sportovní úpravy-rady tipy atd
RV147
Re: sportovní úpravy-rady tipy atd
Příspěvek od RV147 » 3.11.2009, úte 19:31
Jinak při nahánění výkonu v motoru 2,0 TS jsem po zhodnocení stavu svýho motoru dospěl k tomu, že když mi tlačí 7,5 atm tlaku ve válcích a tlak oleje na volnoběh se nebezpečně blíží nule tak to vačka moc nezachrání. Takže pokud budu chtít honit výkon znamená to udělat kliku, nový vložky, popř. výbrus+písty, hlavu mám připravenou lehce sníženou leštěný kanály. Pak má smysl vymejšlet něco dalšího. Po přečtení různejch recenzí jsem došel k tomu, že pokud chci zachovat standartní vstřikování tak pomůže čip od Squadry z NL a vačky s časováním od Richarda Jamesona. Problém je, že on je dělá v USA z původních vaček a ty posílat do USA a zpátky to děsně podraží. U nás mi to nikdo nehce vyrobit, buď nemají čas, nebo to pro ně není kšeft, nebo to neumí. Cena kolem 20 000 kč. Vačky C&B street verze jsou naprd a ostatní už nefungují s původním vstřikováním a musí se udělat kapsy v pístu (větší zdvih ventilu) pro ventily nebo použít písty jiný.
Příspěvek od Milano75 » 3.11.2009, úte 20:13
zlatej DIESEL :D
Příspěvek od hondzik » 3.11.2009, úte 20:16
kuš potvoro! :smt040
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 5.11.2009, čtv 22:59
Co si myslíte o instalaci dvojitých karburátorů (třeba DellOrto jako na atmosferickém dvoulitru před twin sparkem).
Je to proveditelné bez nějakých zásadních problémů?? Může to fungovat i s variátorem s. ventilů nebo by se měl sundat? Je možné nechat zapalování přes řídící jednotku nebo by se muselo předělat?
Předem díky za odpověď :-k
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v Permanent4
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Lncia Lybra 2,4 jtd Intensa
Lancia Kappa 2,4 jtd
Yamaha XTZ 750 Supertenere
Příspěvek od Milano75 » 5.11.2009, čtv 23:16
mělo by se z toho vybastlit něci silnějšího naž seriové TSko, jenže jediný co o tom vým, je jen z fotek
misokgb
Příspěvek od misokgb » 5.11.2009, čtv 23:55
Milano75 píše:mělo by se z toho vybastlit něci silnějšího naž seriové TSko, jenže jediný co o tom vým, je jen z fotek
A ja co tak viem tak TS motor na karbecoch cca 200PS 220Nm :) Co som videl jedno na predaj :P Zapalovanie radsej prerobit na manual mimo povodnej elektroniky = tym padom bez variatoru...
75 3.0V6
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.11.2009, pát 00:09
Dyť některé karbecové motory mají taky variátor pokud se nepletu? Když jsem byl u jednoho týpka kupovat převodovku na díly tak jsem v garáži koukal na pětasedmu.... měla karbecy a variátor a twinspark to nebyl.... tož su z toho zmetený
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
Příspěvek od Milano75 » 6.11.2009, pát 00:23
jj jeden týpek byl v mějtě na závodech s karbecovou 75 a ta měla natáčecí vačku, je to spíše k ničemu než k užitku
Sejny
Příspěvek od Sejny » 6.11.2009, pát 00:50
K ničemu? ani bych neřekl :) Když u svýho TSka odpojím variátor tak je to na průběhu výkonu docela znát....výkon negraduje takovým způsobem a do takových otáček jako s připojeným variátorem.... nakonec pokud za volnoběhu na variátor přivedeš napětí z baterky motor se začne šíleným způsobem zmítat a taktak že nezdechne...takhle se dá otestovat jeho funkčnost... je to popsané i v alfa workshop manualu na motory.
Nakonec kdyby to tam bylo na nic proč by si nějakej variátor v Milánu vůbec vymejšleli? :wink:
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
misokgb
Příspěvek od misokgb » 6.11.2009, pát 01:40
Sejny píše:K ničemu? ani bych neřekl :) Když u svýho TSka odpojím variátor tak je to na průběhu výkonu docela znát....výkon negraduje takovým způsobem a do takových otáček jako s připojeným variátorem.... nakonec pokud za volnoběhu na variátor přivedeš napětí z baterky motor se začne šíleným způsobem zmítat a taktak že nezdechne...takhle se dá otestovat jeho funkčnost... je to popsané i v alfa workshop manualu na motory.
