Pylový filtr
Yglo
Pylový filtr
Příspěvek od Yglo » 21.11.2009, sob 12:25
Zdar.
Sice v zimě jezdím jen velmi málo, ale dost mi vadí jedna věc: při studenějších teplotách se mi poměrně dost zamlžují okna, takže dnes jsem vzal nářadí a že se podívám, kde že ten filtr je. Díky pdfkám s návody na servisní úkony jsem odmontoval ty plasty před řidičem a hle: žádný filtr ani ten držák na filtr tam nebyl. Šroubky tam byly, ale zamalované barvou, jako by tam nikdy žádný nebyl!
No a co teď s tím? Dal jsem na tomto fóru poptávku po tom rámečku, ale pokud se mi nepodaří sehnat, myslíte, že by bylo možné tam ten filtr nějak přišroubovat bez toho rámečku? Nemohlo by to něčemu vadit? A pak mě zajímá ještě jedna věc: za tím pilovým filtrem je ještě jeden na takové klapce, přes kterej jde vzduch dál do auta. Myslíte, že by se dal nějak vyčistit?
GTV
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Harous » 21.11.2009, sob 14:40
Předpokládám, že je řeč o pylovým filtru. Klidně je možný, že tam nikdy nebyl, ale zdá se mi divný, že ho má GTV zevnitř. U 155 byl pod krytem v plastu pod stěračema. Čekal bych, že to bude u GTV podobný. Každopádně tím, že ho tam přidáš tomu moc nepomůžeš. Tu vlhkost máš asi někde v systému topení. :( Až to tu najde Kůrkyn tak určitě poradí, on má GTV zmáklý. :smt023
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 21.11.2009, sob 21:00
u svojeho gtv jsem taky hledal pylový filtr a u vstupu vzduchu do kabiny, který je před spolujezdcem pod plastem pod stěrači byl jen malý rámeček vyplněný netkanou textilii. Klasický papírový flltr nikoli. Nad tímto prostupem je ještě takový okap, který brání stékající vodě namočit filtr. Nic jiného pak pod přístrojovkou není. Problém může být v tom, ž enefunguje ovládání recirkulace vzduchu a vzduch se točí pořád v kabině a zůstává vlhký. Klapka je u spolujezdce pod zmiňovaným vstupem a ovládá jí servomotor. Táhlo se ulomí a pk auto nevětrá.
Přístup k motorku je možný pouze po kompletní demontáži přístrojovky z auta, proto jsem ulomené táhlo nahradil drátem, který jsem zaháknul pod šroub a klapku tak zablokoval v poloze, kdy vzduch proudí zvenčí do kabiny. Kabel k motorku jsem odpojil, prootže motorek nemajíce doraz neustále vrčel :)
Re: Pilový filtr
Příspěvek od PetrGTV » 21.11.2009, sob 21:16
Kůrkyn nezklamal :smt026 .... na tvojí odpověď jsem čekal jako na smilvání páč ten filtr potřebuju vyměnit a za boha jsem nemohl přijít na to kde je :???: díky moc
Yglo
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Yglo » 23.11.2009, pon 07:47
Omlouvám se za tu strašnou hrubku :oops: . Špatně jsem to popsal.Ten filtr jsem hledal přesně tam, kde to kůrkyn nafotil. Když jsem se díval do manuálu s opravami gtv, tak tam na obrázku měli takovej plastovej rámeček, do kterýho se ten filtr zasouvá.
To Kůrkyn: ty jsi ho někde kupoval nebo je to origoš?
GTV
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2009, pon 07:57
Takhle to bylo, nic jsem neměnil. Nalevo od filtru si můžeš všimnout svorníku. K tomu je u jiných modelů (155, Delta, Tipo atd.) přišroubovaný rámeček na papírový filtr. Nevím, asi jsou tedy dva druhy. Taky jsem si objednal filtr, přišel mi papírový a pak jsem ho vracel.
Re: Pilový filtr
Příspěvek od PetrGTV » 23.11.2009, pon 08:30
Kůrkyn píše:Takhle to bylo, nic jsem neměnil. Nalevo od filtru si můžeš všimnout svorníku. K tomu je u jiných modelů (155, Delta, Tipo atd.) přišroubovaný rámeček na papírový filtr. Nevím, asi jsou tedy dva druhy. Taky jsem si objednal filtr, přišel mi papírový a pak jsem ho vracel.
ještě mi pls řekni, ten filtr se mění jen samotnej "hadr" nebo když ho koupíš tak je i s tim plastem .....?
Yglo
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Yglo » 23.11.2009, pon 08:36
Hmmm...takže asi nemáš tucha, kde by se dal koupit ten samej, co tam máš ty, co? Hledal jsem ho v pár internetovejch obchodech a nikde nemají obrázek :( Jinak s tou klapkou máš asi pravdu, ale asi to budu muset vyřešit trochu jinak než ty - palubku si netroufám kuchat...
GTV
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 23.11.2009, pon 10:04
Filtr je bez rámečku, vypadá to asi jako vzduchový hranatý, ale bez těsnící gumy po obvodě.
Yglo
Re: Pilový filtr
Příspěvek od Yglo » 23.11.2009, pon 10:57
Kůrkyn píše:Filtr je bez rámečku, vypadá to asi jako vzduchový hranatý, ale bez těsnící gumy po obvodě.
