD to nemá.
Mělo by to mít někde schovaný 3pin fiat zástrčku, kterou bych asi mohl napíchnout přes redukci co se prodává na netu.
Můžete mi prosím někdo říct lokaci konektoru, doporučit případně kable a SW ?
- je potřeba po výměně TPS, Volnoběžného ventilu a AFM nějaké další nastavení ?
Děkuji moc.
Příspěvek od Hampice » 2.1.2026, pát 07:22
3 pinová zástrčka je schovaná pod kastlíkem před spolujezdcem. Když tam sáhneš jako od nohou, nahmatáš jí cca v prostředku. Dělají redukci 3PIN/OBD, ale je třeba ta s přivedeným externím plusem. Doma jí mám a pak to normálně funguje s MESem. U těhle jednotek není třeba nic nastavovat po výměně komponentů. Má to ale údajně nějakou adaptační paměť, tak se doporučuje na nějakou dobu odpojit baterii. Ale bude to spíš duchařina...
MP164
Příspěvek od MP164 » 6.1.2026, úte 17:55
... tak zajímavy posun. AFM vyměněno ale stav stejný. Nicméně jsem došel k závěru, že je to v elektrice (jak jinak itálie...).
U baterky jsem našel vzadu úplně shořelou, ale pořád tak nějak spojenou pojistku. (30A) ... je tam Bosch rele, které je taky začernale.
Celé to pouzdro pojistky bylo velmi očernalé ... tak nějak jsem to očistil a prostříkl kontaktolem. Když přidám světla a topení naplno tak se otáčky plusmínus ustálí (občas kolísají) kolem 1100 rpm.
Zajímavé také je že ani po odpojení baterie apod. nespadne ručička otáčkoměru na nulu, ale zůstane viset na 500rpm.
A to rele s tou pojistkou má podle mě nestarost palivové čerpadlo ?
To po otočení klíčkem pořád tlačí ... nevypne po natlakování ...
hádám tedy že to bude mít souvislost ...
Zkusím tedy vyměnit pouzdro pro 30A pojistku a relé.
V elektrice nejsem expert... třeba mi někdo tyto záhady italské elektroniky objasní.
Předem díky.
Příspěvek od Hampice » 7.1.2026, stř 07:54
Ajajaj.... To bude sranda hledat... To relé v kufru je tuším výhřev okna a někde je tam taky zámku kufru a nádrže.
Relé palivové pumpy je vepředu na chladičové příčce. Pumpa má ale běžet až po roztočení motoru (ecu ji spustí na základě signálu z čidlokliku), takže jestli běží už s klíčkem, je v tý elektrice bordel.
MP164
Příspěvek od MP164 » 11.1.2026, ned 14:27
Ví někdo o někom, kdo by se na to mohl kouknout ?
Jsem z Olomouckého kraje, ale nemám problém to odvézt kamkoliv
MP164
Příspěvek od MP164 » 21.1.2026, stř 19:54
Hampice píše: 7.1.2026, stř 07:54 Ajajaj.... To bude sranda hledat... To relé v kufru je tuším výhřev okna a někde je tam taky zámku kufru a nádrže.
Tak elektrika by měla být v pořádku. Co ten signál z čidlokliku.
Kdyby byl čidloklik špatný. Může to vést k tomu, že pumpa pojede pořád, tím pádem to tlačí pořád palivo. Lambda chytá bohatou směs a děje se zbytek ?
Příspěvek od Hampice » 22.1.2026, čtv 07:26
To určitě ne, čidloklik je jen* cívka, těžko bude sama od sebe dávat signál, navíc takový, který by ecu vyhodnotila jako běh motoru. A hlavně by to s vadným čidloklikem vůbec neběželo, řídí to zapalování.
Zpět na „TS 8v“
