Zdravím všechny a prosím o radu. Nedávno mi vyskočila kontrolka motoru s chybou P0488 - Exhaust qas recirculation (EGR) system throttle position control - range/ performance problem. Je to 159 2.0 JTDm. Po par jízdách kontrolka zhasla, ale chyba je v diagnostice pořád. Vrhnul jsem se teda na elektriku. Na egru je 5 pinů, 5V a signál 0-5V měřím, kostra kostří, ale neměřím 12V ani na jednom ze zbývajících pinů (jeden z nich bude pwm na ovladani). Kabely jsou nepřerušené a jde je propípnout na konektor ECU. Nevíte jakým způsobem tam těch 12V má být přivedeno? Není to jeste někde spínané přes relé nebo v jednotce? Všude jinde, kde má být, 12V mám.
Díky za jakékoliv rady!
Chyba P0488
Re: Chyba P0488
Pokud už nesvítí kontrolka motoru, tak by chyba neměla být aktivní a měla by jít smazat .
