Problem - sviti kontrolka Code
certovina
Příspěvek od certovina » 19.3.2009, čtv 15:26
Zdravim vsechny alfisty chlapi pomooooc zaparkoval jsem auto a dnes kdyz jsem chtel odjet rozsvitila se me kontrolka CODE a auto ani vrz neumi nedko poradit co s tim nebo nejak odpojit Dik za radu
Příspěvek od Harous » 19.3.2009, čtv 20:20
Code je kontrolka immobilizeru, takze je problem v nem. Bud odchazi "antena" coz je vlastne kabel od jednotky ke spinaci skrince nebo se me osobne stalo, ze me to samy delalo pri slaby baterce. Motorem to tocilo, ale bylo zrejme tak nizky napeti, ze to immo nevzal.
Pompelmo
Re: Problem - sviti kontrolka Code
Příspěvek od Pompelmo » 20.3.2009, pát 12:38
certovina píše:Zdravim vsechny alfisty chlapi pomooooc zaparkoval jsem auto a dnes kdyz jsem chtel odjet rozsvitila se me kontrolka CODE a auto ani vrz neumi nedko poradit co s tim nebo nejak odpojit Dik za radu
Zkus odpojit baterku tak na 20 min.,třeba se to sebere.
Nesnáším chytráky!!!
certovina
Alfa
Příspěvek od certovina » 20.3.2009, pát 12:42
Zdarec diky moc odpojil jsem baterku a fakt se chytl doufam ze uz bude klid
certovina
Příspěvek od certovina » 26.3.2009, čtv 17:38
Zdarec a stalo se mi to znovu baterku jsem nabil dvakrat odpojil a imobilizer se nechyta prosim radu co s tim nemuzu ani na digo ktery ten kabel bvede k imo nemate nekdo nejake foto dik
Radim
Příspěvek od Radim » 26.3.2009, čtv 22:28
rozeber plasty kolem volantu,jeď po kabelu a v ukostření ho vyčisti kontaktolem
drtikols
Příspěvek od drtikols » 27.3.2009, pát 21:51
zkus klic umit v lihu...alespon tim bych zacal.
a pro jistotu zkus promerit baterii jestli neodchazi.je mozne ze dochazi k poklesu a pak to dela take cary mary :wink:
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza » 5.3.2011, sob 21:04
nazdarek pratele,potrebuju poradit. svagrik prodava AR 145 a dnes kdyz mel prijet nejakej zajemce tak jsem nenastartoval. pred 14 dny kdy to naposledy jelo to slo v pohode a ted ani ň. zacal na palubce sviti klicek a vzdy kratce 2x zablika.motor toci ,ale nechytne.Nez zacnu rozdelavat tu palubku abych se dostal k te antence na spinacce,tak mate nekdo postup jak obejit ten immo pomoci code karty s tim plynovym pedalem? Pak bych mel dotaz zda pripadne ten krouzek muzu pouzit as lancie,ten jsem totiz doma nasel :D
diky za kazdou napovedu
Lancia Kappa 2,4 TDS
Příspěvek od rosso155 » 6.3.2011, ned 11:26
Když chceš startovat, svítí ti kontrolka vstřiků? Pokud ne, tak pomocí karty nenastartuješ, a v tom případě by to mohlo bejt relátko čerpadla, jedno z těch, co jsou u baterky, měl jsem to samý.
Tomas-Oaza
Příspěvek od Tomas-Oaza » 6.3.2011, ned 12:48
uz je nastartovano. pomohlo zamknout auto,vypojit baterku a znovu zapojit :D
cerpadlo jsem slysel ze dava,tak to jsem vedel ze je v pohode. svitil jen klic code
Zpět na „145/146“
