Stelvio (pokec)
Re: Stelvio (pokec)
Díky, tenhle princip samozřejmě chápu. Spíš se snažím pochopit, proč při tom vyskočila ta kontrolka Forward Collision Warning system? Co to má co dělat s čím?
Celkem spokojenej parchant
ondrasudoma
Re: Stelvio (pokec)
Fcw mi na giu obcas vyskakuje pri hustem desti/snezeni a pak to za chvili zase zhasne. Nemuze to byt tim, tj. nesouviset?
Re: Stelvio (pokec)
To právě nevím, proto se ptám. Vztah mezi Fcw a Q4 mi nedává smysl. Zatracenej pokrok!
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Sněžilo a nebo je zasranej snímač.Americkej píše: 30.1.2026, pát 11:10 Díky, tenhle princip samozřejmě chápu. Spíš se snažím pochopit, proč při tom vyskočila ta kontrolka Forward Collision Warning system? Co to má co dělat s čím?
Víc bych v tom nehledal.
Re: Stelvio (pokec)
To se roznula, ze FCW neni k dispozici ne? Pokud ano, pak jak prise mcernoch.
Me to vypina pri hustem desti a pri ostrem protislunci.
Treba jsi nemel poradne odmetene sklo v miste zpetneho zrcatka kde je kamera. Pripadne sajrajt na radaru.
Re: Stelvio (pokec)
Vyjíždím z garáže s čistým sklem. Nesněžilo. Takže se přikláním k zasviněnýmu senzoru radaru. Díky chlapi, pouštím to z hlavy.
Re: Stelvio (pokec)
je to jak píšou hoši.....
AR Brera 3,2Q4 280ps/ 2008
Re: Stelvio (pokec)
Je tam dvojí problémový stav: když je zasviněný okno nebo oslněná kamera, píše to FCW nedostupné (plus AHB).
Pokud je ale zaflákanej radar dole v nárazníku, napíše to něco jiného, ale hlavně rozsvítí oranžovou kontrolku FCW. Takže pravděpodobně jen sníh na radaru. Facelifty to mají už lépe vyřešené, že se tam ten sníh tolik nedrží. Pokud by se ti ta kontrolka rozsvěcela nějak častěji a zdánlivě bezdůvodně, bude třeba ten radar nechat zkalibrovat.
Re: Stelvio (pokec)
Právě že ta FCW dává pokoj. Pokud jí nevypnu záměrně, tak o ní ani nevím. FL mám. Spíš asi jak solí, tak to udělá na autě takovej našedlej povlak... a já do kartáčů nejezdím, Wapku mám doma přes zimu odstavenou, takže jen na benzínkách šudlám okna, nechce se mi ani luxovat. Mám místo koberců hodně supr vany :-) Holt ten radar občas umeju, kyblíček s horkou vodou šampon a štěteček. Na jaře až budu blbnout s keramikou, jí nanesu i na radar. Svinstvo odpudivosti to jen přidá.
Spíš to jen ukazuje, jak jsem z těch "moderních" asistentů vystresovanej. Stačí aby se to v nějaký situaci potkalo a já hledám souvislosti, kde nejsou...
V létě mi v IMOFA měnili čelní sklo, kalibrace prý proběhla. Jsem rád, že jste mne uklidnili.
- Rasputin
Re: Stelvio (pokec)
Cize, Q4 ako bolo spomenute, za normlanych podmienok je RWD, a predok pripajak len v pripade "kolizie" na kolesach(spomenuta strata trakcie, smyk, atd..)? Ze to je primarne RWD som vedel, ale bol som v tom ze od urcitej rychlosti, a tym mam na mysli relativne nizku rychlost(napr. od 60km/h) je z toho 4x4, nie len "ked je treba". Napr. take vychadzanie z dvojiteho kruhacu za mokra, ked nikoho na okolo, sa da kratkodobo vychutnat ze ma zacina predchadzat vlastna prdel auta
Ale to je rpave ta nizka rychlost kde som mal na mysli ze to je este RWD.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Re: Stelvio (pokec)
Co si myslí AI, o rychlosti ani zmínka:
Pohon všech kol Q4 na platformě Giorgio (Giulia, Stelvio) funguje primárně jako zadokolka, která připíná přední nápravu okamžitě při ztrátě trakce zadních kol. Systém dokáže poslat až 50 % točivého momentu na přední kola. Reakce je aktivní a prediktivní, přizpůsobuje se jízdním podmínkám a stylu řidiče.
