Giulia - běžné verze (pokec...)
Příspěvek od Hampice » 7.5.2026, čtv 08:17
Jenže to mícháš 2 věci dohromady.... To s těmi žetony se týká jen informace v infotaimentu o km a čase do další výměny (zápis poslední prohlídky atd...). To skutečně nemá na nic vliv.
Ta žlutá olejnička s nápisem Change engine oil je ale informace od řídící jednotky motoru o tom, že byla vyčerpána "kapacita", nebo jak to říct, oleje. Vůbec nesouvisí s km ani časem. Spíš s počtem studených startů, zatěžováním motoru atd atd... Takže už z tohoto principu to má zásadní vliv na řízení motoru. U nafty zcela jistě ovlivňuje vypalování DPF a další věci. U benzínu například na základě opotřebení oleje upravuje parametry multiairu.
Takže jezdit s nevynulovanou výměnou oleje v ecu je za mě kravina a zadělání si na problémy.
Martin52
Příspěvek od Martin52 » 7.5.2026, čtv 08:28
Vďaka za odpovede. Tak som kontaktoval servis, dodatočne mi to resetujú. Za 3 týždne tam pôjdem, teraz kvôli práci nemám priestor. Za ten čas to snáď ničomu neublíži. Už som chcel kupovať OBD adaptér a spraviť si to sám. Však to stojí 30 € a na základné veci poslúži.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 7.5.2026, čtv 21:44
@Hampi, pisal som ze olejnicka sa da resetnut, ale v palubaku next i terval ostane pokial mas minjte tie dukaty. Ale dovolim si nesuhkasit, ze olejnicka sa zobrazi podla startov. Mne to vychadzalo na 30k ako je/bol stanoveny orig interval. Teraz s proxy, som si znizil aj interval na 10k, nech hlasi(nech si nemusim pamatat), tak to odsledujem ci sa olejnica rozsviti po 10k
Ak mas predface, bez SGW, tak ti staci ELM327 a MES(aj taky, nekupovany).
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 9.5.2026, sob 21:02
Olej lze resetnout i bez diagnostiky, vynuluju se parametry a ukazuje 100% a olejnička zmizí a degradace začíná od 100%
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
Příspěvek od Hampice » 11.5.2026, pon 08:44
A parametry vynuluješ bez diagnostiky jak?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 11.5.2026, pon 09:01
@Hampi, nie som si isty uplne, ale tusim ze cez plynovy pedal sa to da. len treba najst spravny postup. Ako ja napr. teraz, potrebujem opat resetnut panoramu, uz som to raz robil(supesne), a teraz zasa nejde(kvoli baterke), a uz som skusal dva postupy co som nasiel, a nefunguje ani jeden, a neviem janst ten postup co som nasiel vtedy...
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 13.5.2026, stř 15:47
Hampice píše: 11.5.2026, pon 08:44 A parametry vynuluješ bez diagnostiky jak?
Tady je návod, který funguje, dlouho jsem hledal a hledal a tohle byl první, který mě zafungoval.
Reset výměny oleje
1. sednu do auta, sešlápnu plyn nadoraz a držím po celou dobu procedury.
2. 6x plynule sešlápnu brzdu a při šestém prošlápnutí jí podrzim min. 6 sec.
3. pustim brzdu a teprve ted' zapnu budíky.
4. znovu 6x brzdu, pošesté 6 sec. podrzím.
5. povolím brzdu a pak povolím i plyn (který jsem držel v podlaze doposud).
6. nastartuju. Auto se odmení hlaskou "oil change done".
Jura146
Příspěvek od Jura146 » 13.5.2026, stř 17:35
Ales159 píše: 13.5.2026, stř 15:47
Reset výměny oleje
A jaký máš rok výroky? Prý se ta procedura může lišit i podle roku výroby auta.
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
Příspěvek od Hampice » 13.5.2026, stř 19:04
Aha, to jsem neznal. To je dobrý. Otázka, co všechno to vymaže.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 13.5.2026, stř 20:28
Jura146 píše: 13.5.2026, stř 17:35
Reset výměny oleje
2024, ale ten návod byl ze starších aut
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 13.5.2026, stř 20:29
Hampice píše: 13.5.2026, stř 19:04
Jenom olej, servisní interval zůstává, olej se změní na degradaci 100% a zmizí hláska o nutnosti výměny
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 14.5.2026, čtv 16:51
Měnil někdo uz držáky motoru? Ty dva olejové silenty pod motorem.
Alfa Romeo 156 2.0 TS...ex
Alfa Romeo Giulia Q4 206kw
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 22.6.2026, pon 12:48
Nemáte někdo tip, jak co nejjednodušeji odpojit bezdrátovou nabíječku? Mobil to téměř nenabíjí, strašně se přehřívá , úplně k prdu, ale to misto na mobil je perfektní, tak bych to rád využil alespoň takto. Chtěl jsem rozebrat střední tunel, ale nějak mi to nejde a bojím se , abych nepoškodil, tak jestli není nějaký jednodušší postup.
