repase kompresoru klimatizace
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 19.1.2010, úte 18:47
Repasovali ste niekto kompresor klimy na jtd alebo 1.4ke? malo by ist o ten isty kompresor. Jedna s ami o lozysko na nom.
2.4jtd 100kw max vybava, GTA podvozok, FMIC, chip, 6q, 310mm brzdy, vyfuk remus zo subaru impreza wrx sti, zadne pevnostne antikorove ramena.
Re: kompresor.
Příspěvek od Kůrkyn » 19.1.2010, úte 22:39
Problém může být se zajištěním ložiska, protože moderní komresory to mají řešené jednorázově. Kdybys nepochodil, tak mi ho můžeš poslat a ložisko vyměníme.
autickar21
Re: repase kompresoru klimatizace
Příspěvek od autickar21 » 20.1.2010, stř 15:43
dik. repasovat sa da, len mi ide o to lozysko, nech som neni dlho s rozhadzanym autom.
Příspěvek od Kůrkyn » 20.1.2010, stř 21:42
Ložisko Ti můžu poslat i samotné, ale do tohoto kompresoru nevím předem, jaký je tam typ.
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 21.1.2010, čtv 16:45
to musim zistit aj ja. ked budem na jar menit remen, zistim kd eje lozysko v p.. ci alternator alebo klima.
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 1.2.2010, pon 21:19
Kůrkyn píše:Ložisko Ti můžu poslat i samotné, ale do tohoto kompresoru nevím předem, jaký je tam typ.
Cislo podla eperu nestaci? 60659643 pouzity v 1.9jtd ale aj v 1.4ts 76kw
kejml
Příspěvek od kejml » 1.2.2010, pon 22:14
bude to asi jiný kompresor, ale repasoval jsem
http://www.alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=2296
0.125 carburatore
Výhody pro Alfisti.cz
Příspěvek od Kůrkyn » 2.2.2010, úte 08:18
Navíc i Palio, Punto, Barchetta, Strada, Doblo. Ale podle toho se to nedá zjistit a tenhle typ kompresoru jsem neměl. Ložisko není vedené samostatně.
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 2.2.2010, úte 20:23
Kompresor je pisany na alfu 145/6 jtd a 1.4 ts 76kw. Ale co pozeram tak rozdielny by mal byt obal, resp. vyustenie trubiek. celok ako taky by mal byt ok. Dal som to zistit cez znameho do servisu, ale to je cez x ludi, neviem ci z toho nieco bude.
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 2.2.2010, úte 20:43
kde sa nachadza vecsinou oznacenie kompresora? skusim pozret so zrkadlom.
Příspěvek od Kůrkyn » 3.2.2010, stř 10:44
je na něm samolepka
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 13.2.2010, sob 20:15
Chces cislo lozyska? uz som ho repasol doma. cislo kompresora ale neviem.
Příspěvek od Kůrkyn » 13.2.2010, sob 20:27
Jo, když mi ho napíšeš budu rád. A a prosím i VIN auta, už si to ke kompresoru přiřadím. Díky
autickar21
Příspěvek od autickar21 » 14.2.2010, ned 13:56
Prepac, v piatok mala ista osoba maniu upratovat, uz je to lozysko vyhodene. Bolo to nejake japonske...
Příspěvek od Kůrkyn » 14.2.2010, ned 14:09
škoda, japonské vím... :)
Zpět na „145/146“
