Alfa 75-převodovka
- RV147
Re: Alfa 75-převodovka
čau ! ohřej to autogenem je to za tepla nalisovaný, když to pořádně ohřeješ, samo se to rozpadne.
no vidíš to mě nenapadlo
možná to bude tím, že autogen mám prázdnej a zamčenej
díky za typ, hned to posílám mému dvornímu obraběči
Rasputin:
tak v té tvojí převodovce se už někdo hrabal
na výměnu jsou 2 ozuby 2+3 a všech 5 brzdiček je KO a mám jen 3 náhradní a dalšé převodovku už mám jen na autě
tak sem to hodil dvornímu obraběči at to navaří a vybrousí a uvidím
jinak jen tak náhodou ty brzdyčky nemá někdo skladem??? nebo kde že se dají koupit???
EDIT:
předpokládám, že na hliníkový víko kde je umístěnej diferák se tmel nedává, těsní to tam kov na kov,ŽE???
EDIT:
- RV147
Na víko u diferáku se tmel dává
JJ tmel tam patří... já na převodovku použil těsnící hmotu Elring Curil T a je po cca10tis. km krásně suchoučká http://www.germansupply.com/home/custom ... ctid=16441
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
já jen že tam origo tmel nejni a jsou tam takový žlábky, ale to je TEd vedeljší
tak sem si vyskládal na stůl difeci a Ehhle zjistil sem, že samosvor z TSka do dieslový převodovky nenacpu
to talířový kolo je o 2,4td přišroubovaný víc ke straně než u TSka, takže bych musel poposunout celej difec o 5 mm k jedné straně, vzhledem k tomu, že pod miskou je jen cca 2mm podložka tak bych musel vysoustružit další cc3mm
mno jenže pak by mi na druhý straně přečnívala miska o těch cca 5mm
nebo použít stálej převod z TSka náhodou v tej převodovce zQVčka byla převodovka z TSka, takže bych měl komlet stálej převod, problém, je, že by bylo sice fajn mět stovku za 5 vteřin ??, ale maximálka by byla někde u 130??
a nebo dát tam origo diofec a vykašlat se na to, ale když sem si už sehnal samosvory....
a poslední možnost, je dát tam stálej převod z 2,0TD, kde sice taky musím ubírat v tom hliníkovým víku rozvodovky, ale jen cca o 1mm, takže na druhé straně by by miska byla tak nějak OK
docela by mě zajímalo jak má samosvor 2,4TD origo
- Rasputin
u nas je stale napredaj este ta 2.4TD, a ak je to ta co som bol pozerat pred rokom/dvoma (co ja 99% je) tak to je vybavova (klima) a tato veriza by mohla mat aj LSD, pokial to uz nieje naky bastl. Cena 300Eur myslim.
v zivote nepochopim jak tenhle "domecek plnej kolecek" funguje
- Rasputin
chapat to netreba, staci ak to funguje ako maRichie píše:v zivote nepochopim jak tenhle "domecek plnej kolecek" funguje
tak sem zjistil, že nejdou sehnat gufera na poloosy do převodovky
jak milé
jak milé
To je nějaký speciální rozměr? Obchody typu Adoz a ložiska H.R.K. jsi zkoušel?
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
zkoušel sem jen autodíly a speciálky na gufera tady v Jihlavě
ono ten rozměr nejni speciální, jen nejde sehnat
- RV147
Jo tohle jsem řešil, jdou sehnat gufera co mají větší vnější průměr a ty hliníkový domky šikovnej soustružník přetočí. Silikonový (červený) gufero stálo kolem 30 Kč/ks. Mám ještě nějaký, zjistím Ti rozměr. Tohle není žádnej problém
RV147 píše:Jo tohle jsem řešil, jdou sehnat gufera co mají větší vnější průměr a ty hliníkový domky šikovnej soustružník přetočí. Silikonový (červený) gufero stálo kolem 30 Kč/ks. Mám ještě nějaký, zjistím Ti rozměr. Tohle není žádnej problém
- RV147
Takže rozměr gufera je 36x54x11.
