Nejde nastartovat
Nejde nastartovat
Zdravím vsetkych, som tu novy a celkovo mam Fiat Stilo relativne chvilu. Jedna sa o 1,9 JTD 115 verziu. Problem je v tom ze som isiel z prace a z nicoho nic mi to na krizovatke skapalo. Tak som skusil nastartovat, a za 3 sekundy motor skapal. Skusal som startovat asi 20 krat a stale ten isty problem, auto pekne nastartovalo a po 3 sekundach skapalo. Pisalo to nieco ( Low oil press.( ale to je zevraj normalne po skapani motoru. Takze ma odtiahli domov a odvtedy skusam co s tym moze byt. Takze vymenil som olej a olejovy filter, palivovy filter vzduchovy a pelovy som menil asi pred dvoma tyzdnami, zhavice tak isto. Mechanik mi tvrdil ze urcite je zle cidlo ma vysokotlakovom cerpadle alebo ventil. Obe su uz nove vymenene a stale ten isty problem. Precistil som kontakty na cidlach a aj rozobral celu poistkovu skrinku pri baterke poriadne precistil precvakal a nahodil stale ten isty problem. Skusal som aj ci to neni naftou tak sme vycapovali staru dal som novu od inej benzinky a nalial som aj VIF. Stale ten problem pretrvava. Keby si niekto spomenul ze sa mu to uz stalo dajte pls vediet, alebo aj mozno nejaky napad. Bol u mna aj jeden servisak s PC a na diagnostike mu vyhodilo jednu chybu: P1673 Kondenzator. Ani on nevedel kde je kondenzator na stile alebo co ta chyba znamena mozno ma iny vyznam. Keby niekoho nieco napadlo tak pls napiste sem. Zatial diky vsetkym. S pozdravom Maros
Skús inú diagnostiku. Môže to byť aj snímač na kľuke, alebo na vačke, či rozpadnutý katalizátor a následne upchatý výfuk (aj keď sa to stáva velmi zriedka). Skôr by som sa priklonil k tým snímačom. Ale najskôr skús diagnostiku kde ti povedia presne o čo ide a nie, že P1673. Akú mal diagnostiku. Choď na origo examiner alebo daj zmerať čidlá osciloskopom (to je najpresnejšie)
Fiat Marea 1,9 JTD 105 SX, chip 130 PS
- drtikols
ale ale ..egr ventil ze by zadusil motor???no tak no tak..rozhodne ne.stenly36 píše:Zkusil bych zkontrolovat EGR ventil. Mohl by být zaseklý a motor to zadusí hned po startu.
jinak s ucpanym katikem to klidne muze byt...za skousku nic nedas.odpoj ho a nastartuj.a neboj se toho...
ale jinak ja osobne bych to videl na cidlo co je zezadu na bloku motoru ktery hlida poluhu klikoveho hridele..
jeste jinak....kdyz je to studeny bezi to alespon???
2x ex Alfa Romeo 159
EX Alfa Romeo GTV
2x Ex ALFA ROMEO 156
2x EX Fiat Marea Weekend
2x Ex Alfa Romeo 166
EX Lancia Kappa 2.4JTD
ZETOR 25A r.v.47
EX Alfa Romeo GTV
ZETOR 25A r.v.47
Re: Nejde nastartovat
Mám podobný problém. Někam v pohodě dojedu, ale když chci za chvíli odjet, tak prostě nenastartuju. Motor točí, ale nechytne. Na palubce svítí vstřik. Jednou to bylo napíchlé na diag a to zahlásilo špatnou synchronizaci vačky. Ale za cca 1,5 hodiny přijdu a i přes svítící vstřik to nastartuju. Sem z toho celkem na mrtvici. Neměl to tak taky někdo?
Kdosi mi řekl, že to co zahlásila diag může být více věcí a fakt bych nechtěl měnit všecko.
Giulietta jtdm 125kw
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
MV Agusta Brutale 675
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
Tohle vypadá na snímač otáček na klice. Jak se to ohřeje tak nedává signál. To by Ti to za chvíli mohlo začít zdechávat za jízdy.
Synchronizace vačky - to je snímač fáze na vačkovém hřídeli. Kontroluje to, jestli je dobře postavený rozvod.
Snímač na klice? Je tam jen jeden? Kolik to vyjde a jak složité je ho vyměnit?
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
147 jtdm 110kw
Bravo HGT
Bravo 1,2
Ex 156 1.9 jtd
Future Giulia
co máš za auto? Napiš mi kdyžtak do SZ VIN, pošlu Ti cenu obou snímačů. Stejně musíš na diagnostiku, aby se zjistilo, který to je přesně. Na ten fázový se musí sundat rozvody, na klice bývá zezadu na motoru, obojí přístup nic moc.
- kejml
Ano, je to s největší pravděpodobností snímač polohy kliky - ten zezadu.
A je potřeba pořádná diagnostika. To především.
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Cus Jazzi
Vymen to cidlo na klice ..... ja ho taky menil casto na JTD odchazi ..
Jinak pred tou Ikeou mi to taky neslo nastartovat ......
Tak sem volal svagrove at mi priveze notas ..............
Daval jsem FACET http://katalog.mjauto.cz/detail.phtml?kod=1l47rna04rqpl&
Ale bylo za lepsi cenu
1,9 JTD
0,9 Cenda
0,9 Cenda
Já měl podobné problémy, třeba ti pomůže tohle.
http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=22&t=3321
BMW 730d, Superb TDI
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
Re:
to je blbost, egr právě začne fungovat po startu a kdby byl zaseklý, tak to ubírá výkon ve vyšších otáčkáchstenly36 píše:Zkusil bych zkontrolovat EGR ventil. Mohl by být zaseklý a motor to zadusí hned po startu.
čidlo polohy kliky nebo vačky taky může hlásit diagnostika v případě, že skočily rozvody o zub nebo dva. Pak se to projevuje jak říkáš...špatnými starty (svítící kontrolka vstřikování)+ navíc motor nejede optimálně.
Alfa Romeo GTV6 3.0
Fiat 500E
ex Renault Megane R26 F1 230
ex Alfa Romeo 147 1.6 TS
ex aLfA rOmEo 156 2.5 V6
Fiat 500E
