ABS ASR
Ložisko předního kola
Po výměně ložiska předního kola mi hlásí palubní počítač chybu ABS a ASR.Nevíte čím to může být?Předem dík za rady
- Maxa
Re: Ložisko předního kola
No jestli jsi při výměně nepoškodil snímač ABS.Respektive jeho drát nebo konektor.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Snímač je takový ten černý kolík co je vystrčený za ložiskem?To jsem vše kontroloval a vše je ok ani trošku poškozené.Uvažoval jsem zda není jen prasklá pojistka.
- Maxa
A měl jsi ten konektor rozpojený?Jestli to náhodou nechce reset jednotky.Jestli je čidlo dobré můžeš proměřít.Změříš všechny jestli mají stejný odpor
Když jsem se díval tak mi přišlo že ten káblík co od toho vede je součástí toho snímače.Dneska jsem se dočetl že když dá člověk rezervní kolo tak to automaticky vypne ABS a ASR.Jak to pozná že tam je rezervní kolo?
Jedina moznost jak to ridici jednotka muze poznat jsou rozdilny otacky kola kde je umistena rezerva.
Vše vyřešeno pouhým vyhnutím snímače směrem k ložisku.Asi jsem ho při montáži trošku posunul a protože indukční snímače používám i v práci a vím,že jsou citlivé na vzdálenost snímáni tak jsem to zkusil a vše vyřešeno.
Čidlo ABS, pravé přední kolo
Čau kluci, měl bych dotaz. Začalo mi blbnout čidlo na ABS potřeboval bych zjistit kde se dá sehnat a případně jestli je složité ho vyměnit..
. Díky za případné rady. Mám AR 147, r.v.2004. Díky
147 1.9 JTD 16V
Re: Čidlo ABS, pravé přední kolo
Na demontáž toho čidla pozor. Poměrně často dojde při demontáži ke zničení snímače. Většina výrobců si absolutně neláme hlavu s tím, jak po několika letech čidlo demontovat ze třmenu brzdiče bez jeho destrukce. Snímač ABS je totiž zasunutý v dutině třmenu, který je kovový a samotný snímač je plastový, takže časem dochází k tomu, že ta dutina zoxiduje natolik, že snímač pak nejde ven ani z aboha, až po jeho zničení. Chce to zkušenosti, s demontáži nespěchat, promazat, nechat být aspoň den, potom opravdu hodně opatrně vyklepat.
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Ok, dík za radu na výměnu si dám bacha. A nevíte prosím Vás někdo kde by se dalo koupit? Hladám na netu, ale nějak se mi nedaří. Díky
147 1.9 JTD 16V
- Maxa
no když ho měníš tak asi proto že je špatný.Je potom přeci jedno jestli ho zničíš ne?
Ještě tu výměnu zvaž, projeď propojovací konektor, kabel snímače není delší než 1 m. pak končí propojovacím konektorem, tady může být krpa... napiš nějakému prodejci JETÝCH dílu, tady můžeš dost ušetřit, jetého snímače bych se nebál...
- Maxa
Změř v tom konektoru jaký to má odpor oproti druhé straně a budeš chytřejší.
nefunkční ASR
čau nefunguje mi asr muže mi někdo poradit čim by to mohlo byt ...diky
147 2.0 selespeed
Re: nefunkční ASR
Tak jako první mě napadlo, jestli nejsi jeden z těch lidí, co po nastartování auta zmáčknou tlačítko ASR s tím, že tímto systém "zapnou", což jim podle nich indikuje rozsvícená kontrolka. Na tom tlačítku je totiž napsáno ASR OFF a když kontrolka svítí, tak je systém vypnutý. Systém se automaticky aktivuje při nastartování. Možná je to blbost, ale už několika lidem jsem vysvětloval, že ASR se výše popsaným způsobem opravdu nezapíná
ex: 146 1,8 TS
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Stelvio 2,0T, 148 kw
ex: 147 1,9 JTD 16V
ex: 159 1,9 JTD 16V
Re: nefunkční ASR
Je vypnutý jen ASR nebo i VDC? Je možný že se ti protiprokluz a případně stabilizace vyply z nějakýho důvodu, kterej si řídící jednotka vyložila jako chybu...Pokud je vše v pořádku, mělo by po opětovnym nastartování a ujetí několika set metrů vše naskočit jak má...
Re: nefunkční ASR
A ABS nesviti? Mohlo by to byt jedno z cidel... Pripadne snimac polohy volantu, asi bude nejlepsi to vycist na diag
Re: nefunkční ASR
ne nesviti akorat airbag sviti ale to stim nema nic společneho
....nevim co je VDC ale když mačkam tlačitko asr tak normalně mi to piše vypnuto zapnuto ale bez rozdilu a už mi to nefunguje delši dobu
147 2.0 selespeed
- coyote
Re: nefunkční ASR
Takže pokud dobře čtu, tak ti to žádnou chybu nehlásí? A i když máš ASR zapnuté tedy nesvítí kontrolka u tlačítka ASR, tak to při prokluzu nepřibržďuje kolo?
VDC je stabilizační systém. Všechny 147 jej ale nemají.
Re: nefunkční ASR
ne nehlasi to žadnou chybu..ne nepřibržďuje to kolo akorat blika kontrolka
147 2.0 selespeed
Re: nefunkční ASR
ASR pokud vím při prokluzu pouze omezí otáčky. Takže kontrolka bliká, přidáváš plyn ale otáčky už nejdou nahoru. To je vše...
- coyote
Re: nefunkční ASR
Middex: EE, navíc k tomu přibržďuje prokluzující kolo
Re: nefunkční ASR
podla coho usudzujes ze nefunguje? podla tvojho popisu by som povedal ze funguje... mozno ze mas len prehnane ocakavania
. Neni to saza vsemocne zariadnenie..
147 1.9 JTD 85kW
Re: nefunkční ASR
to si myslim ze dela az eQ2coyote píše:Middex: EE, navíc k tomu přibržďuje prokluzující kolo
