Turbo u JTD a vše kolem (pokec)
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Richie » 8.7.2009, stř 14:02
vic to huli ?
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 8.7.2009, stř 15:52
No hulí to tak nějak normálně. Když tomu dám kotlík, tak to hulí. Chjo, doufám, že to nebude turbo v háji :( - jinak táhne dobře :???:
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
kejml
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od kejml » 8.7.2009, stř 15:57
Podstatou každého chiptuningu je dostat do válce více paliva a více vzduchu.
Takže se natáhne délka vstřiku a zvýší tlak paliva.
A vzduch? No přece zvýšíme tlak turba.
A je to.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 8.7.2009, stř 17:01
jj, tomu bych i věřil, ale já už nemám ten "chip" přez půl roku. Jak jem měl problém se startováním, tak jsme ho vyřadily. Tada byla to jen nějaká krabička a pár konektorů. To pískání začalo z ničeho nic, tak se na to dnes podívám a dám pak vědět..
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 8.7.2009, stř 18:43
Tak mám pracklinu cca 15cm z boku té dlouhé hadice, která žene tlak do turba... Nevíte kolik taková hadice stojí??? :smt100
drtikols
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od drtikols » 8.7.2009, stř 19:55
auparas píše:Tak mám pracklinu cca 15cm z boku té dlouhé hadice, která žene tlak do turba... Nevíte kolik taková hadice stojí??? :smt100
cca1300kc primo ve fiatu jestli se nepletu
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 8.7.2009, stř 20:24
Tak to by bylo fajn. Kluci tady u nás na dílně (v origo opolu) tvrdí, že mám počítat tak min. 3000,- Tak zítra tam hned zavolám...
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Richie » 9.7.2009, čtv 07:27
no do turba asi zadna hadice tlak nezene :) hadice jsou dve...jedna co vede k turbu ...ta spodni...ta stoji cca 2500-3000 a pak je horni co zene tlak od turba do sani..ta stoji cca 1300 ve fiatu...doporucuji koupit original hadici...
takle je to teda u 156...ale u 147ky to bude lautr to same
hajis
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od hajis » 10.7.2009, pát 16:49
Chtěl bych se zeptat v kolika otáčkách turbo spíná? Mám 1.9 a spíná mi přibližně při 2000 ot/min, pár lidí mi říkalo, že mi spíná pozdě, že má spínat tak při 1500, že ho mam v hajzlu. Váš názor? :wink:
Alfa Romeo 147 1.9 JTD Distincive
Sperka
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Sperka » 11.7.2009, sob 01:35
v hajzlu ho nemáš :)
Lancia Delta II 1,9 TD
Fiat Bravo 1,8 GT
hajis
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od hajis » 11.7.2009, sob 02:20
Já si taky myslim :D
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 11.7.2009, sob 08:34
Tak dnes jsem vyměnil konečně tu horní hadici. Po prvním vyjetí ovšem žádná změna. V té hadici sice byla velká prasklina, ale auto nepříjemně píská pořád. Turbo má normální tah, spotřeba taky ok, nekouří...tak fakt nevím, čím to je :( Pokud bude špatný turbo, tak to bude fakt paráda :smt089
Alfik
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Alfik » 11.7.2009, sob 08:55
auparas píše:Tak dnes jsem vyměnil konečně tu horní hadici. Po prvním vyjetí ovšem žádná změna. V té hadici sice byla velká prasklina, ale auto nepříjemně píská pořád. Turbo má normální tah, spotřeba taky ok, nekouří...tak fakt nevím, čím to je :( Pokud bude špatný turbo, tak to bude fakt paráda :smt089
Ma to na vyfuku pletenec?
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 11.7.2009, sob 09:04
jo, mám...a jakou to má návaznost, myslíš, že by to pískání bylo od vlnovce??
Alfik
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Alfik » 11.7.2009, sob 11:17
auparas píše:jo, mám...a jakou to má návaznost, myslíš, že by to pískání bylo od vlnovce??
Ak je prasknuty,respektive deravy,tak to ma taky pisklavy zvuk....
