Blu&Me a USB player
- kocelsky
Blu&Me a USB player
Máte někdo zkušenosti s tímto systémem? Mám 159 1.9jtd z holandska, má tento systém a nedaří se mi ho nijak zprovoznit. Postpoval jsem dle navodou který je ke szažení na strankach alfaromeo.cz, ale systém vůbec nereaguje na nic. Nemáte s tím někdo zkušenost???
AR 156 1.9 JTD 77kw (minulost)
AR 159 JTDm 88kw (minulost)
AR Brera JTDM147 KW (současnost)
- ReznikCZ
Re: Blu&Me a USB player
Já ho mám a bez nejmenších potíží . .hraje ti s flashky musika? . . .co jsi všechno zkoušel? Máš v tom navigaci? myslím C3
- kocelsky
navigaci nemám a usb nereaguje...
- ReznikCZ
a je flash disk ve formátu Fat32?
Eventuelně vyzkoušej ipod nebo jiný přehrávač . . . .Kolik flashek jsi zkoušel?
- Ales159
To je divné, já jsem tam používal několik flashek a vždy bez problémů. Muziku jsem také nahrával v několika rychlostech a vždy vše OK
EX- Alfa 159 2,4 JTDm
Ex Fiat 500 1,2 Lounge
- ReznikCZ
Já taky no problema až na navigaci . .flashku jsem musel zformátovat do Fat32 a pak nainstail mapové podklady . .třeba by pomohla aktualizace nebo restart (odpojením baterie) v Imofě řekli že to pomáhá přici je to Windovs
- kocelsky
zkoušel jsem více flash disku i ipod, ale nefungovaly. ukusím to zformátovat do fat32 a uvidíme. Stejne nechápu to blu&me proc nejde...
- ReznikCZ
zkus odpojit a zapojit baterii = restart Blue and me . . .pak jedině servis nebo aktualizace v servisu
- kocelsky
Tak uz jsem vyzkousel vse výše zmíněné ale auto na nic nereaguje. Neaří se mi vyvolat ani základní menu pro telefon. Proste nic. Jak kdyby tam ten system nebyl. A pritom tam je (kontroloval jsem, jestli je správně zapojený ten system pod radiem a všechno je tam ok). Jak přesně system spouštíte? tlačítka na volantu nereagují na vyvolání nabídky ani na hlasový povel, ale na cd přehrávač či rádio ano. mrcha jedna...
- ReznikCZ
já to ovládám tlačítkama na volantu a display mi ukazuje čím listuju a telefon mi naběhne až po spárování . . .napadá mě jestli ten systém tam opravdu je
. . . .ve schránce spolujezdce normálně zapojuji flashku a brouzdám přes display mezi budíkama . . .zkus servis hodinová diagnostika stojí tisícovku. Zjištěj ti vady a chyby v řídící jednotce plus seznam výbavy (takhle to probíhá v Imofě)
p.s. třeba se dozvíš víc
A seš si jistej, že máš systém Blu&Me? Já totiž mám v autě originál Alfácký rádio s navigací i telefonem, který je svým vzhledem skoro stejný jako to Blu&Me, ale je to ještě starší verze(rv2006) a nemá to ani Bluetooth a ani USB. A to sem se ještě před koupí, když jsem to viděl na fotce, radoval že ho v ní budu mít a že si nahrnu komplet celou hudbu doma z compu na přenosnej harddisk a budu si v autě užívat. Bohužel při koupi jsem zjistil, že to to Blu&Me není.. :-((. Ale žiju a užívám autína i bez toho.
- kocelsky
blu&me má. Má usb vstup, má pod rádiem telefon&blu&me modul, v papírech od koupi vozu je system blu&zaznamenán, mám k němu i původní návod. System ale nereaguje na nic.
