Problém.. a hromada strachu..
- claymorex
Pánové dotaz.. Stala se mi hrozně hrozná věc... nastoupim do autíčka.. AR 145 1.4.TS.. nastartuju... chci se rozject.. alfička jenom poposkočila.. chcípla a už nechce chytnout..
A při startování mi svítí kontrolka ABS, co nevim jestli dělá vždycky, nebo co by to mohlo bejt za problém? Že mi neskočil řemen nebo tak něco? Prosím morální podporu.. ale taky hlavně pravdivé názory a adekvátní zkušenosti...
Poslouchal jsem Italskou hudbu, pil Italská vína, koupil jsem si Italské auto.. a od té doby mám doma Itálii...
Re: Problém.. a hromada strachu..
j, ABS sviti pri startovani normalne, mrkni na remen, - jestli se ti toci vacky, zkontroluj zapalovani - jeslti dava jiskru, bezi ti cerpadlo benzinu? musi postupovat po jednotlivych komponentach nutnych pro provoz motoru
Alfa Romeo 156 1.9JTD
- claymorex
Už jsem jí hodil do servisu, jenom jsem sundal kryt na rozvody,´rozvoďák neni ani omydlenej ani nějak volnej, vše se normálně točí, při startování nic nezvoní ani nemlátí po otočení líčku čerpadlo běží... elektriku jsem nekontroloval...
- cooper.mb
Nesvítila ti kontrolka "vstřikování"? řekl bych že to bude problém v nějakém čidle.
- claymorex
Ta mi bohužel nesvítí.. Kdyby jo, neměl bych takovej strach z mechanických částí motoru..
to bude nejspis neco v elektrice, me alficka nechala na dalnici, proste sem vyradil rychlost z kopce a chcip a uz nenatocil, nesvitilo nic, nakonec chyba = odpalenej vystup RJ na spinani cerpadla
- cooper.mb
Mě přestala jet když bylo špatný čídlo otáček vačkového hřídele. Věděl jsemm že je v háji, ale měl jsem za to že se s tím dá jezdit. No a pak nedávno v noci to přestalo jet. Byla tma jek v ranci. Nakonec jsem zcouval po tmě do vesnice a to čidlo úplně odpojil. Pak hned naskočila.
- claymorex
šikula..cooper.mb píše:Mě přestala jet když bylo špatný čídlo otáček vačkového hřídele. Věděl jsemm že je v háji, ale měl jsem za to že se s tím dá jezdit. No a pak nedávno v noci to přestalo jet. Byla tma jek v ranci. Nakonec jsem zcouval po tmě do vesnice a to čidlo úplně odpojil. Pak hned naskočila.
- cooper.mb
s čím jsem měl pravdu? Taky to bylo to čidlo?
- claymorex
JJ bylo to to čidlo..
Prý se nějak upálil kabel o výfuk což mi neni moc jasný, ale proč ne, ale alfinka už zase vrčí..
Sice stále v servise.. Nechal jsem povyměnovat ještě co šlo, ale už funguje..
- cooper.mb
To je zajímavý, že nesvítila kontrolka vstřikování. Asi tam byl ten drát volně. Cos ještě měnil?
- claymorex
Tak jinak klasický věci.. Rozvody, vodní pumpu, lambdu, katík, nemrznoucí směs a nechal jsem vyčistit váhu vzduchu a párkrát to project diagnostikou kdyby něco náhodou.. Měl jsem už peníze s tim, kdyby byla nutná G.O. Motoru, tak sem si řekl, že jí je dám ať tak či tak..
- cooper.mb
- claymorex
To vubec nevim, Bosch to je, ale ptali se mě jenom jestli tam chci Hella, nebo Bosch, tak jsem kejvnu na pana Bosche..
jak jsem uz nekolikrat psal halsku meho kamose z Lanciaklubu :
"když se v autě něco sere, tak je to do Bosche"
- claymorex
Mě nevystrašíš..
Já se bojim jenom tmy a maminky
