Příruba nad vodním čerpadlem
dvoracek_zd
Tato příruba nad vodním čerpadlem (V6 12V u 916 GTV/Spider) je napojena na trubku co jde "skrze" motor na druhou stranu k termostatu. Nevíte jaký tam má být ten O kroužek v přírubě. Já vyndal při výměně pumpy těsnění dost již ztvrdlé a mělo tvar čtvercového průřezu. Možná již ztratilo svůj tvar. Nenašel jsem na e-shopech jaký asi O kroužek tam dát? Když jsem tam dal ten původní, tak to samozřejmě už roní.
dvoracek_zd
Re: Příruba nad vodním čerpadlem
Tak jsem tam použil nový O-kroužek 37x3,5 FPM80 Materiál Viton. Běžně dostupný. Zatím testováno jen v garáži, ale už to v tom spoji mezi přírubou a trubkou skrze motor neteče. To je u mého 12V motoru, myslím, že u 24V je to tam trochu jiné.
- Přílohy
- o krouzek priruba k pumpe.pdf
- (117.39 KiB) Staženo 49 x