Tak to mám něco jinýho.. ale když to pročítám zpátky, tak jestli to chápu správně, tak Ti prostě celý rádio nejde ani zapnout? Nebo když píšeš o systému Blu&Me, tak myslíš komplet rádio nebo ten systém je nějaká samostatná nadstavba rádia?
- kocelsky
blu&me ma samostany modul, který je modelů s rádiem na cd umístěn pod rádiem (kdyz vyndáš celý panel rádia, najdes pod ním modul a ten patří právě blu&me) a ten tam je. A je na něm další usb vstup, na který se dostaneš jen když vyndáš rádio. Tznm. že v tom autě seou dva usb vstupy, jeden na modulu (asi servisní a jeden v kastlíku u spolujezdce) rádio mi funguje uplně normálně, ale nejde přepnout na čtení z flash disku nebo telefon. proste nelze.
Tak bych asi jel do Fiatu a nechal si to proměřit, protože asi bude v pytli ten modul. Nebo nevím, ale asi se tam dozvíš víc než od nás tady. Jen si mě trošku navrtal, že asi vyndám to svoje rádio a podívám se, co pod ním mám a zda třeba nemá taky nějaký USB pro připojení toho modulu. A Tobě nejde ani navigace, cos psal výš? Mě všechno fachá tak jak má(radio, navi i tel), akorát se mi teď v zimě občas stává, že se kvůli topení rádio přehřeje a má problém čist z cdčka. Protože když ho vyndám, tak se skoro nedá udržet v ruce.. každopádně hodně štěstí v řešení problému, protože je škoda to tam mít a nemoct to používat.
Řeším teď něco podobného.
V kaslíku mám připojení na USB (připojit flashku jsem ještě nezkoušel). Tak jsem zkusil, jestli náhodou nemám Blue&Me. Zapnul jsem na telefonu Bluetooth a nechal vyhledat zařízení. Našlo to Blue&Me. Tak jsem ten telefon chtěl nechat připojit, ale telefon mi napsal, že chce PIN.
Našel jsem na internetu manuál a zkusil to podle něj nastavit. Ale zkončil jsem hned na začátku. Nedostal jsem se do menu pro nastavení. Na vyvolání menu (sluchátko na levým ovladači na volantu) mi to vypsalo ENGLISH LANGUAGE UNVAILABLE. A dál jsem se nedostal.
Alfa Stelvio 2.0 Veloce '21
Alfa 147 GTA '05 by Autodelta
ex Alfa GT 1.9 JTD '05
ex Alfa 156 2.0 TS '00
ex Mazda 323f 1.9 GT '94
- ReznikCZ
mě ten pin vygeneruje Blue&me a pak se spáruje . ..
Tak mám Blue&Me opraveno. Funguje dokonale. V servise řekli, že dost často odchází jednotka, že s tím mají zkošenost.
Tak zkus zajet do servisu a nechat jí proměřit, protože když nefunguje Blue&Me, tak nefunguje ani USB slot.
- kocelsky
A kolik tě to stálo?
Na faktuře mám částku 13700 Kč... Ale měl jsem to v záruce... Takže naštěstí nic...kocelsky píše:A kolik tě to stálo?
Tak jsem z toho jelen.. furt mi vrtá hlavou jestli v tý mý berušce mám to Blue&Me nebo né.. hledám na netu fotky a nikde nenacházím. Byl by tady někdo tak ochotnej, že by mi nahodil odkaz nebo ještě lépe poslat fotky toho svýho rádia? Díky
A jaký máš rok výroby?
10/2006. Hlasový ovládání to má, navigaci, jen jakýkoli označení nebo nastavení, že by to mělo Blue&Me nikde najít nemůžu.. a vypadá to úplně stejně jako to co máš na fotce u svýho profilu.Milan+ píše:A jaký máš rok výroby?
Takže Blu§Me ještě nemáš- je to Navi+
Já sem si to myslel, ale setjně mě to furt nedalo spát..Milan+ píše:Takže Blu§Me ještě nemáš- je to Navi+