Variator je podla mna dobry len na spotrebu, na nic ine - to jest, do bezneho provozku, v nizkych - normalna jazda taky vykon nepotrebuejs = nizka spotreba. Ked sa chces vynahanat aj tak si za 3000rpm spektrom, takze moze byt aj vyssia spotreba. Ked sa napr. robia sportove motory od VTECU, tak VTEC system sa uplne odpaja a motor sa nastavi napevno na "ostry" rezim. Variabilne casovanie ventilov je dobre na spotrebu, vo velmi malo pripadoch zlepsi priebeh vykonu a krutiaku (i ked spodok pre sportove ucely nie je vobec zaujimavy - do 3000rpm, niektore prevodovky aj do 4000rpm sa auto pocas zavodu vobec nepohybuje). Je to dobre do bezneho, kazdodenneho pouzivania...
75 3.0V6
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.11.2009, pát 08:35
mišo: Kdepak variátor je tam kvůli tomu, že TS má na sériovej motor docela ostrý vačky 299°sání,281° výfuk. S takhle ostrejma vačkama by volnoběh byl normálně kolem 1500 ot/min, blbě by to startovalo a motor by jel od 3000 ot/min vejš. Někdo z fóra Alfabb, brzdil motor bez variátoru a v rozsahu 2000-4000 pokles o 10 koní, propad točivýho momentu ještě větší. Variátor je tam právě proto, aby motor byl schopnej fungovat v normálním provozu i s ostrejma vačkama. Přiznávám, že sériová sací vačka má poměrně zvláštní tvar, kdy na začátku zdvihu ventilu je rampa velmi mírná, což má klasická ostrá vačka většinou pravej opak. Myslím, že je to šikovnej vynález(u 16V už to je klasický kurvítko), dokonce jsem viděl úpravu kde byl variátor i na výfuový vačce. Variátor měly už i karbecový alfetty.
Co se týká karbeců tak podle mýho bez ostatních úprav (vačka,hlava) bude jenom vyšší spotřeba a horší komfort obsluhy (skákání po městě atd.). Začal bych ale zjištěním skutečnýho stavu motoru v první řadě změřit tlaky ve válcích(stav válců pístů),kontrola tlaku oleje (klika). Pokud Ti motor tlačí 10 atm. a výš má smysl ho honit vačkama,čipem a třeba i karbcema.
jindřich 333
Příspěvek od jindřich 333 » 6.11.2009, pát 10:49
Díky všem za rady.
Je jasné, že GO motoru proběhne dřív než budu zkoušet cokoliv ladit. Zatím se jenom ptám, co jak funguje a do čeho se vyplatí investovat. Zatím je to všechno jenom teorie.
Ty karburátory bych chtěl už pro ten zvuk . . to je prostě bomba :wink:
Ale rozhodně to jednou zkusím a jsem zvědavej jak se bude motor s variátorem a na krburátorech projevovat.
Ještě by mě zajímalo, jak se dá přepracovat zapalování...je v tom nějakej problém? Jestli to dobře chápu, tak tu jiskru potom budou určovat jenom rozdělovače a ŘJ tam vůbec nemusí být.
A benzínová pumpa musí být taky jiná ... asi zkusím sehnat origo ze starých 2.0 NORD.
Ještě jednou bych chtěl zmínit, že se jedná pouze o teorii a GO motoru beru jako samozdřejmost ... aby jste si nemyslel že sem nějakej tuzééér.
Zatím čau
AR 75 2,0 TS 89
AR 75 2.0 TS 91
ex AR 164 TS 98
ex AR 156 V6
ex AR 33 1,7 16v
ex AR 33 1,7 ie.
Příspěvek od Milano75 » 6.11.2009, pát 16:40
ono jde o to, že na tomhle motoru s tím asi začínaly a dost se to se...re
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.11.2009, pát 17:15
ono jde o to, že na tomhle motoru s tím asi začínaly a dost se to se...re[/quote]
Kdepak to měli už Alfetty 1,6 a spidery. U TS 8V je už systém trochu jinej a ze všech co používají a používali asi nejlepší a nejspolehlivější. Zato u moderních motorů TS 16V se jim to moc nevyvedlo a je to jeden z big problémů. Stejně mi pořád nejde do hlavy jak mohl někdo dopustit aby se zkurvil tak super motor TS 8V. U TS16v šli o 50 let zpět na litinovej blok, zbytečnej vyvažovací hřídel, blbej variátor, změnšení olejový náplně a průměrů kliky. To už patří jinam.
Příspěvek od Milano75 » 6.11.2009, pát 17:47
takže když TSko do alfy tak jedině s motorem z 75 :smt023
Majkll
Příspěvek od Majkll » 6.11.2009, pát 19:40
8V twinspark je opravdu držák třeba u 155 ideální bezúdržbová motorizace s občasnou kontrolou oleje a v případě mé 1,8 i slušné spotřeby
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
RV147
Příspěvek od RV147 » 6.11.2009, pát 19:48
Milano75 píše:takže když TSko do alfy tak jedině s motorem z 75 :smt023
Asi bych to tak viděl, když jsem viděl jak u 16V je řešenej rozvoďák tak to by snad nenavrhl ani žák 1. ročníku průmyslovky.
