jaky olej
diLucca
Re: jaky olej
Příspěvek od diLucca » 16.7.2009, čtv 11:43
co tak agip racing 10w-50??
Alfa Romeo 33 1.4.i.e.
EX:Alfa Romeo 75 V6, 2xAR 75 TS a TD, Alfa Romeo 146ti, Fiat 127 1050CL
Re: jaky olej
Příspěvek od roberto37 » 16.7.2009, čtv 18:54
nemusela by to být zlá alternativa. kdyby to bylo o půlku levnější jak selenia racing
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 19.7.2009, ned 22:55
AGIP racing 10W-60 vyjde na 300,- /pokud vezmeš kanystr po 20l/..
materiálový list mám někde v počítači.
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 19.7.2009, ned 23:00
Všeobecný popis:
RACING 10W-60
Agip Racing 10W-60 je plne syntetický motorový olej nejnovejší generace na bázi PAO+Ester, urcený speciálne
pro vysokovýkonné benzínové motory se sportovním použitím prípadne dalším nejvyšším
zatížením motoru.
Fyzikální vlastnosti :
SAE 10W-60
Viskosita pri 100°C mm²/s 24
Viskosita pri 40°C mm²/s 160
Viskositní index 177
Bod vzplanutí °C 220
Bod tuhnutí °C -36
Hustota pri 15°C kg/m³ 0,875
Vlastnosti:
Syntetické základové oleje tvorí stabilní vysokovýkonný mazací film, který poskytuje
zajištené mazání také poté, když byl motor po nejakou dobu ponechán v klidu-/ester/. Tento film
tímto zajištuje lehký start a redukuje opotrebení studeného startování, také za velmi
obtížných podmínek.
Tepelne stabilní syntetický základový olej má extrémne nízké sklony k tvorbe páry a vede
tak k nejnižší bezpodmínecné spotrebe oleje.
Výborne otestovaná strihová stabilita je zárukou pro viskozitní stabilitu (Stay in Grade)
motorového oleje také pri delším používání za extrémních podmínek.
Vyvážená speciální formulace poskytuje nejvyšší výkonové schopnosti co se týká
detergentne-dispersantních vlastností, ochrany proti korozi, zabráneníí tvorby peny,
oxidacní stability a ochrany proti opotrebení.
Použití:
doporučení výrobce:
Agip Racing 10W-60 je speciálne doporucen pro znacku Alfa Romeo.
Spezifikace:
API SL (CCMC G 5, PD 2)
doporučení ALFA ROMEO:
Agip Racing 10W-60 je doporučen automobilkou Alfa Romeo k využití v modelech AR166 všech benzínových verzí a modelu AR156 GTA a doporučen pro AR 156 JTS .
API SL ,CCMC G 5, PD 2, splňuje normy BMW M , Alfa Romeo
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 19.7.2009, ned 23:32
Pod 300,- už nejde esterovou synthetiku 10W-60 sehnat /jedno od kterého výrobce/--jedině snad po barelech :-D
cooper.mb
Re: jaky olej
Příspěvek od cooper.mb » 20.7.2009, pon 08:32
A když srovnáš Selenia racing a Agip 10w60, který myslíš, že je lepší?
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 20.7.2009, pon 11:32
Při běžném provozu-/myslím po silnici ,dálnici-nikoli na okruhu/ nelze zjistit rozdíl-báze -kterou vyrábí v obou případech AGIP,je u obou olejů prakticky totožná..což je plná syntetika PAO+ester, rozdíl je pouze v aditivaci pro maximální zátěž, ředění bezínem pod plným plynem,oxidace ve vysokých teplotách atd./tady bude zatím lepší Selenia/-nikoli však pro běžný provoz výrazná.. :-)
diLucca
Re: jaky olej
Příspěvek od diLucca » 21.7.2009, úte 14:51
mate niekto udaje o viskozite, tuhnuti...atd. na seleniu racing 10w-60...
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 22.7.2009, stř 09:09
Nebudu to vypisovat-hodím sem radši materiálový list--musím projít ten binec na disku :D
Re: jaky olej
Příspěvek od Kůrkyn » 22.7.2009, stř 09:35
Tady se lze doklikat přímo u výrobce:
http://www.flitalia.it/en/fl/component/ ... temid,254/
diLucca
Re: jaky olej
Příspěvek od diLucca » 22.7.2009, stř 13:17
:diky
cooper.mb
Re: jaky olej
Příspěvek od cooper.mb » 25.8.2009, úte 10:41
Teď jsem se díval na tech. data Selenia racing a porovnal jsem ho s tím Agipem. nevychází ten Agip nepatrně líp? třeba viskozita při 100 ° má selenia 23 a Agip 24, index viskozity má Agip 177 a Selenia 150. Jšen se ptám nevím jestli vězší znamená lepší
Jans
Re: jaky olej
Příspěvek od Jans » 12.9.2009, sob 09:22
Ja mam nalietane 183tkm na castrole magnatek 5w40. Chcem to vymenit za seleniu 10w60-40 ale ani v originál servise sa nevyjadrili. Tak neviem, aby som mu viac neuškodil ako pomohol.
