mereni oleje u twinsparku
matej runak
Příspěvek od matej runak » 18.2.2026, stř 01:17
Zdravim mam problem u moji 156tky a to taky ze moje merka oleje divne meri tim myslim ze mam nad minimem uprostred nic a pak nad maximem i kdyz to setru treba 3x tak to ukazuje porad stejne. pry to byl casty problem u twinsparku mate s tim zkusenost?
REP
Re: mereni oleje u twinsparku
Příspěvek od REP » 18.2.2026, stř 19:50
U TS ne, ale u jiných aut jo. Když to změříš před jízdou druhý den, tak je to stejné? Zkusil bych případně odmastit měrku a různě pootočit. Začalo to dělat, nebo to tak dělá pořád? Máš správnou měrku? U některých aut nestačí "pouze" 3x setřít..
156 TS
33 1.7IE
matej runak
Příspěvek od matej runak » 18.2.2026, stř 22:16
hej je to stejne i na druhy den, odmastil jsem merku je to porad stejne i kdyz to pootocim tak je to stejne mam tam origo merku nikdy olej mi to nezralo.. tak nevim zacalo ani nevim poradne kdy, ze dne na den jsem mel az po MAX a na druhy den nad minimem a nad maximem
REP
Příspěvek od REP » 19.2.2026, čtv 23:14
Pokud to předtím měřilo dobře, asi bych udělal kapkovou zkoušku, ale stejně se přikláním k výměně oleje. Jinak bych si zkontroloval, že měrka a její součásti jsou v pořádku. (Origo měrka může být i jiná/špatná, zdůvodu prohození z jiného motoru).
156 TS
33 1.7IE
Zpět na „156“
