rosso155 - Alfa Romeo 155 1.8 TS Sport (1996)
- jakubSW
Re: rosso155 - Alfa Romeo 155 1.8 TS Sport (1996)
v klíčku je transpondér s malou cívkou a tím jak s ním otočíš tak se v něm naindukuje proud a odvysílá kód do imobilizéru. pokud v anténě není proud tak se nenaindukuje nic. To že to chytí a po chvilce zhasne je normální, motor nastartuje i cizím klíčem ale po 1-2 vteřinách ho immo odpojí. Sháněj autoelektrikáře, sám bych to neřešil.
AR 156 sportwagon 3,2 GTA Q2
rozdělaný jsem to měl, i tu cívku jsem měl úplně venku, jen nevím, jak tam mám něco naměřít, jediný, co se mi povedlo naměřit, bylo, že do ŘJ immmobilizéru proud jde, ale pak už nic. Nejradši bych ho vypojil úplně a bylo po starostech, jen nevím, na koho se tu mám obrátit.
- coyote
Ještě mi napadlo, máš k autu i kódovou kartu? Pokud ano, tak se dá nouzově startovat s ní. Pomocí plynového pedálu se zadá 4 místný kód a immo pak dovolí start.
kartu mám, a jak mám ten kód zadat? jak to mám vyšlapat plynem? určitě to ale zkusím, i když dneska přijede kámoš, co mi to opravuje, a pokusíme se immo nějak buď obejít, nebo úplně odpojit, uvidíme, ale dost mi ten její zvuk chybí, už aby běžela.
jasny..jestli tam mas kod 9426 tak slapnes 9426x a otocis klickem...
samozrejme si delam prcu..slysim prvne ze by se to takle dalo obejit
chlapi, potřebuju nutně vědět, kde je u osmnáctky řídící jednotka, nejlépe ihned
- coyote
U 2.0 16V je pod schránkou u spolujezdce. Dole u podlahy. Podle mě to bude u 1.8 stějné
díky, pak na to mrknu, včera jsme to nerozchodili, bohužel, tak scháním novou řídící jednotku imobilizéru s klíčem, hned se mi ozvali Mycák a DonFabi, ale zatím neodpověděli, tak snad budu co nejdřív zase jezdit, zatím mi kámoš půjčil svýho starýho seata, starou 91čkovou Ibizu, tak aspoň nemusím chodit pěšky, ale holt alfa to není, no
A jak jsi mi psal ten postup nouzovýho startu, tak ta kontrolka vstřiku se mi vůbec nerozsvítí, tak nevím, jak to zkusit.
ještě jsem koukal na 156 forum, tak taky řešej podobný problémy, a u někoho to bejvá i relé čerpadla nebo ECU, podobnej problém tu řešil i Prtě na jeho 155ce, tak fakt nevím, jak to zjistit, navíc ten imo tu ani nemám, kámoš ho odvezl, aby se na to někdo podíval, tak nevím, jak by se to bez něj dalo zjistit.
- .myc155
jeste dve veci:
1) kdyz mi 155 chcipne treba na krizovatce a ja rychle vypnu a zapnu klicek, tak zustane svitit immo a presto nastartuju (normalne jedu se sviticim klickem)
2) nahradnim klickem bez immo nenastaruju vubec, tzn. zadne, ze by to naskocilo a hned chciplo.
z bodu 2) soudim, ze immo blokuje zapalovani, takze bych sundal privod paliva z railu a zkusil, jestli tam pri startu neco potece. (je dobre pri tom nezapalit auto)
166 busso
to já to mám stejně, když třeba zapnu zapalování, třeba abych zavřel okna, a pak znova, když třeba chci startovat, CODE svítí, ale přesto nastartuju, jenže teď svítilo a motor jen točí a nenaskočí. Kdyby to teď dělal ten imobilizér, tak by teoreticky při zapnutí zapalování stejně měla svítit kontrolka vstřiků, a mělo by jít pomocí kodu na kartě nouzově nastartovat, jak psal Coyote, jenže kontrolka se nerozsvítí a ani motor nedává jiskru, to jsme zkoušeli, tak se nějak začínám taky přiklánět k názoru, že by to mohlo být to relé palivového čerpadla, jenže nevím, který a kde je a jak ho vyzkoušet.
no podle diskuzí, co jsem prošel, by to mohlo dělat buď relé palivového čerpadla nebo relé ECU, tak může mi někdo zběhlej v elektrice poradit, kde je mám hledat?
Ty rele vim kde jsou na 164, na 155 nevim... Ale na Delte byly pred prednim oknem v motoru, byly i popsany, to by melo byt podobny. Taky myslim ze immo bude OK, jen zlobi nejaky z tehle rele
taky jsem se snažil přelouskat manuál, co tu na foru je, odkaz dával myslím Harous, ale je to anglicky a k tomu ještě elektrice rozumím asi tak jako řasenkám
, tak jsem nic moc nezjistil
Mám i manuály jenom na vstřikování u 16V twinsparků pro verze M1.5.5 / M2.10.3 / M2.10.4.
