odklony
odklony
Zdravím. Mám na svojej alfe 166 problém s odklonom zadných kolies. Obidve sú totiž dosť do áčka. Problém je v tom, že mi to berie pneu z vnútornej strany. Tak som navštívil autorizovaného predajcu v Košiciach Auto Valas, kde mi urobili geometriu, nakoľko bola zlá a zmerali mi odklony, kde tieto majú byť do 1,3 a ja mám na jednej strane 2,6 a na druhej 2,8. Tak to nejako spravili na 2,5 na obidvoch stranách s tým, že by už nemlo brať pneu iba pri rýchlejšom jazdení v zákrutách. Ďalej mi povedali, že moja alfa je dosť nízka, či tám nemám náhodou športové pružiny a tým môžu byť takéto aj odklony alebo či náhodou nebola alfa preťažená a takto si sadla, nakoľko užitočné zaťaženie je tam okolo 440 kg. Kontrolovali aj zadné ramená, silentbloky a to je v poriadku.  A teraz mesiac po návšteve v alfe som si všimol, že opäť pneu žerie z vnút.strany. Nemá s tým niekto skúsenosti čo treba spraviť?
						Re: odklony
čau, zkušenost s tim mam, ale podobnou jako ty...kola sjetý na vnitřní straně pomalu na plátno, je to dva dny měl jsem to na geometrii, ale nebyl to autorizovanej servis (žádnej tady poblíž nemam...) no každopádně jsem se dozvěděl něco podonýho jako ty, tzn seřídili mi akorát sbíhavost a odklon mi zůstal skoro stejnej jako předtim na obou kolech přes -1°, ale taky mi k tomu řekli že by se už kola neměly tak blbě sjíždět...mam tam celkem galuzky který za měsíc vyhodim, takže si budu muset počkat tak min další měsíc abych zjistil jestli to napravili nebo ne, každopádně odklon na zadní nápravě nejspíš nijak neseřídíš, nevim nejsem žádnej mekánik ale tam nám pomůže pak asi jen výměna ramen a nevim jestli horních nebo dolních nebo pružin....jestli jste to někdo řešil a vyřešil tak sem s řešenim
AR 166 2.4 jtd 99'
Re: odklony
je potřeba seřídit sbíhavost do plusu tím se špatný odklon eliminuje. Při měření geometrie náprav se musí kontrolovat světlá výška vozidla protože odklon se zatížením zvětšuje do negativu. Pokud jsou tam jiné pružiny nebo ty stávající jsou unavené, tak je jasno.
						Re: odklony
A aká by mala byť svetlá výška 166tky?
						Re: odklony
Ahoj já měl zadní kola taky do A, vyměnil jsem unigali v tehlici a kola jsou hned jak pravítko :-) taky mě to házelo v zatáčce tak k vuli tomu sem to delal, ale kola se srovnali taky :-)
									AR 166 2.4 JTD 2001 Lubio166 Brno
						Re: odklony
Mě Alfa při rychlejší jízdě v zatáčkách plavala, při najetí na nějakou nerovnost na silnici mi uskakovala prdel do boku, a sjížděli se pneu vnitřkem a to i po geometrii. Pomohlo když jsem vyměnil unibali v těhlicích a v zadních spodních ramenech. A to mi mechanik říkal že jsou spodní ramena v pořádku no pravda se ukázala až na stk kde sem si nechal protřepat zadní nápravu (no málem mě omývali).  Po výměně všech věcí co sem vyjměnoval + nová geometrie kde jsem si vymyslel že to chci v toleranci mírně do plusu ted zadek drží jak přibitý a pneu se už taky nesjíždějí a mírně se zadek zvedl.
No ale pružiny by mohli též přispívat ke špatné geometrii já je mám též unavené.
Re: odklony
tým mierne do plusu mas na mysli rozbiehavo alebo zbiehavo.
Ospravedlnujem sa za neznelost, no ešte sa len učím
PS: odkedy som bol na geometrii zacalo mi drať vnutro gúm...
Nevie niekto z vas ake hodnoty sa maju nastaviť???
Re: odklony
zbíhavost,ale stále je to v povolené toleranci.
Re: odklony
Hodnoty jsou v návodu na obsluhu na straně 232.maximus píše:tým mierne do plusu mas na mysli rozbiehavo alebo zbiehavo.
Spider 1300 Junior
Giulia 2.0T 280k Q4 VELOCE
MiTo 1,4 78CV Distinctive
Smart electro drive
Smart electro drive
Re: odklony
JJ ďakujem...
Nejak som ich prehliadol
Neviete mi poradiť kde by som zohnal hrebeň riadenia???
Mám vybitú ľavú stranu
Tička riadenia to nieje, to som už pozeral...
Derie mi kôli tomu vnutornu stranu gúm...
Re: odklony
Zdar. Mám v péčku predné odklony..
Pred letom som menil komplet nápravu + pružiny a dal tam nové gumy. Po 25tis km to vyzerá takto..