Jsem si říkal, že bych ten filtr provrtal a přišrouboval na ty dva šrouby, co jsou po bokách u té díry. ...ale nevím, jak udělat, aby ten vzduch nešel někde bokem...leda ho přilepit po obvodu té díry...
GTV
Re: Pilový filtr
Příspěvek od PetrGTV » 23.11.2009, pon 11:22
Yglo píše:
zkus to chytit na silikon po obvodě....
Yglo
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Yglo » 23.11.2009, pon 18:29
No nějak to vymyslím...každopádně pak dám vědět, jak to dopadlo...
GTV
cooper.mb
Re: Pylový filtr
Příspěvek od cooper.mb » 28.11.2009, sob 15:35
Tak dneska mě napadlo, že bych se taky mohl podívat na ten filtr. Když jsem sundal ty plasty, ta mě udivilo, že ten filtr byl delší než ten kurkynův a byl jakoby zvlněnej. Přichycenej ta byl takovým plastovým rámečkem. I okolí toho filtru vypadalo jinak. Mám model po faceliftu, tak proto asi ta změna. ale nejvíc mě překvapilo, že nalevo vedle toho filtu ustí nějaká trubička viz foto, která byla na konci zalepená záslepkou. Když jsem záslepku sundal tak z té trubičky vystříkla asi voda. Takže dotaz k čemu tam ta trubička je když je zaslepená? Řekl bych že to má být odtok vody někde od okna, ale proč je to zaslepený. Taky to tam máte?
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2009, sob 20:29
nemáš šíbr? Není to odtok odtud?
cooper.mb
Re: Pylový filtr
Příspěvek od cooper.mb » 28.11.2009, sob 20:35
Jo šíbr mám. Fakt nevím kam to vede, ale kdyby to byl odtok tak proč je to zaslepený? ale taky si myslím, že je to nějaký odtok. Nevím jestli to mám nechat zaslepený nebo to oddělat.
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2009, sob 20:54
jestli je v tom voda, tak to nech určitě otevřené, ať teče pryč
cooper.mb
Re: Pylový filtr
Příspěvek od cooper.mb » 28.11.2009, sob 20:59
OK tak já ti budu věřit :) vlastně to proteče pod těma plastama k otvorům přibližně pod stěračema a pryč ne? Pamatuješ si jak to tam vypadá?
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2009, sob 21:11
Jojo, kanál pod stěrači je dobře odvodněný. Radši to ale zkontroluj, když to máš rozdělané. Mohlo by tam být listí apod.
cooper.mb
Re: Pylový filtr
Příspěvek od cooper.mb » 28.11.2009, sob 21:12
ještě to zkouknu. stejně mi nejde do hlavy proč to někdo zaslepil. Doufám že to nedělalo nějakej bordel. možná seženu nějakou trubičku a protáhnu to až k tomu odtoku.
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Kůrkyn » 28.11.2009, sob 21:16
Třeba tam nějakej ospalej ital nechal ten špunt ještě ve fabrice, když hadici protahoval sloupkem. :)
Někdo mi kdysi říkal, jak ještě za totáče řešili fungl nové Uno, které nejelo jak má. Ve finále byl v prý karburátoru šprajclý špunt od šampusu...
cooper.mb
Re: Pylový filtr
Příspěvek od cooper.mb » 28.11.2009, sob 21:21
:)) No zvidíme zítra to schválně nechám vytéct a uvidím jak to kam poteče :) Tomu moc nevěřím:) Ale třeba u nás prej opravovali špatně dovírající dveře u škodovky trubkou kterou dveře přihli :)) Potřeboval bych ještě jedno GTV pro srovnání :)
Michal_Plzen
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Michal_Plzen » 3.4.2010, sob 17:09
Pouze pro zajimavost prikladam foto meho "kabinoveho filtru" u GTV r.v.99 ...
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
jouda
Re: Pylový filtr
Příspěvek od jouda » 16.3.2011, stř 17:22
Tak ted trochu ozivim toto tema. Chtel jsem si vymenit tez kabinovy filtr, ale bohuzel pod steracema jsem nasel jenom 2 zavity a na tom nasazeny ten original velky zvlneny filtr, ktery je prodiravenej a chycenej 2 matickama.
No pekna prasarna.
Chci se zeptat, zda nevite kde sehnat ten peknej ramecek jak ma na fotce Michal_Plzen
Michal_Plzen
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Michal_Plzen » 16.3.2011, stř 20:10
Zkus klasiku nekde u prudejce...nemela by to byt nejaka zavratna suma!?
Yglo
Re: Pylový filtr
Příspěvek od Yglo » 16.3.2011, stř 20:32
jouda píše:Tak ted trochu ozivim toto tema. Chtel jsem si vymenit tez kabinovy filtr, ale bohuzel pod steracema jsem nasel jenom 2 zavity a na tom nasazeny ten original velky zvlneny filtr, ktery je prodiravenej a chycenej 2 matickama.
No pekna prasarna.
Já ho koupil od mates-auto. Byl, myslím, ze 156ky, ale pasoval mi tam.
GTV
Zpět na „GTV/Spider 916“