Je tam i postup při hledání závad a tyhle relé tam jsou hned na začátku po kontrole pojistky. Pošli mě kam to chceš poslat a já to pošlu.
Je pravda, že mě na 156 taky svítilo CODE bez vstřiku a když jsem zahýval relátkem čerpadla resp. kontakty u relátka, tak CODE zhaslo a vše bylo OK, pak se to několikrát opakovalo... ale souvislosti do dnes nechápu.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
já mám právě 8V, a tam je prej elektrika jinak, ale potřeboval bych právě ještě ty relátka vyzkoušet, imo jsme měli rozdělanej, akorát se nám tam povedlo přepálit jeden spoj, tak ho kámoš odvezl opravit, bude v pondělí, ale pomocí toho nouzovýho startu by to mělo jít natočit, jenže když se mi nerozsvítí kontrolka vstřiku, tak mám smůlu. Četl jsem i diskuzi na 156foru, byly tam i názory na slabou baterku, já mám dva tejdny novou, proměřovali jsme jí a dává 12,9 V, takže ta je v pohodě, tak tou by to bejt nemělo.
Harous: jestli to bude podobný, pošli mi to, prosím, na mail - litom99@gmail.com
Jinak díky za rady, snad to brzo zprovozním, každopádně pak budu řešit odpojení imo nejspíš napořád, pro jistotu.
Posílám a zkusím to dohledat v tý velký dokumentaci na 8V...
díky moc
tak jsem na ty relátka dneska koukal, a jestli to teda odpovídá tý dokumentaci, tak jsou tam čtyři, to, co by mělo bejt na čerpadlo, jsem proměřil a proud tam jde, ale vedle by mělo bejt relé na ECU, a tam žádná šťáva nejde, a ani do relátka vedle, který netuším na co je, tak jsem zvědavej, proč tam proud nejde, a hlavně musím nějak vymyslet, jak se do tý krabičky, jak je v ní to relé, dostanu, protože to má krátký dráty a nejde to vytáhnout ven, je to za baterkou. Na pojistky v pojistkovce jsem koukal, všechny jsou ok, tak to třeba může bejt přímo v tý krabičce, jen se k ní dostat. No co, holt zejtra budu pokračovat. Kdyby náhodou někdo měl nějakej postřeh, budu rád za další rady.
Jak se tváří kontrolka Alfa Code? Když se mrkneš do toho co jsem posílal tak podle typu blikání při zapnutí klíčku by mělo jít poznat kde je chyba. Jen je škoda tý tragický čitelnosti toho pdf dokumentu.
no právě že teď kontrolka CODE nesvítí, neboť tu nemám jednotku imobilizéru, kámoš jí odvez, protože jsme tam při zkoušení přepálili jeden spoj, tak to opraví, a budu jí mít zítra odpoledne v práci, ale je mi právě divný, že do tý krabičky s relátkem ECU při zapnutým zapalování nejde proud, a ani do tý druhý, podle toho manuálu to jsou ty relátka 12a a 12b, tak nevím, možná, že až se k nim nějak dostanu, tak uvidím víc, každopádně by pro mě nebyl problém ty krabičky nahradit novejma, v práci jich máme dost
, tak bych jedině zkusil pak dát nový, kdyby to bylo jima.
Jinak ta kontrolka CODE, dokud fungovala, jen svítila, nikdy neblikala.
- coyote
Na ty relátka bacha. Hodně totiž záleží na verzi vstřikování tvého motoru. My měli dokumentací několik a zapojení v autě neodpovídalo žádné z nich. Dokonce i polohy relátek byly mezi sebou trošku jinak. Takže relé, do kterého ti nejde šťáva vůbec nemusí být pro ECU
díky za upozornění, já tam mám čtyři relátka, tři z nich jsem zkoušel, a šťáva šla jen do jednoho, z pohledu zepředu to bylo pravé zadní, a ty další dvě byly obě přední, to čtvrté jsem nezkoušel. Tak mě napadla ještě řídící jednotka, protože jak jsem stál na silnici a čekal na odtah, tak jsem seděl na místě spolujezdce, a jen zkusmo jsem občas zkoušel otočit klíčkem, a právě několikrát se mi povedlo nastartovat, a jak to běželo asi ty dvě minuty, tak jsem si přelez na místo řidiče, chvíli to ještě běželo a pak zase chcíplo, a pak už jsem to nenatočil. Je to možná blbost, ale všichni víme, jak je to kolikrát s elektrikou v alfách, tady je možný fakt všechno, tak se na to ještě zítra zkusím podívat, za to nic nedám, odpoledne mi do práce kámoš vezme tu jednotku imobilizéru, tak jí tam v úterý ráno zase zkusím dát a můžu laborovat dál.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