Majkll
Příspěvek od Majkll » 6.11.2009, pát 20:13
toRV147: Čím že jsou nahrazeny rozdělovače u 8v TS které se dávali do 155/164 ? než tam dali ten 16V šmejd
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.11.2009, sob 09:56
Majkl: U 155 TS 8V už jsou dva zapalovací bloky. V principu to znamená, že vždycky každá svíce má svou cívku a jednotka už ví jak zapalovat, když ji snímač najde první válec.
krosmen
Příspěvek od krosmen » 9.11.2009, pon 21:26
jak již bylo zmíněno,variací vačky se dosahuje kompromisu kde sou použity ostré vačky které by v určitém spektri otáček prostě napevno nefungovali.U japonců s hodně ysokim litrovim výkon-např toyota 2zz používá systém vvti kde se mění nejen natočení vačky tak i zdvih ventilů pro optimalizaci průběhu výkone v nižších otáčkách....podotýkám 2zz je 1,8 a má 192PS.....
Jinak co se týče "schovaných" koní v motoru tak se z 99% schovávaj v sacím traktu motoru a hlavě motoru.....proto se vyplatí hlavu vhodně upravit,použít vhodné vačky,ale prvořadě celý systém řídim progaramovatelnou jednotkou,je to nebe a dudy!Nikdy bych nevěřil jakej je to rozdíl by't na seriovém motoru....
něco italskýho mám....
andy_xx
Příspěvek od andy_xx » 10.11.2009, úte 10:00
škoda jen, že 1.8 VVTI je také nadmíru nespolehlivý motor, pododobně jak TS16V. Daleko lepší je Vtec od Hondy..ale to už jsem trochu offtopic:)
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 10.11.2009, úte 21:57
nemam sajn ci sa tu uz nieco podobne riesilo, ale aky mate nazor na pridanie chladenia oleja v TSku? Bo jak mam motor teraz na tej GO, tak posledny a predposledny valec (od zotrvaku prvy a hned zanim) je, resp. sa tomu mechanikovi zda ze nemaju zabezpecene dostatocne chladenie. Nieco natom mozno bude, pac ked sme motor vybrali, tak prave tie dva valce boli viditelne v inom stave ako dva prednimi, blok v ich okoli bol cely cierny. Vraj by aspon co to mohlo pomoct chladenie oleja. Ja som rozmyslal, teda to aj spravim, ze zvody obtiahnem tou termo paskou, mozno sa tym trocha eliminuj unik tepla do priestoru, ale hlavne aby som ochranil silent blok motora. Ten kus plechu co tam je original svoj ucel tak celkom neplni, aspon nie ako by mohol. Snad este otazka, myslim ze sa daju kupit nake hotove kity toho pridavneho chladenia, ale predpokladam ze nako moc chladit ten olej asi tiez neni dobre, naku pracovnu teplotu asi ma, zejo, tazke to ma tiez naky termostat a len pri urcitej teplote to pusti cez chladiaci okrus, alebo to ide perm cezen? Prip. z akej alfy by to tam slo urobit.
Alfa Romeo Stelvio Q4 2.2
Příspěvek od Milano75 » 10.11.2009, úte 22:14
mno pokud bude š jezdit dle předpisů tak nic nepotřebuješ, pokud budeš jezdit RACE taK :
1/plně funkční schladící soustava(žádnej z oxodovanej chladič) nejlépe novej a větší
2/přídavná chladič oleje s termostatem
3/kvalitní lej
4/termosky na svodech
5/ideální průchod horkého vzduchu od chladiče ven nad kapotu
6/rozumný řidič- za studena netůrovat a za velkých teplot nechípat
RV147
Příspěvek od RV147 » 11.11.2009, stř 20:11
Co říkáte na tohle ? Je to asi blbost co ?
http://www.racingforum.cz/viewtopic.php?f=5&t=640
ice.cool.man2
Příspěvek od ice.cool.man2 » 11.11.2009, stř 20:31
RV147 píše:Co říkáte na tohle ? Je to asi blbost co ?
ehm, neklesá tím kompres?????? já v tom nejsem expert, ale zvětšení spalovacího prostoru = menší kompresse, a to asi nebude moc dobré A myslím že u TS by to nemělo smysl vůbec - díky spalování dvěma svíčkama - což je asi nejdokonalejší spalování :-) a u dýzla bych měl strach z tlaku, jak by se na to hlava divala
Zpět na „Tipo 116...“
