zvuky z přední části vozu
Když točím volentem levá,pravá tak sliším jak něco klepe v řízení a je v něm menší vůle...máte s tím někdo zkušenost???
popř nevíte je-li tam někde na řízení šroub na jeho dotažení...díky za tipy a rady.
AR147 1,9JTD
Giulietta 2,0JTD
Giulietta 2,0JTD
Snad nebudeš mít v řiti servo ... na 156 to nedávno strecovi dělalo něco podobného ale hodně se to projevovalo i na nerovnostech, to mu tam cvakalo.
V první řadě je na místě kontrola všech čepů a silentbloků, pak řešit dále
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
deadvslife
vrzání někde u motoru.l
Ahoj
Měl bych na vás malinkou prosbičku. Moje milované autíčko (alfa romeo 147) začala z ničeho nic vrzat. Ze začátku jsem si myslel že to jsou tlumiče jelikož to začalo vrzat na hrbolech ale po sléze mi kamarádi řekli že to na tlumiče nevypadá. Nemáte nekdo zkušenost nebo nevíte co by to mohlo být popřípadě mi pomoct s opravou. Nevrže to pořád jen někdy a je to dost nepříjemné.
deadvslife
Re: vrzání někde u motoru.l
Jo jo, jsou to ramena. Horní.
deadvslife
A může se na to chvíli jezdit nebo nesmím?
já s tím jezdil asi 2 měsíce, podle mě to neni dobré na to jezdit,nevím..každopádně mě to dost štvalo poslouchat to vrzání..
Já vržu pod plus 5 a spodek je skoro nový, někdo pod nulou a někomu to vrže za tepla.Prostě auta s duší a charakterem.
BMW 730d, Superb TDI
Klidně jezdi, ono to zezačátku jen vrže, jinak tomu nic není.deadvslife píše:A může se na to chvíli jezdit nebo nesmím?
já bych spíš řekl, že ten vývoj kluci v Itálii nedotáhli do konce. ostatně je to jejich zvykem . ať tam je litina v 5válcích nebo hliníková šestnáctka, vrznem tam stejný ramena.modenaboy píše:Já vržu pod plus 5 a spodek je skoro nový, někdo pod nulou a někomu to vrže za tepla.Prostě auta s duší a charakterem.
Jestli to vydrželo 100 tis. km, tak je to v pořádku, protože na neitalských autech je to to samé. Na dieselu to vydrží 100 na benzinu 150 - nevidím v tom nevýhodu.
Sjednocení dílů má svoje výhody, např. to, že ve finále je auto i díly levnější. Číslo dílu je pouze např. osmimístné a lze si jej na krátkou dobu zapamatovat, což usnadňuje třeba objednávání a do detailu ušetří datovou velikost katalogu.... Mě se třeba líbí, že jeden čep nebo silentblok pasuje na všechny koncernové modely své doby. Ale třeba u německých aut - co model to sada součástek, pak to nemá být drahé.
Když se na to podíváš z více pohledů, tak je to geniální řešení.
Bylo by to hezké, svést problém na špatnou konstrukci, ale je to kvůli tomu, aby to bylo levné a to je v ekonomice dost podstatné.
Ahoj, mám problém, po 2 měsících v servisu se u mé lafičky ukázalo, že tam půjde znovu..zase mi vržou ramena jako vloni, teď už vím, že to jsou levá, protože pravá jsem před měsícem měnil, jen jsem se chtěl zeptat jak zjistím která vržou, jestli horní nebo dolní, nebo je lepší rovnou vyměnit oboje?Díky..
no teoreticky by se to dalo zjistit tak ,ze to jedno rameno namazes a uvidis ..jestli vrzani prestane tak je to ono
takže rameno se hned vyměňovat nemusí, stačí jen namazat?nastříkat konkorem např?
Spíš silikonový olej, ten neleptá pryž. Odstaraníš vrzání, ale vůle tam zůstane.
Když je zima vržu, když je teplo nevržu.....no a sem tam prostříknu všechny gumy na který vidím a dosáhnu a je klid.....každopádně budu ale stejně měnit ramena, už i tlučou a to silikonovej sprej nespraví
AR 147, 1.6 16V 88kW,nádherná červená
Na 99% vržou přední horní. Vždycky je lepší měnit obě strany.
AR 147 JTD
Pomoc! Plný rejd - klapání
Zdravím, dnes jsem se vylekal..Při rozjíždění do zatáčky a při plném rejtu se mi z podvozku ozvalo nějaké klapání, jako by tam něco mlátilo..bylo to nejdříve jen při levotočivém zatáčení, po 4 zatáčkách to trochu klape i při pravotočivých zatáčkách, nevíte někdo co to může být?
Re: Pomoc!plný rejt - klapání
homokinetický kloub v kole
ten je tam 1?kolikpak tato sranda stojí?
- drtikols
pokud to klepe nepravidelne je to horni rameno.
pokud to cvaka pravidelne a temer vzdy je to kloub
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
