Alfa Romeo GTV
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 31.1.2010, ned 20:57
do TS stačí 55-64 Ah, velká je zbytečně drahá, těžká a bude nevyužitá. Nech zkontrolovat dobíjení a hlavně jestli auto baterii nestahuje během stání.
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 31.1.2010, ned 21:26
Tak jsem to promyslela a poptala se...myslim že pořídím něco jak říká Kůrkyn..asi 60tku.Ta 74 je fakt zbytečná a v papírech je 70.
Dneska jsme zkoušeli připojit jinou ale trochu slabší baterii a na tu už šly aspoň světla, houkačka a malinko se zdálo že to chytá..takže to bude asi určitě bat. a před zimou mi to šlapalo úplně bez problémů.
Alfa Romeo GTV 2.0 TS 16V
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 31.1.2010, ned 21:29
do šestiválce by měla být větší, ale TS je motor jak v ledničce... :-D
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 31.1.2010, ned 23:11
I TS ma dobrý zvuk, první auto který sem dokázala řídit i bez autorádia a vychutnávala si jen ten zvuk motoru :D
HonzaR
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od HonzaR » 2.2.2010, úte 14:27
Jj--tím motorem z ledničky neměl Kurkyň na mysli kritiku motoru 2.0 T.S z hlediska výkonu či zvuku, ale nároky tohoto motoru na baterii během startu--třeba diesel 2.0 kterej má zhruba 2x větší kompresní poměr a start bez zážehový svíčky na palivo který celkově nemá rádo zimu všeobecně provádím taky na 70,čili cca 55 pokud tam nemáš muziku jak na pouti musí bohatě stačit tím motorem otočit + zajistit funkci světel--v zimě jsem tu pár dní startoval jednu 3.0 V6 na novou záložní 55-a taky v poho, než jsem koupil to co tam má být, no nemá v sobě pojízdnou diskárnu, to je jasný :smt044 :smt040
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 2.2.2010, úte 20:52
Honza: děkuji za podrobné vysvětlení, já se v těch motorech zas tolik nevyznám..každopádně muzika tam je origo, akorát je tam dělaný navíc připojení na zesík a snad ještě něco, ale to je "vykuchaný", takže nic navíc tam není, a rádio tam snad už domontuju o víkendu, když počasí dá :???:
Tak baterku jsem nakonec koupila 65tku, dnes jsme jí tam dali a hned se Alfička odměnila..po 35dnech jsme se krásně projeli, a ani jedné z nás se nechtělo domu :-D
MarTass
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od MarTass » 5.3.2010, pát 21:59
já mám v GTvčku 56Ah a v poho zvládá,akorát dneska jsem si rikal ze si poslechnu moturek a nic,vybito asi 9 něco voltů, tak jsem ji mrskl na nabíječku, ale mnohem vic me trapi Mařenka 2.0 20V mám tam 75Ah Bošku a asi už jde do kytek,minulý týden nechtěla stratovat tak jsem ji nabil chvilku dobry pak jsem prisel k autu a ani central nesel, zmeril jsem ji a mela 2,6V nechal jsem promerit auto jestli neni nekde cernej odber a nikde nic tak nevim
Fiat Bravo 1.6 16V LPG - dělník :D
Lancia Dedra 2.0 Turbo Integrale
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od crashta » 9.3.2010, úte 07:49
mam stejnej problem na spajdriku, nekde mi to zere... Po kazdy odstavce delsi jak dva mesice v baterce nic...
MarTass
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od MarTass » 9.3.2010, úte 09:31
zas takhle to nemůžeš brát,musíš počítat s tím, že něco si veme třeba centrál na DO něco hodiny na radiu,pak alarm a takový věci,já nevím co všechno se dá najít,takže po 2.měsíčním odstavení se dá něco podobnýho čekat,ale ne když ti auto stojí 2 dny a předtím absolvovalo 100km po dálnici kde se dá předpokládat,že se mohla dobít
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od PetrGTV » 9.3.2010, úte 14:33
Crasta: když to odstavíš tak vypni alarm a imobiliser takovym tim extra klíčem v motorovym prostoru je na to zdířka tušim na pravym blatníku - mě to vycucá baterku za 14dní odstávky uplně lehce, když se k tomu ještě přidá rádio ....