Je niečo na čo by som sa mal zamerať? Pomôže výmena tlmičov? Alebo rozpera?
Ramená sú pevné.
Pripájam aj protokol po výmene pružín.
Ramená sú pevné.
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
Alfa Romeo 166 3.2 Busso 176kW FL
Alfa Romeo 166 2.4JTD Progression 110kW FL
EX - Alfa Romeo 156 2.4JTD Distinctive 110kW 2002
Re: odklony
Nenastavuje sa na alfe geometria pri určitom zaťažení? Čo si pamätám oficiálne postupy na BMW, tak sa do auta museli dať závažia na sedačky a do kufra o určitej hmotnosti, až potom sa nastavovala geo. Keď sa to spravilo pri prázdnom aute tak to robilo problém. Vo väčšine servisov na to ale srali, napr. v BA to onoho času robili správne len na 2 miestach...
Alfa Romeo Spider 1.8TS '99
e39 525i saloon '03 -ex
e39 520i saloon '01 -ex
e36 316i Compact '97 -ex
Re: odklony
Tu je na to dobré video - https://www.youtube.com/watch?v=NJ1nUj418kc
Každopádne na geometrii odklon vpredu nenastavia. Riešil niekto niečo podobné?
Re: odklony
Ake ramena mas nove? A ake silenty mas v hornych?
Hod aj dajaku fotku jak vyzera koleso oproti autu ked ho mas rovno...
Ano u BMW sme tiez davali bandasky s vodou do auta a u mercedesu sa zase meraju výšky s pripravkom za 3 litre u alfi ale nic
 u alfi ale nic
A jedna chyba je to ked vidis ze su na kkt odklony a aj tak das zbiehavost do minusu ale zakaznik chce vidiet co najviac zelenych hodnot tak budis
 u alfi ale nic
 u alfi ale nicA jedna chyba je to ked vidis ze su na kkt odklony a aj tak das zbiehavost do minusu ale zakaznik chce vidiet co najviac zelenych hodnot tak budis
Re: odklony
Všetky. Horné LEMFÖRDER, spodné TRW
Foto hodím zajtra.
									Foto hodím zajtra.
Re: odklony
Foto..
Nejaké rady postrehy?
Re: odklony
Mám něco podobného. Když sem to zavezl na geo a technik naskládal čidla zněla první hláška že mám odklon jak na DTM. Vysvětlil sem mu že na předku odklon neudělám tak mi nabídl že buť to seřídí podle tabulek a po 10tis mám po gumách nebo to udělá podle sebe a uvidíme .... Tak že mi nastavil sbíhavost asi 2,5 mm do plusu a prý uvidíme... Tak nebo tak to prý bude žrá pneu jen víc stejnoměrně :-).A ještě doporučil po určité době přední pneu mezi sebou vyměnit a tím prodloužit životnost gum. Bohužel to neřeší problém jen ho to zmenšuje.
Re: odklony
A neuvažoval niekto o náprave? Čo si myslíte o tej rozpere?
Prípadne varianta pre kutila je vyrobiť horné ramená, kde by bolo možné nastaviť odklon..
Zip166JTD
Nemáš náhodou protokol ako Ti to vyšlo?
Zip166JTD
Re: odklony
Jak pise Zip166JTD, u aut kde nelze nastavit odklon se tohle resi upravou zbihavosti. Bohuzel z neznameho duvodu maji alfy nastavenou celkovou rozbihavost na -18' a to zpusobuje niceni vnitrnich hran pneu jak mas na foto (taky se mi to stalo). Musi se nastavit na 0-1mm (stupne nevim) a problem by to melo vyresit. Ovsem touhle zmenou se ti mirne zmeni jizdni vlastnosti a auto nebude tak pretacive do zatacek jako ted.
zde se to resilo viewtopic.php?p=58811#p58811
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
Re: odklony
Chcelo by to rozperu ale na 166 nezohnatelne
Re: odklony
Rozperu by bolo jednoduchšie si nechať vyrobiť na mieru než ramená..
Niečo také keby bolo na 166, cena výborná.
http://shop.alfisti.net/Tuning-Styling/ ... :3653.html
Re: odklony
http://www.fusion.sk/katalog/product/35918
a daco pozvaras
									a daco pozvaras
Re: odklony
Na tej 166tke to tam nebude žiadna sranda napratať tam rozperu..
Ale skúsim sa na to eśte pozrieť s kamošom konštruktérom, kt. by mi to vedel nakresliť..
Re: odklony
Ono aj napravnica moze byt roztahana
Re: odklony
Bohužel papír z geometrie nemám. Nj rozpěra by byla fajn ale pokud už je odklon v háji tak rozpěra nepomůže. Mě spíš napadlo probrousit otvory v hrnci  a posunout celí držák horního ramene ale zas je otázka zda nebude drhnout pružina o hrnec. Jetě by šlo upravit uchycení spodního předního silentbloku ale to by se musela ven celá nápravnice.Nejlépe by bylo udělta horní uchycení ramene v silentblocích excentrické ALE.......
