Ten pohyb otáčkoměru při startu si myslím, je jen dílem náhody při kolísání napětí. Imho to není cílená funkce.
- Rasputin
ach jaj. No ale, mam na (paradoxne) na ceste kablovacku spolu s ECU z anglicka(mam najdenu aj v CR, ale nestiham tam ist osobne teraz). Kablovakca je neporusena, vytiahnuta z fukcneho auta(este dufam ze nebude problem s dlzkami konektorv kvoli RHD vs LHD). Ked uz ale ani to nepomoze, tak uz neviem. Proste nemam rad autoelektriku
Alfa Romeo Stelvio Q4
chalapi na srazu v Německu byla silná komunita lidí se 75 sdružená kolem https://www.transaxleforum.com/
můžete zkusit kdyby něco ;-)
- Rasputin
Oj panove. Tak kablovacka z UK aj s ECU je doma. Je tam dlzkovy rozdiel(u RHD je tahana z druhej strany pritom ale komponenty v motoraku su rovnako). Cize to problem nieje, skor keby bola kratsia, takto je to OK. Rozdiel je ze EU verzia ma dva stekre(pri relatkacch na torpede), UK ma jeden zdruzeny - ide velmi lahko prehodit. Dalsi rozdiel je ze UK nema dve linky na ten spinac pre aktivne uhlie(aj tak to ma uhnite kontakty na spinaci takze je to jedno, a to aktivne uhlie po rokoch aj tak nebude aktivne). posledny rozdiel je, ze Uk vezria bola zrejme bez KAT, nakolko chybaju stekre na katik. Ale opat, ide lahko napinovat alebo to necham bez toho...
S touto kablovackou na prvy krat uz bezi cerpadlo pri starte, aj odpaluje. Obcas na sekundu aj chyti, ale scipne. Za tu kratku dobu nereaguje na plynovy pedal, takze proste scipne. A teraz, pls nemate niekto u seba, alebo link, ako ma byt napojene palivo v motoraku? Mam tam hadicku vystup z nadrze a zpatecku trubku naspat do nadrze. otazka, co su tie dva regulatory tlaku, ktory je IN a ktory OU, tiez na palivovej ramky ktore je IN a OUT? Kurna som si isty ze schema nato je, ale neviem ju ani zatoho najst. Obcas mi hadicka strelila v motoraku(neboli dotiahnute), ale myslim si ze som ich dal tak ako maju byt, ale zaroven mam pocit ze tlacim palivo do sustavy opacne
Ale to ze uz to odpali a radoby aj startne, je pre mna velmo pozitivna sprava.
Teoreticky to je si myslím jedno, ale podle obrázku to jde imho namontovat jen jedním způsobem
- Rasputin
@Hampi nahodit rampu na sanie samozrejme ze ano, ale vstup paliva a vystup jedno nebude. To sa pripaja na tie regulatory tlaku, jeden je vstup, druhy zpatecka
//EDIT: tak nakoniec som to mal predsa len naopak. Predpokladal som ze vstup bude na regulatore tlaku(to druhe je len tlmic). Ale nie, vstup je na tlmici(to mensie co je), a vystup na regulatore...
Mělo by to fungovat tak jako tak, ten regulátor snižuje průtok a tlak v kapalině, jak víme...
- Rasputin
Ehm, nie je to celkom tak. Jedno z toho je asi aj jednosmerny ventil, lebo mi to neslo, samozrejme ked som to prehodil tak uz ano. BTW, uz mi to startuje, s tou kablovackou co mi prisla z UK. "problem" je, ze ta kablovacka je z pravostraneho auto, takze niektore vetvy su brutal dlhe. Pracujem este na europskej kablovacke, ked nebude, tak toto tam nejako skrutim... Ale uz si to aspon pufka
Jo, to je pravděpodobný, že tam bude zpětný ventil, to mi nedošlo. Kdyby nebyl, startovalo by to půl dne.
- Rasputin
Chlapi, uz neviem ako, a kam. Skoro 2 mesiace stojim na tom, ze neviem ani za tu ***** odvzdusnit spojku. Master aj slave cylinder su nove, potrebie priechodze(prefuknute kompresorom), tesne. Nadobka brzdovej kapaliny precistenia. Nech robim co chcem, a ako chcem, dostal som sa max do stavu, ze pedal je v podstate blato(ani sa sam nevrati), a vidlicku na prevodovke po stlaceni to pohne tak 0.5-1cm. Skusal som naslapavanie, podtlakova sada, skusal som so sadou cucat podtlakom na pomocnom valci(furt bublinky), mozem slapat alebo cucat aj cely den, stale nic. Dnes som si povedal, okej, nadobka je spolocna pre brzdy, co ak, musia byt aj brzdy odvzdusnene, teda ze musia byt prve. Vsetky 4 strmene zrepasovane, trubky priechodze, hadicky nove. Brzdovy valec povodny, vonku skusany, tak kapalinu tlacil von cez vystupy. Tlakovy regulator precisteny. No, ale zistil som, ze som tam kde aj so spojkou. Ani za svet odvzdusnit. ked na brzdovom valci povolim vsetky vystupy, plus ten odvzdusnovak, a pri stlaceni pedalu ide kapalina z prveho vystupu(prvy od posilovaca/torpeda), a z toho odvzdusnovaca, z toho dalsieho vustupu na odvzdusnovakom uz nejde, resp. len takeze kvapky. Ale opat, skusal som aj podtlak od zadnych strmenou, nic. Uz ozaj neviem ako to mam odvzdusnit(pritom spojku som robil, okej, je to skoro 15 rokov dozadu), ale nespominam si na nejaky zavaznejsi problem. Nepomaha ani ked nastartujem... Auto malo byt von zgaraze uz daaavno a odladovat dalsie veci, ale vravim, uz dva mesiace sa neviem pohnut.
Někde jsem kdysi četl, že je tam problém, že slave cylinder (když tomu tak chceš říkat, jinak pomocný spojkový válec) je níž, než některá součást vedení k němu. Takže pro řádné odvzdušnění spojky je potřeba zvednout zadní část auta.
Ale nikdy jsem 75 neměl ani neservisoval, tak nevím, co je na tom pravdy.
- Rasputin
@Hampi, kazdy postreh sa rata, ale prdel auta mam dvihnutu voci predku hadam aj o pol metra
este rozmyslam, ze proste kupim aj brzdovy valec uplne novy(aj ked sa obavam kvality) a skusit to s novym.