Este taka otazka.Nesmrdi ti nahodou auto na volnobeh ked stojis vedla neho?Je to taky,ako by som to nazval,nespaleny smrad. :smt102
auparas
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od auparas » 11.7.2009, sob 11:49
To ne, to nějak nesmrdí. Teď jsem zkoušel postupně sundávat hadice a když jsem sundal tlakovací,tak to nepískalo :( ,takže to fakt vypadá na turbo :(
když jsem zkusil nastříkat čistic shora turba, tak to bublinkovalo, tudíš někde propouští tlak z turba, ale fakt nevím, jak se tohle dá vyřešit :( :(
Sperka
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Sperka » 11.7.2009, sob 19:30
mě to nějak divně smrdí a skoro to nejede...taky uz to resim tak 2 mesice... auto jede tak na pulku vykonu :( katalyzartor je vpohode, turbo snad taky....
Fiat Bravo 1,8 GT
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Milano75 » 11.7.2009, sob 19:35
hajis píše:Chtěl bych se zeptat v kolika otáčkách turbo spíná? Mám 1.9 a spíná mi přibližně při 2000 ot/min, pár lidí mi říkalo, že mi spíná pozdě, že má spínat tak při 1500, že ho mam v hajzlu. Váš názor? :wink:
to JTDčko by mělo mět turbo s naklápěcíma lopatkama, jestli ti zabírá při 2000ot tak je regulace zatuhlá, můžež turbo vyndat a regulaci rozebrat a vyčistit
http://forum.cuoresportivo.net/viewtopi ... &start=190
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Milano75 » 11.7.2009, sob 19:37
nemáš náhodou ohlou lopatku v kompresorové části????
já jí ohlou mám a vydáváto zvuk, jako když se roztáčí charger na V8 :D
tonasumik
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od tonasumik » 22.7.2009, stř 16:37
Ahoj chlapi, jsem tu nový a potřeboval bych poradit. Dovezl jsem si z D Alfu 156 2.4.JTD M 20V a mám problém. Vyskočila mi chyba motoru a přepl se do nouzáku. Na diag. mi to kvalifikovalo vysoký plnící tlak. Nemám zatím zkušenosti s ropou a tak než začnu řešit raději se ptám. Já mám tip na : špatně průchodný palivový filtr, regulátor tlaku paliva a nebo sekající se lopatky turba, případně zasviněné turbo sazemi. Provedu nejjednodušší potřebné úkony, ale má někdo zkušenost s tímto motorem, resp. turbem? Demontáží z auta, případná úskalí a další? nějaké zkušenosti mám s autama, ale jak povídám, ropu mám první. Jsem bydlištěm nedaleko severně asi 20 km od Brna. Auto jsem si nechal ještě prvně hlavně co se týče servisu a km prověřit v Motortecu a tacho stočený není a km souhlasí. 80 000, necelých. Děkuji za tipy
Aleš 292
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Aleš 292 » 23.7.2009, čtv 10:39
Zkus čidlo tlaku,co je v sání.
Alfa 159 sw 2,4jtd Ti 154 kw
EX-Alfa 166 jtd 110 kw
tonasumik
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od tonasumik » 23.7.2009, čtv 11:20
Aleš 292 píše:Zkus čidlo tlaku,co je v sání.
Dík zkusím, bodla by dílenská příručka jakou jsem měl na Mareu. Snad to najdu a prověřím. Mám noční a tak to v neděli zkusim. Dám vědět, jak vše dopadlo :roll:
Alfik
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Alfik » 24.7.2009, pát 01:06
Milano75 píše:
Ak to ma unijet,tak to urcite naklapacie lopatky nebude mat. A v tom pripade je plny nabeh turba pri 2000 uplne normalny...
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od Milano75 » 24.7.2009, pát 07:54
myslíš, žý by unijet neměl naklápěcí lopatky??? tak moderní motor a tohle by neměl???
kejml
Re: Turbo u JTD
Příspěvek od kejml » 24.7.2009, pát 09:56
Alfik: Obávám se, že nemáš pravdu.
VTG turbo má třeba 2.4 JTD 100 kW a to je prokazatelně UniJet.
0.125 carburatore
Zpět na „TD, JTD & JTDm“
