Takže začínáme - nádobka ostřikovače - co má být ve spodní části prolisu, jak ukazuje šipka na fotce? Já tam mám dírku, což je u nádobky na kapalinu vcelku nepraktická záležitost
nádobka ostřikovačů
nádobka ostřikovačů
Přeji dobrý den v této sekci, kde jsem ještě nebyl, ale teď tu asi budu pobývat často, než dám auto pořádně dohromady. Sice jsou na něm špatně jen kraviny, ale jsou...
A nefungují ani ostřikovače, ale ještě jsem ani neproměřil, jestli jde šťáva do motorku.
Re: nádobka ostřikovačů
Tam má být motorek. Já tam mám dva... jeden na čelní sklo a druhej masivnější na světla.
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
Aha, já nemám ostřiky na světla. Tak v tom případě dotaz na ty, co je taky nemají: máte tam nějakou záslepku, nebo je tam jiná nádobka ostřikovače?
- RV147
Jo tam je motorek, pro ty co nemají ostřikovače světel je otvor zaslepen jakýmsi šroubem a gumou. Jak se Ti jezdí na sněhu ?
Já jsem ji včera dovezl pěkně na suchu, jedinej sníh mě čekal v garážovém areálu, kde to stojí. A byl to těžkej průšvih. Sjetý letní šestnáctky, mírně do kopečka, takže hotovo. Pod ten kopeček jsem se ještě nějak doklouzal, ale tam jsem skončil. Jak člověk neměl rovně volant, tak se auto jen na místě začalo motat kolem osy. Takže nakonec pěkně zapřáhnout za otcovu Grand Vitaru, vytáhnout na laně ke garáži, tam naskládat na led koberce a deky a byla tam
Jinak musím zaklepat, že všechno maká až podivuhodně dobře. A ta 1,6 mě hrozně překvapila. Není to samozřejmě zabiják, ale na nižší kvalty má hroznou chuť jet. Fakt příjemný.
díru navíc zaslep a je to, nic víc s tím stejně neuděláš, na motorku budou pravděpodobně zaoxidované kontakty
jinak jestli je to verze IE- bez karbeců, tak se svou váhou je na tom jen o kapku hůře jako alfa 155 2,0TS
Jasně, zaslepím. Já jen nevěděl, jestli tam třeba nepatří nějaký čidlo nebo tak.
Jinak ano, podle eper je to 1,6 IE bez katu, mělo by to mít 81kW, ale v papírech je to psané jako verze s katem 76kW. Což pro mě znamená úsporu 5000 Kč na ekodani, takže si nestěžuju. Hmotnost by měla být 1070 kg, v českém TP je klasicky o 100 kg víc (řidič+PHM).
- RV147
Jak pak řadí převodovka ?
No, řadí úplně skvěle, tak doufám, že jí to vydrží. Kupodivu to má i nějaké dráhy, zuby neškrtnou ani při podřazení v padesáti ze tři na dva.
- RV147
Kdo alespoň jednou nevyndával převodovku z auta není u mě transaxlista
Že jo, ten vůbec neví, o co de
Svatá pravda kluci
AR 155 1.8TS 8V
ex AR 75 2.0TS
ex AR 75 2.0TS
To si to mám jako rozbít, nebo co?
Stačí, když si vyměníš olej, to by na pokřťění mohlo stačit
jestli převodovka nerachotí, tak bejt tebou jí vemu někam do servisu a nechám prohlídnout uložení převodovky, jestli ty silenty nejsou popraskané, byla by škoda jí nechat zmařit
- RV147
Do servisu
. Ty na to budou koukat jak rus na splachovací záchod. Když si s nima vleze pod auto a silenty jim ukáže tak mu řeknou, že sou dobrý, protože vidina toho, že je mají měnit je zděsí. Docela bych jenom z prdele zajel do Motortecu, ať vidíš jak se značka stará o majitele starejch piksel. Už slyším ty kecy, nemáme školení, přípravky, díly...Třeba překvapí
P.S.:Jenom olej ? To je na 15 min, to on zvládne, měl tráboše. Aspoň zadní brzdový desky
teda pánové já zírám
ale je fakt že když se vezme 75ka do servisu, čumí všichni jak černoši na zamrzlej kýbl.
Taky někdy nadávám, protože je úplně všechno naruby, jinak... Ale dělá to tohle auto autem
Nejlíp to komentoval známej pracující ve Fiatu když jsem se rozčiloval nad uchycením vodní pumpy. ( asi 10 matek, už si nepamatuju, ale asi 2 velikosti a ještě z toho 2 na jemnej závit..)
řekl to dobře:
Francouz by to chytil na 6
Němec by to chytil na 10 velkejch
u Alfy se se to udělá tak aby to bylo na 6ti velkejch, pak se dají 2 malý kvůli hmotnosti a 2 na jemnej závit, aby to nebylo auto pro blbečky
řekl to dobře:
- Rasputin
darmo, kupit si vozitko a LEN sa nanom bolo asi dost o nicom, zejo
(jak kvalti smajlik, chichi).
- misokgb
Na trabosi se olej nemeniRV147 píše:Do servisu![]()
75 3.0V6
ked uz sme pri tom ostrekovaci mam otazku ako sa zapina ostrek svetiel? lebo skusal som uz vsetko a stale nic... tak ak mi niekto poradi ako sa to na TS zapina tak aspon budem moct zistit co je tam za problem... inak este jedna vec na ten ostrek svetiel idu hadice velke jak moj malicek to je normalne ze tam idu take hadice nemaju byt mensie kvoli silnejsiemu tlaku?
hadice jsou normální, to je dobře, kvůli průtoku. Na Lanče to ostříkne světla krátce při ostřikování čelního skla, nevím jak tady.
zkus jestli ti tlačí motorek co je napojenej na hadice od světel... teda pokud tam vůbec je... je možné že tam máš jen motorek co ti tlačí na přední sklo a né na světla nebo je to ucpané...Adamalfa píše:ked uz sme pri tom ostrekovaci mam otazku ako sa zapina ostrek svetiel? lebo skusal som uz vsetko a stale nic... tak ak mi niekto poradi ako sa to na TS zapina tak aspon budem moct zistit co je tam za problem... inak este jedna vec na ten ostrek svetiel idu hadice velke jak moj malicek to je normalne ze tam idu take hadice nemaju byt mensie kvoli silnejsiemu tlaku?
nejsem si teď jistý jestli tam nemají být dva motorky dokonce
Já laboroval nad tím samým než jsem zjistil že nemám vůbec hadice k těm ostřikovačům na světla...
a pokud máš všechno tak jak má být - čili hadice, motorek který tlačí atd... tak máš problém v tom kolínku co ti jde přímo do ostřikovače - kolínko /redukce z hadice do ostřikovače úhel 90° tam se sekne jednou kulička či nějaký mechanizmus který zabraňuje vytékání tekutiny / systém šlauch váhy / a s tím jsem si neporadil.. zkus to sundat ,profouknout z jedné i z druhé strany a uvidíš.... pokud to neprofoukeš ze strany hadice/ přívod /tak je problém jasný - pusou vytvoříš větší tlak než motorek s vodou.
www.squadra-cs.cz
www.squadra-cs.cz
Mně to na pětasedmě fungovalo současně, když jsem zapnul ostřik okna, automaticky mi to ostřikovalo i světla. Nebylo to špatný, jen kur...ky rychle ubývala kapalina v nádržce
- Rasputin
ked chces ostrekovac aj na svetla tak hej, motorky su dva