Třeba tady : http://zbozi.arkov.cz/i/27974-36x54x11- ... ufero.html
RV147 píše:Takže rozměr gufera je 36x54x11.
denska sem objdnal nějaké co jsou kapku větší, ale asi to budou ty samé jen černí a za 90kč/ks
takze u me jde jednicka ztuha a 2 a nekdy i 3 skrta, rozebirat prevodovku nechci protoze auto je kazdy den v provozu, asi prejdu na razeni s meziplynem a vymackavat 2x spojku
- misokgb
To moc nepomoze.. Chce to citA.J.Michal píše:takze u me jde jednicka ztuha a 2 a nekdy i 3 skrta, rozebirat prevodovku nechci protoze auto je kazdy den v provozu, asi prejdu na razeni s meziplynem a vymackavat 2x spojku
75 3.0V6
- misokgb
Re:
To vypada dobre, takze tam by som poslal lamely, nevies ci by vedel zrepasovat, keby mu diff poslem poskladany? A zvacsit svornost na co najviac moznu samozrejme... Inak uz ked cez neho, tak spevnit material... Ako on pise tym procesom, ze nezmenia svoj objem, svoju velkost - ozubene kolecka rychlosti by som nechal takto upravit, co vy na to?.myc155 píše:misokgb: check diz http://www.streetpro.cz/index.php?id=5
75 3.0V6
- RV147
Na kola v převodovce se vykašli, maximálně odlehčit, už za sebou nitridaci mají, povrchová tvrdost 58 HRC z toho už nic nedostaneš. Slabý místo je v kluznejch ložiskách na volně běžících kolech. U starýho GTV byly na 4ce a 5tce jehlový ložiska, pak se začalo šetřit. Pokud chceš vylepšení uvažuj o uložení kol na jehlách. Druhý slabý místo jsou ozuby na kolech a řadící objímky. S tím se nedá dělat nic.
může se stát že je špéra tak vyjuchaná, že nešpéruje? Začal jsem se v tom hrabat a chová se to jak opendif. Klasika jedno kolo tam, druhý opačně... Uvidím až to rozeberu. Prostě to nešpérenzí, takže tam buď špéra není, nebo je totálně pryč? V případě že tam není, má jí někdo doma? Než se půjdu oběsit na nejbližší větev? Můj život bez špéry nemá smysl
- misokgb
Lamely sou sjete, tym padom nesperuje. Mne speruje sporadicky. OBecne sa hovori, ze drift auto s lamelovym samosvorom = 5 dni driftu, potom diff na repas. Vykychany asi nie, neviem kto by to robil. Btw tento samosvor funguje tusim odstredivou silou, takze neries to, ze ako sa toci kolo ked mas auto vo vzduchu, tak sa to zistit naozaj neda ;) Ja mam speru a tiez sa toci opacne ked tocim jednym kolom, no na suchej ceste spravi auto dve ciary a docela dobre hodiny, auto bez spery necha jednu ciaru a nespravi hodiny, ale obrovsky obluk a jedno kolo hori. Pri tych km, co budes mat v aute isto lamely budu v pici, ja ich budem posielat na preoblozenie...hondzik píše:může se stát že je špéra tak vyjuchaná, že nešpéruje? Začal jsem se v tom hrabat a chová se to jak opendif. Klasika jedno kolo tam, druhý opačně... Uvidím až to rozeberu. Prostě to nešpérenzí, takže tam buď špéra není, nebo je totálně pryč? V případě že tam není, má jí někdo doma? Než se půjdu oběsit na nejbližší větev? Můj život bez špéry nemá smysl
75 3.0V6
- RV147
Tak jak píše Mišo. Točením kol u tohohle difu poznáš prd. Buď ho rozeber a nech lamely obložit, nebo ho tam dej a modli se. Dáš na jedničku gas, kola do rejdu a i na suchým asfaltu se musí točit prakticky na místě. S autem ze kterýho mám převodovku jezdila baba do práce, tím pádem byly synchrony v háji, ale dif OK.
- misokgb
Mne to este na zraze pri paleni gum robilo tak, ze ked som robil otocky, tak niekedy isli dve kola a niekedy svor vypadol a krutilo sa len jedno. Je to k...a znat, auto sa uplne inak sprava ked vypadol diff. Zalezalo to asi od zatazi, teploty, pouziteho olej a pod. Kazdopadne je to co sa tyka udrzby dost na chuja spravene. Ked chces vymenit lamely na svore (pri drifte a v motorsporte po par ostrych zavodoch pravidelne) musis vykuchat cleu prevodovku dole z auta, vybrat prevody a potom sa dostanes k diffu. Holt, transaxle ma aj svoje nevyhody, no na bezne jazdenie a obcas vyblaznenie postaci aj seriovy diff ked sa mu obcas da...
Pozdrav http://pokec.azet.sk/ALFA_DRiFT/videoal ... 656e025364
75 3.0V6