StandaT
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od StandaT » 9.3.2010, úte 22:38
Pro dlouhý, štastný a spokojený život Vaší baterie doporučuje 9 z 10 automechaniků vytáhnout baterii při stání delším než měsíc. V ideálním případě připojit na udržovací nabíječku. :smt020
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 3.4.2010, sob 17:48
Může mi prosím někdo poradit, jak povolit šrouby když chci sundat podložky? někdo je utáhl tak, že s tím nehnou ani dva lidi a ještě se mi protáčí ten kotouč :roll: Prý se to dá nějak posktříkat nějakým sprejem...nebo je to blbost? :???:
Takto to vypadá:
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 3.4.2010, sob 18:51
Pomocník musí stoupnout na brdu, nejlíp s nastartovaným motorem a druhý metrovou trubku a musí to povolit. Nebo v pneumservisu rázovým utahovákem.
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 3.4.2010, sob 19:54
Děkuju za radu, s tou brzdou mě to nenapadlo...a trubku jsem měla, ale jen půl metrovou. :-k
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od tuta146 » 3.4.2010, sob 20:51
Tatínek ti říkal, že se máš vyhýbat všemu, co má dlouhou násadu vidˇ? :hotovej :hotovej :hotovej
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 3.6.2010, čtv 23:16
Nevíte někdo, jestli rezerva na GTV je s něčím stejná? případně kde jí sehnat? Netuším ani jaký tam můžou být rozměry, tak i za takovou radu budu ráda..dík
HonzaR
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od HonzaR » 4.6.2010, pát 10:43
Tak tohle v kufru GTV netahám..spray na dírku a je to..náhradní obutý kolo je v garáži
a synek bude muset případně naklusat..dojezdový vůbec nepoužívám :-D
Ten kufr je bez rezervy docela /na GTV/ slušnej..
Michal_Plzen
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Michal_Plzen » 4.6.2010, pát 12:05
Je to velke asi takhle .. :D :D :D :D :D :D :hotovej
zjistim rozmery ... :roll:
ex Peugeot 205 1.9 Gti
ex Opel Kadet 2.0 GSI
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Harous » 4.6.2010, pát 12:31
Rozměr by měl být napsanej v techničáku.
HonzaR
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od HonzaR » 4.6.2010, pát 13:17
Geodetickej stativ + krámy na měření bez problému --člověk by nevěřil.. :smt021
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od Kůrkyn » 4.6.2010, pát 22:21
wow, stylovej služebák :D
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 4.6.2010, pát 22:35
HonzaR: po městě to taky tahat nebudu, mám sprej, ale přeci jen na cestu do Milána bych raději tu rezervu
Harous: děkuju za info, já to tam původně nenašla, ale přehlídla jsem že je to v dalších záznamech :oops:
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 21.6.2010, pon 19:42
Nevíte jestli se dá samostatně sehnat to gumové těsnění ve dveřích? v eperu sem to nenašla..
HonzaR
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od HonzaR » 21.6.2010, pon 22:13
Který konkrétně myslíš přesně.. :-D
dolphin7
Re: Alfa Romeo GTV
Příspěvek od dolphin7 » 22.6.2010, úte 09:01
To je právě to, nevim jak to vysvětlit :-D ..je to taková ta "dveřní zarážka" je to přidělaný na autě a po zavření dveří to jakoby zůstává mezi autem a dveřma..bylo to takový chybý a včera to lakýrníkovi upadlo úplně :roll:
EDIT: ilustrační foto
Zpět na „GTV/Spider 916“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