Re: Stelvio (pokec)
Jaký prosím používáte ve Stelviu držák mobilu, můžete doporučit něco vyzkoušeného, co reálně funguje. Chci to používat hlavně pro navigaci z mobilu.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
Spáruj si telefon a budeš mít navigaci na displeji auta.Jura146 píše: 15.2.2026, ned 22:24 Jaký prosím používáte ve Stelviu držák mobilu, můžete doporučit něco vyzkoušeného, co reálně funguje. Chci to používat hlavně pro navigaci z mobilu.
Re: Stelvio (pokec)
Tak to by bylo asi vůbec nejlepší řešení. Ale jak to udělat? Když jsem kdysi dříve zkoušel připojit telefon, tak to fungovalo jen pro telefonování (seznam kontaktů apod.).
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
Mcernoch asi myslí Android auto nebo Apple carplay.. nebo? Já jsem koupil tenhle držák: https://www.alza.cz/alzapower-holder-ac ... 771643.htm
a využívám android auto, nebo i orig navigaci auta.
AR Stelvio 2.2 JTD 140 kW 2019
AR 159 2.0 JTD 125 kW 2011 prodáno
VW Passat 2.0 TDI 140 kW 2017
Peugeot 308 SW 2.0 HDI 110 kW 2017
Re: Stelvio (pokec)
A máš to uchycený na skle nebo na palubce. A drží to, neupadá to ani při dlouhé cestě?velickin píše: 16.2.2026, pon 11:29 Mcernoch asi myslí Android auto nebo Apple carplay.. nebo? Já jsem koupil tenhle držák: https://www.alza.cz/alzapower-holder-ac ... 771643.htm
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: Stelvio (pokec)
Trochu jsem tušil, že se zeptáš, tak jsem ti to i vyfotil. Na té gumě ke sklu je trochu lepkavý povrch, takže po přisátí drží dobře. Nicméně, když jsem to nechal jenom na té přísavce, telefon se trochu bincal. protože ta konzolka držáku je hodně dlouhá. Vyřešil jsem tak, že samotný držák mobilu jsem současně lehce opřel o palubku a je to dokonalý. Pohodlně na něj dosáhnu a při jízdě se nehne. :-)
Re: Stelvio (pokec)
velickin píše: 16.2.2026, pon 14:28 Trochu jsem tušil, že se zeptáš, tak jsem ti to i vyfotil. Na té gumě ke sklu je trochu lepkavý povrch, takže po přisátí drží dobře. Nicméně, když jsem to nechal jenom na té přísavce, telefon se trochu bincal. protože ta konzolka držáku je hodně dlouhá. Vyřešil jsem tak, že samotný držák mobilu jsem současně lehce opřel o palubku a je to dokonalý. Pohodlně na něj dosáhnu a při jízdě se nehne. :-)
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio - Další háček do kufru
Zdar borci,
Ve svém Stelviu MR23 mám v kufru na každé straně dva kulaté otvory - ve dvou (na každé straně po jednom) je takový plastový háček na tašky. Vpravo je druhá díra použitá pro tlačítko ovládání tažného zařízení, ale vlevo je zaslepená jinak nefunkční záslepkou. Udělal jsem model pro 3D tisk náhrady té záslepky druhým háčkem. Kdyby se to někomu hodilo, tak to najde tady:
https://makerworld.com/en/models/249242 ... Id-2738964
Re: Stelvio (pokec)
Není ta vlevo táhlo nouzového odjištění víčka nádrže?
- Maxa
Re: Stelvio (pokec)
Nee. K odjištění je šňůrka u baterky
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
- George.KHE
Re: Stelvio (pokec)
Jen ze zvědavosti, za kolik jezdíte se Stelviem 2.0 280?
Re: Stelvio (pokec)
Za 12
- mcernoch
Re: Stelvio (pokec)
11 - 13
- George.KHE
Re: Stelvio (pokec)
A dálkově s tím jezdíte za kolik?
