2L TS mrtvý motor
Re: 2L TS mrtvý motor
Příspěvek od Petr147 » 19.2.2010, pát 09:24
jde nějak jednoduše změřit cívka? aby se přesně určilo, která je KO
Příspěvek od Kůrkyn » 19.2.2010, pát 13:24
Cívka je v podstatě transformátor, takže je potřeba změřit odpor primárního vinutí - mezi kontakty napájení a odpor sekundárního vinutí - mezi zapalovacím kabelem a kostrou.
Příspěvek od Petr147 » 20.2.2010, sob 09:52
tak včera stála venku asi 5 hodin a někam jsem zas jel, ve třech lidech a lítala jak drak, tak dlouho mě už nepovozila... někdo říkal, že to dělá váha vzduchu, když jde chudá směs :smt102 jestli se mu bude chtít dneska do práce, tak se pokusím nahrát video
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 00:18
docela mi to připomíná muj problem, ale me to zatim nechcipa http://alfisti.cz/forum/viewtopic.php?f=19&t=4959
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 00:25
http://www.youtube.com/watch?v=m0xUUEOCmdE
čím větší zima, tím se mi zdá, že to víc padá... ted bylo nad nulou, tak se to jenom houpalo... něco tam zavibruje, ale to bych přisuzoval tomu, že tam blbě zapali nějaky valec
Příspěvek od Kůrkyn » 21.2.2010, ned 12:34
nahraj to prosím od motoru :) , aby byl slyšet zvuk.
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 13:15
tak mi to zas za jizdy napsalo engine fail... a je to hrozne liny. Napsal jsem Coyotovi, snad se dneska domluvime na něčem :)
Příspěvek od Kůrkyn » 21.2.2010, ned 13:26
Tý jo, aby to nakonec tou cívkou bylo..
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 13:28
diagnostika hlásila něco s cívkou na první válci a po jednom nezhasnutí kontrolek i něco s snímačem rychlosti :smt026
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 13:29
se budu muset zeptat u Vency Kameníka, jestli mají i permanentku na diagnostiku :-D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.2.2010, ned 13:47
Snad to nebude ten samej pripad, ale tohle delalo kamaradovi na 146 1.8TS a po 100km se to total kouslo ze neslo motorem otocit ani pakou...
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 13:49
:smt089 já nechci koncern :D
Příspěvek od Ladin 164V6 » 21.2.2010, ned 14:12
Co si pamatuju, tak jemu tam neco cvakalo od prvniho valce, ale motor bezel rovnomerne, jen mel slabsi vykon. Po odpojeni konektoru na variatoru to ztichlo. Tak jezdil az se to zastavilo. Po rozebrani nasel praskly ventil cca uprostred driku, kterej se postupne omlel az spadl do valce, rozbil pist a zadrelo se to... :D
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 14:15
to me cvakani je prej variator, kteremu trva asi 15s nez se natlakuje olejeme a pak je ticho
Příspěvek od Petr147 » 21.2.2010, ned 14:16
coyote, přečti si sz, nechci ti volat a otravovat v neděli :D :smt040
Příspěvek od Petr147 » 22.2.2010, pon 22:34
Tak mám hodně, ale hodně blé tušení :smt013 Byl jsem u Coyota, dali jsi tři zánovní cíky a zas lítá dobře, ale zastavím a koukám, že zas trochu haprují otáčky... noc nic, jedu domů a uvídím zítra, zapálím si po dlouhé době cigáro v autě, dám dolů okno a co to je? to jede okolo nějakej starej Transit? zpomalím, aby okolní auta zmizla a když podřadím na dvojku tak takovej vysokej pískot, který zas utich, jedu, růzdě podřazuju, abych se dostal okolo těch 2000, kde to blblo a zvuk se opakuje... Když bylo auto zahřáté, tak to jezdilo dobře i se starýma cívkama, ale muselo se třeba odstavit a zas s ním někam jet.
Tak mám takovej pocit, že je to nějaká kladka na rozvodech, když je auto studené, tak je zatuhlá a brzdí otáčky a jak se zahřeje, tak píská ::s29:: Rozdvody dělal původní majitel, ale mám takovej pocit, že tam ten hajzl udělal jenom řemen, protože stojí jenom +-600!
nepatrně mi pulzuje podsvícení budíků, ale tomu jsem nedával moc váhu, jak řekli v Top Gearu, tak před příchodem nového vedení montovali v Alfách elektriku děti :-D a moje je ze začátku výroby :D
Takže bych to viděl na nějakou kladku nebo cokoliv napojené na rozvody
Otázka na odborné publikum, je to moc nebezpečné a dá se s tím jezdit, než příjdou nové rozvody? :D nebo padá někoho něco jiného?
Tímto děkuji Coyotovi za pujčení a trpělivost :)
Příspěvek od Kůrkyn » 23.2.2010, úte 08:09
Tohle spíš vypadá, že píská řemen alternátoru. Ta chyba může klidně souviset s poklesem napětí. Může to být zaviněné špatnou baterií, která je zkratovaná a bere víc proudu než obvykle. Kdyby byla zadřená kladka na rozvodech, takjedávno po motoru...
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 08:14
Baterka je tam Bosch a je ještě rok v záruce, takže říkáš řemen k alternátoru? Bych za tebou přijel, ale je to těch 107km jedním směrem a když už bych jel, tak na jistotu, že to tam nechám a za dva, tři dny si přijedu pro opravene auto :) nemůže to být třeba drhnoucí alternátor? je pravda, že se mi to po zapnutí světel nepatrně zhorší
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 08:16
no, jedu do práce, tak uvidím, jak se to bude chovat, ale mám takovej pocit, že to bude zac cukat
Příspěvek od Kůrkyn » 23.2.2010, úte 08:19
Jestli se to takhle chová, tak je to něco v tomhle smyslu, to je potřeba oměřit, odkrýt, prohlédnout. Už nevím, takhle budem jen špekulovat. :)
Pokud bys chtěl, abych se na to mrknul, tak můžu přijet v neděli do praglu, auto si odvézt a další neděli Ti ho zase přivezu zpátky. Mám možnost se tam takhle dostat.
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 08:23
dík za nabídku, ale občas jezdím do Kroměříže, tak bych jel dvouma autama a nechal ti to tam, týden bez auta, to je něco hroznýho, to bych nechal udělat rovnou i ramena, rozvodama a podvozkem :smt033
Příspěvek od Kůrkyn » 23.2.2010, úte 08:27
A jaj, no klidně, můžeme to pojmout jako generální opravu. :)
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 08:31
ted potřebuju vyřešit životu auta nebezpečné závady, ať si zaslouží řešit ty méně podstatné :D
Příspěvek od Petr147 » 23.2.2010, úte 09:16
tak nic, nastartuju, trošičku se zhouply otáčky a táhne, drží a necuká :smt026 ale bylo venku +2,5°C
ted jenom přijít na to, co to bylo za cívku a najít zdroj pískání, který se taky dneska neprojevil :)
Ještě jedou dík Kurkynovi a Coyotovi :smt023
(ted doufám, že tu zas ráno nebudu psát, že je to zpět) :D
Příspěvek od coyote » 23.2.2010, úte 09:19
Cívky zkusíme proměřit a uvidíme. :wink:
Zpět na „TS a JTS (AR)“