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 17.11.2009, úte 12:09
nevíte někdo, kde se dá v Praze koupit Tutela Car ZC 75 Synt ? :smt026
Re: jaky olej
Příspěvek od tuta146 » 17.11.2009, úte 12:26
Re: jaky olej
Příspěvek od Petr147 » 17.11.2009, úte 13:20
ja ty jejich stranky nechapu :-D oni maji nekde kamenej shop? nejsou tam nikde ceny :D
Re: jaky olej
Příspěvek od tuta146 » 17.11.2009, úte 13:23
Klikni na kontaktní formulář, tam máš všechny kontakty včetně telefonu, sídlí ve Strašnicích
Lubka
Re: jaky olej
Příspěvek od Lubka » 22.11.2009, ned 11:14
já leju Selénia 10W-60 Racing měnil jsem olej už 3x cp auto mám a šlape výborně ani si necvakne motor jako takovej. Jen mi cvaká variátor ale to je tím že předchozí majitel v Itálii jezdil na 10W-40 20K Selénii. Jinak měním olej někdy po 10 000 a někdy třeba už po 9000 jak to zrovna vyjde časově nikdy jsem však výměnu nepřetáhnul. a.vs.s
BMW E34 525TDS Touring, Volvo FH12 420, MB Actros
ex:Alfa Romeo 155 1.8 TS 16V (2x), Alfa Romeo 33 1.4 Imola, Škoda Favorit Black Line, Fiat Uno 1.0, Fiat Uno 1.7D
CORSE
Re: jaky olej
Příspěvek od CORSE » 24.11.2009, úte 22:53
zrovna jsem udělal výměnu. Alfička jezdí od začátku na Selenii Racing 10W-60,
dostává kvalitní filtr, dával jsem ji ještě aditivum do oleje. Tentokrát jsem aditivum již nepoužil. Olej je kvalitní už sám o sobě.
I MY Alfa Romeo
www.alfaromeoplzen.4fan.cz
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 30.11.2009, pon 10:41
Poznámka k tomu viskozitnímu indexu--jo, větší je lepší, znamená stabilitu v širokým pásmu.. :-) ale nejde olej posuzovat jen podle jednoho parametru, aditivace je komplexní
"koktejl" a výsledek celé řady kompromisů--v každým případě pokud nestojíte na plynu
celej den a nebo nelítáte na okruhu, jsou oleje AGIP 10W-60 a Selenia10W-60 rovnocenné..
Swarz
Re: jaky olej
Příspěvek od Swarz » 15.12.2009, úte 02:07
Pozrite technicku specializaciu Mobil 1 5w-50 :wink: podla tych udajov idealny olej pre TS motory. Dostatocne riedky za studena na nase geograficke podmienky a idealne husty za tepla pre poriadne sportovu jazdu :) Mam na nom zatial 10tkm a je este celkom svetly a start pri tychto mrazoch bezproblemovi. Hydrostely zacvakaju cca 5 sekund a potom stichnu. Predtym som mal 10w-60 a ten bol na mrazi velmi husty, vrch motora isiel na sucho aj 30 sekund :(
Alfa 156 TI 2.0 JTS 2004 Sportswagon
cervena Alfa 156 1.8TS rv 98 - MOMO koza cierna - rozpredam
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 1.1.2010, pát 19:52
Jj-bez přesné specifikace je to diskuze jen v oblasti dojmů-ne pojmů:-)
Pro úvahu o olejích Mobil a zvlášť oleji Mobil 1 5W-50 je potřeba zdůraznit parametr oleje HTHS. Je jedním z hlavních důvodů, proč do starších Alf nesouhlasím běžně s oleji 5W-X,které mohou mít tzv. sníženou viskozitu, no právě značka Mobil je jednou z mála, kterou považuji za dobrou volbu z důvodu nadstandartní hodnoty parametru HTHS..
V zimním období s ohledem na parametry není žádnej problém tento olej "hodit do Alfy", v létě bych dal přednost 10W-60...
Protože používám pojistné aditivum , používám tenhle olej /AGIP10W-60 nebo Selenia racing 10W-60 čili ester báze /celoročně.
Olej Mobil 1 5W-50 má HTHS luxusních 4,3/což je pro zátěžový provoz dobré/.--to je u olejů 5W-X naprostá výjimka a i ostatní parametry viskozita při 40stC, při 100stC
ukazují výborné vlastnosti. Takže tento olej ano, viskozitní index 184 je vynikající..žádný problém..
Specifications and Approvals
Mobil 1 5W-50 meets or exceeds the following 5W-50
industry specifications:
API SM/SL/SJ/CF X
ACEA A3/B3 X
A3/B4 X
Mobil 1 5W-50 has the following builder approvals: 5W-50
VW 505 00 X
PORSCHE A40 X
MB-Approval 229.3 X
MB-Approval 229.1 X
BMW High Performance Diesel Oil X
Typical Properties
Mobil 1 5W-50 Value
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40ş C 104.6
cSt @ 100ş C 17.4
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874 1.3
Phosphorous 0.1
Flash Point, şC, ASTM D 92 228
Density @15ş C kg/l, ASTM D 4052 0.86
Total Base Number (TBN) 11.8
MRV at -35şC 27653
Viscosity Index 184
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150şC, ASTM D 4683 4.3
Jo, na zimu proč ne..tohle není průser.....
Naposledy upravil(a) HonzaR dne 1.1.2010, pát 20:08, celkem upraveno 1 x.
HonzaR
Re: jaky olej
Příspěvek od HonzaR » 1.1.2010, pát 20:02
Jinak údaje viskozity 40st a 100st ukazujou, že tahle 5W-50 se hodně blíží viskozitně spíš
20k 10W-40 než třeba 5W-30LL...
Maikl.kom
Re: jaky olej
Příspěvek od Maikl.kom » 8.1.2010, pát 16:23
Ať si každej lije do auto co chce, ale já budu jedině předepsanou Selenii.
Flatland forewer
Re: jaky olej
Příspěvek od tuta146 » 8.1.2010, pát 16:39
Maikl.kom píše:Ať si každej lije do auto co chce, ale já budu jedině předepsanou Selenii.
Má pravdu předsedo :smt023
Zpět na „TS a JTS (AR)“
