potřeboval bych poradit. Chci si dát do auta subwoofer ale nevím jak přesně zapojit zesilovač na rádio (Blaupunkt 937 High). Budu rád za každou radu, díky.
http://img297.imageshack.us/gal.php?g=dsc00460u.jpg
Ja to ted resim a udelam to nejjednoduseji: zajdu do obchodu a koupim redukci. Nebo tady mas navod (radio musi mit vystup na sub)Jenda147 píše:Zdravím,
Pokud nemas na zasilovaci High-Power vstup (na sony treba byva)Scarry píše:Treba pripojit transformator High-Power to Line na kable LR a RR
Napriklad tento:
http://www.carpower.sk/catalogue-produc ... SubKtg=521
pozor: Ak pripojis REM na ANT tak zosilovac bude vypinat az po uzamknuti auta.
presne. Ja mezi to este vlozil vypinac (nemusi bezet sub, pokud nechci, nezapinam vzdy kdyz hraje radio.freshkuba píše:Ahoj, právě taky koketuji s myšlenkou že si zabuduji Subwoofer a připojím na origo rádio. Předpokládám, že ten modrý kabel budí zesilovač při zapnutí rádia?(a vypiná....).
zavisi co mas za radio. Blaupunkta hodim do spidera a z nej vytahnu sony. Sony mivaj extra cinche na SUB (monofoni par) a v ovladani maji hlasitost SUBu (u Blaupunkta sem to nenasel)freshkuba píše:jen mne zajímá jak vyřešit ovládání hlasitosti.....?
Ja bych to resil cinchema na zadni repro a upravoval FADERem (Front/Back) Tak by to zadnim repro vadit tolik nemelo. Ale ovladani neni prilis privetivy a pri vyssi hlasitosti zbytecne ziskavas šum (pri tom nastaveni FADER). Frekvencni vyhybku bys mel mit na zesilovaci (nastaveni - prepinac LPF, HPF)freshkuba píše:nebo fakt bude lepší vyřešit to tím kabelem na silový výstup a napojit na zadní repro? Asi pak bude nutnost tam dát nějakou frekvenční výhybku, nebo to neubere výkonu zadních repro?
ja tam krabici vozim a kdyz potrebuju tak ji oddelam (je na suchy zipy). Je pravda ze vse vozim na zadnich sedackach, tudis kufr nevyuzivam.freshkuba píše:řešil už někdo ozvučnici do kufru, která by byla jako u origo Bose subw., nebo alespoň v prostoru blatníku. Nechtěl bych v kufru vozit mega krabici. Potěšily by mne jakékoliv nápady, či zkušenosti.
Jo, tim jak zesilujes zvuk, tak se ti zaroven zesiluje SUB. Tak to funguje jak pres high-power, tak i pres ty cinche. Ale ja treba u kazdyho zánru hudby (nebo i skupiny) mam rad jinak nastaveny SUB. Nechce se mi lest porad do kufru a nastavovat to na zesilovaci... U vicekanalovych zesiku zapojujes do mustku (je to v navodu), neverim ze bys kupoval monoblok (vetsinou drahy mono zasilovac)... Snad sem to pochopil, jaxs to myslel.freshkuba píše:Zapojit to chci na origo rádio Blaupunkt....Asi zvolím variantu napojení na silový výstup (napojím hned u rádia). jen by mne zajímalo jak napojit napájení....chci nějaký slabší SUB...jestli to musím tahat od baterky či se stačí dopojit někde u rádia....
Když některé sestavy běží z rádia do zesilovače linkovým výstupem do všech repro, jak se řeší ovládání hlasitosti tam....?(nevěřím, že vícekanálové zesáky jsou na více Subíků do jednoho auta....) takže by to mělo ovládat i intenzitu signálu na tom linkovém výstupu....
