Alfa Romeo 156 1.9 JTD netopi nejak dobre?
Cau kluci,holky tez.Mam moji prvni AR a nejak se mi zda ze proste netopi jak by mela....vim -diesel,ale stejne,teplota mi nevyleze vic nez na 60 i kdyz jedu 300km po dalnici,anebo 50km po meste....je to tak bezne?Dik za radu Valmez
Re: Alfa Romeo 156 1.9 JTD netopi nejak dobre?
máš špatnej termostat a příště do tématu 156 nebo jtd td
dik moc za radu,vyzkousime uvidime.
- Lukyn
Mno, abych rozvinul téma topí/netopí... Dnes při -12stup C (v realu na pumpách, a jiné auta ukazují o 2stupně níž.) Po 24h stání, chytla o sekundu +- později, motor naskočil jako by do něj někdo kopl
. Ale chod jde hned vpohodě, jen je hrubší. Mno a topit začala, lehce po 10km, ohřívala interier až po 20km... Teplotu na ovladači na max. jsem dal po 10km, jinak termostat mám 3měs. nový - fungoval (ještě než přišla tato krutozima), že teplota jde na 88, pak otevře a shodí na 72, teď v zimě se hodně těžko šplhá k 70, a v Prze v kolonách ručička padá, padá, až k 50.
GAME OVER
Tak to ten termostat asi OK nebude. Daj z R 11 do hadice.Lukyn píše:Mno, abych rozvinul téma topí/netopí... Dnes při -12stup C (v realu na pumpách, a jiné auta ukazují o 2stupně níž.) Po 24h stání, chytla o sekundu +- později, motor naskočil jako by do něj někdo kopl. Ale chod jde hned vpohodě, jen je hrubší. Mno a topit začala, lehce po 10km, ohřívala interier až po 20km... Teplotu na ovladači na max. jsem dal po 10km, jinak termostat mám 3měs. nový - fungoval (ještě než přišla tato krutozima), že teplota jde na 88, pak otevře a shodí na 72, teď v zimě se hodně těžko šplhá k 70, a v Prze v kolonách ručička padá, padá, až k 50.
a v létě to uvaříš na tuty
Preco by som to mal uvarit?Kůrkyn píše:a v létě to uvaříš na tuty
jestli je to takový, co se dává na hadice, tak bude daleko od obíhající vody a otevře pozdě.
To mozno hej. Ale zase ma otvaraciu teplotu 83 a Alfacky 88.Kůrkyn píše:jestli je to takový, co se dává na hadice, tak bude daleko od obíhající vody a otevře pozdě.
to jsou stašný bastly,zvedá se mi kýbl jen tydle rady čtu
, ten orig termostat nestojí víc jak 1500 a funguje přesně tak jak má, jestli nato někdo nemá tak ať si koupí toho žabožrouta a dá si tam ten termostat, aspoň to nebude bastl...
156 SW 2,4JTD 103kW nero
Heeeej.Za 1500 mas co,STARLINE?Shoddy píše:to jsou stašný bastly,zvedá se mi kýbl jen tydle rady čtu, ten orig termostat nestojí víc jak 1500 a funguje přesně tak jak má, jestli nato někdo nemá tak ať si koupí toho žabožrouta a dá si tam ten termostat, aspoň to nebude bastl...
Za to kupim 6 žabožroutovych kvalitnych.
Mam termostat v aute 1,5 roka a je v pici,tak nebudem kazdy rok kupovat novy termostat za dvojku,jak čurák.Ak sa to tebe chce,rob si to tak.
Vid Lukyna.Termostat ma 3 mesiace a je na ho...o.
Asi nebude velký rozdíl v ceně termostatu mezi JTS a JTD, ale koupil jsem nový Vernet za 1.100.
A jako bastlení mi to přijde taky
Vernet mam aj ja a stoji za ho...o,teda po roku a pol.tuta146 píše:Asi nebude velký rozdíl v ceně termostatu mezi JTS a JTD, ale koupil jsem nový Vernet za 1.100.
A Wahler stoji cca 2500....
Ať si tam každej dá co chce, je to jeho auto. Horší je potom takový auto koupit. Chceš na tom něco dělat a ono je to zbastlený, koupíš originál díl a on tam nejde, protože tam někdo vrazil něco jinýho.
Az na to,ze origo termostat tam zostava.Harous píše:Ať si tam každej dá co chce, je to jeho auto. Horší je potom takový auto koupit. Chceš na tom něco dělat a ono je to zbastlený, koupíš originál díl a on tam nejde, protože tam někdo vrazil něco jinýho.
A pri predaji si len vytiahnem žabožroutovu vložku.
A co ti brání v reklamaci?Alfik píše:Vernet mam aj ja a stoji za ho...o,teda po roku a pol.tuta146 píše:Asi nebude velký rozdíl v ceně termostatu mezi JTS a JTD, ale koupil jsem nový Vernet za 1.100.
Bastlení to je a basta
Tak na toto by som fakt nervy nemal. Radsej zbastlim raz a mam pokoj.tuta146 píše:A co ti brání v reklamaci?Alfik píše:Vernet mam aj ja a stoji za ho...o,teda po roku a pol.tuta146 píše:Asi nebude velký rozdíl v ceně termostatu mezi JTS a JTD, ale koupil jsem nový Vernet za 1.100.
A Wahler stoji cca 2500....tolik práce to nedá a můžeš mít každý rok nový termostat zdarma
A zas az take bastlenie to neni.povolit jednu hadicu,vopchat termostat a nahodit spet.
JÁ MÁM VE SVÉ ALFĚ TERMOSTAT ZE ŠKODY 105
A CHYSTÁM TO PŘEDĚLAT NA TERMOSTAT Z KAMIONU
do fiata 850 jsme taky dával termostat z Favorita, ostříhnul nůžkama lehce na průměru a jak pasoval za 80 korun. Ale to byla jiná doba, když byl člověk rád, ž emá na benzín, aby mohl jet n avíkend pařit.
- Lukyn
Dle všeho mi termostat funguje správně, jen se setkávám s tím, že v krutozimách se ohřívá motor pomaleji (taky díky objemu a 5-ti válu, že) a pak když se chci ohřát, a pustím si teplý vzduch, tak pak se ručička teploty tlačí doleva...
GAME OVER
