Ahoj, řeším problém se 159 2.4 147kw 2007 automat aisin.
Jel jsem po dálnici a za jízdy se vypl motor s chybovou hláškou zkontrolujte převodovku (have gearbox checked).
Nyní nestartuje a furt svítí chyba gearbox..
Stalo se mi to poprvé ve čtvrtek (taky dálnice..) ale po 5min v odstavném pruhu to zas chytlo a jezdilo normálně až do dneška, teď už ani nenastartuje..
Zkoušel jsem jinou baterii, udělal jsem novou kostru dočasně startovacím kabelem přímo od baterky k převodovce, ani jedno nepomohlo. Pojistky pod kapotou jsou všechny v pohodě.
Chtěl jsem připojit diagnostiku, ale nejde se připojit..
Mam diagnostiku autocom, minule mi vzdy šla a připojila se bez problému, ted se nechce připojit.. krabička po zapojení do OBD sviti, ale k diagnostice se nepřipojí.. diagnostika je ok, na jiných autech funguje..
Máte někdo nějaký tip po čem jít případně stejnou zkušenost a jak jste to řešili? V pátek ještě chci zkontrolovat kabeláž, ale třeba mi do té doby někdo poradí co zkusit/zkontrolovat. Diky moc.
2.4 - nestartuje - check gearbox..
Re: 2.4 - nestartuje - check gearbox..
To takhle na první pohled vypadá jako mrtvá jednotka...
Jde to nějak vyzkoušet, jestli je K.O?
Jinak motor normálně točí, jen nenastartuje a svítí have gearbox checked.. taktéž svítí asr, vdc a hill holder (ale hill holder mi svítil furt a vdc sem tam..) jinak vše funguje co se týče elektroniky v autě.. jen ta diagnostika se nepřipojí.. měnil jsem pro jistotu i pojistky (původní byly ok, ale pro jistotu) taktéž to nic nevyřešilo.. na displeji detekuje i zaražený program P D N R..
Update: nasel jsem schéma ECU, k1 a k5 ma byt stale napájení 12v.. měřil jsem to a nemělo to žádný proud. V kabině pod volantem jsem zahýbal s pojistkovou skříní a nyní napájení ecu k1 a k5 funguje, ale nastal další problém s elektrikou. Kdyz pripojim diagnostiku, vypne se všechen proud v autě na par sekund a pak zase naskočí, když lehce s diagnostikou pohnu, opět se proud vypne a pak zase naskočí… někdy když pripojim diagnostiku a spadne proud a potom naskočí, nefungujou ani budíky a bliká rezerva, neukazuje stav paliva v nádrži.. pojistky jsou všechny OK, kabeláž taky všechna vypadá nepoškozena..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Bantins a 1 host