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 22.6.2026, pon 12:52
Ales159 píše: 22.6.2026, pon 12:48 Nemáte někdo tip, jak co nejjednodušeji odpojit bezdrátovou nabíječku? Mobil to téměř nenabíjí, strašně se přehřívá , úplně k prdu, ale to misto na mobil je perfektní, tak bych to rád využil alespoň takto. Chtěl jsem rozebrat střední tunel, ale nějak mi to nejde a bojím se , abych nepoškodil, tak jestli není nějaký jednodušší postup.
Já to mám u svého Stelvia normálně v menu...
KTM SMT limit. edit. /2011/
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 22.6.2026, pon 16:11
Pete Biggy píše: 22.6.2026, pon 12:52
Ať hledám jak hledám, nic tam nevidím, jedině toto na fotce, ale to neovládá, zda zapnout či vypnout. Kde to máš? Je divné, že by to bylo u Stelvia jinak
Americkej
Příspěvek od Americkej » 22.6.2026, pon 17:18
U Stelvia je to stejný, můžu si vypnout oznamování, ale jestli s tím vypnu i dobíjení, to nevím.
Celkem spokojenej parchant
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 22.6.2026, pon 19:16
Americkej píše: 22.6.2026, pon 17:18 U Stelvia je to stejný, můžu si vypnout oznamování, ale jestli s tím vypnu i dobíjení, to nevím.
Nevypne, pouze to neotravuje, když se nabíjení vypne z důvodu přehřátí apod.
Americkej
Příspěvek od Americkej » 22.6.2026, pon 22:50
Myslel jsem si to. Vadilo mi to věčný otravování, když tam dávám telefon bez indukce. Protože to je šikovná kapsa. Nemá ten charger třeba samostatnou pojistku?
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 23.6.2026, úte 17:42
Americkej píše: 22.6.2026, pon 22:50 Myslel jsem si to. Vadilo mi to věčný otravování, když tam dávám telefon bez indukce. Protože to je šikovná kapsa. Nemá ten charger třeba samostatnou pojistku?
Asi ne, nenašel jsem nikde info, jedině rozebrat a odpojit kabel, ale do toho se mi nechce, abych něco neulomil, nechce se tomu, když jsem zkoušel
Pete Biggy
Příspěvek od Pete Biggy » 24.6.2026, stř 10:02
Aha, tak to je možné, že to je jak píšete, to se omlouvám.... Já jsem totiž předtím neměl mobil, který by měl bezdrátové nabíjení. A v autě jsem to měl v tom menu vypnuté a jak jsem si pořídil nový phone, tak jsem to hned aktivoval a žil jsem v domnění, že se to takhle zapíná/vypíná v tom menu. Netušil jsem, že jde jen o vyskakování nějaké hlášky.... Až jednou tím zase pojedu, tak to zkusím vypnout, ale asi to teda nepomůže a bude to tak jak říkáte.... Napadá mě jen tam dát nějakou hrubou látku, hliníkovou destičko bo tak něco, ať se to odstíní od toho mobilu (alá Farad. klec). Zvlášť pojistka tam na to beztak nebude....
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 9.7.2026, čtv 18:34
Tak jsem jel v úterý do servisu na garanční prohlídku a mimo to probíhá svolávací alce na nějaký nesmysl, a auto jsem neodvezl a je mrtvé, zatím neví, co s tím, čeká se na to, až to v Itálii vyřeší, na netu nalezen podobný příspěvek z Itálie, takže problém není jediný. Při nahrávání sw došlo ke kolapsu. Takze dojedete do servisu s plně funkčním autem a už neodjedete a vůbec není jasné kdy bude provozní, fakt úžasné :smt021
Příspěvek od George.KHE » 9.7.2026, čtv 20:22
Zkus zjistit čeho se ta svolávací akce týká. Jsem si říkal, že bych si při příští návštěvě autorizaku nechal aktualizovat software v jednotlivých jednotkách, ale když to tak čtu tak na to asi prdím. Jinak o stejné události jsem už kdysi slyšel.
Ales159
Příspěvek od Ales159 » 9.7.2026, čtv 21:43
George.KHE píše: 9.7.2026, čtv 20:22 Zkus zjistit čeho se ta svolávací akce týká. Jsem si říkal, že bych si při příští návštěvě autorizaku nechal aktualizovat software v jednotlivých jednotkách, ale když to tak čtu tak na to asi prdím. Jinak o stejné události jsem už kdysi slyšel.
Údajně toho, že má pípat kdyz nedržíš volant, když ma auto zapnuté drženi v jízdním pruhu..
ondrasudoma
Příspěvek od ondrasudoma » 10.7.2026, pát 08:39
Tuhle svolávačku mi dělali vloni při posledním servisu. Naštěstí teda bez následků... tak hlavně, ať se to rychle vyřeší!
czemarecek
Příspěvek od czemarecek » 10.7.2026, pát 10:16
S tim updatem softwaru jsem to viděl i na cizích fórech. Zajímavé. Přijedeš na banální věc do autorizaku. V loby si dáš kávičku ale s autem už neodjedeš 🙏
Zpět na „Giulia“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: George Best a 4 hosti
