snížení podvozku, tlumiče, podvozek obecně
Re: snížení podvozku
já mám přeci jiný kolištata
hurráááá, podvozek od LowTecu je doma
tak pak napiš, jak to jezdí, mám ho v pořadníku
jasně, ale koukám, že jsi z Praheeee, tak až ho budu mít, tak dáme sraz někde na půl cesty
není problém se domluvit, ale něž nazuju letní, tak chci udělat komplet zadní ramena (hrozně mlátí) + dodělat zbytek vrzajícího předku + ty tlumiče s pružinama, at to nedávám na vymlácenej podvozek
mě by zatim měla stačit výměna tyček stabilizátoru. Koupil jsem i nový čepy, takže do 14ti dnů bych to měl všechno nechat vyměnit
no pani ako to tu citam, tak tiez zacinam byt nalomeny na nejake 3Omm znizenie. mam letne 17tky a auto vyzera trosku ako SUV na nich
aka je cca cena komplet takehoto kitu dobrej kvality?? dakujem
aj ked u nas v Blave su cesty ako tankodrom. so starym golfom som jazdil rychlejsie ako s alfou
davam pozor na podvozok
Ex 147 1,9jtd 88kw
tak jestli jezdíš na tankodromu, tak nemá cenu řešit nějakej sníženej podovzek, jestli necheš dělat ramena spolu s olejem
no ramena predne spodne som uz menil + zajtra idem na silentbloky v predu..mal som volu v naprave a vrzga mi naprava na nerovnostiach - klasika. a na jar este zadne renovacia.Petr147 píše:tak jestli jezdíš na tankodromu, tak nemá cenu řešit nějakej sníženej podovzek, jestli necheš dělat ramena spolu s olejem
hmmm, vyzera to tak, ze vsetko do coho by som v ramci upgrade chcel ist je na ....
sportoval vlozka KN - ludia sa smeju ze mam brusku valcov
cip - radsej ani nepomysliet
znizenie - ramena v riti...
skoncim tym ze dam pekne folie a chromovu koncofku vyfuku a bude...
aspom usetrim
Ex 147 1,9jtd 88kw
čeká mě to samé, ale mám tachometrovejch 125tis
jak mos věříš těm 66?
registrovane 11/2006. servisna knizka original, servis zaznam po 20 a 40 tis, co vychadza na cca 20tis rocne nabehane..takze som naivny a tym 66tis, verim...interier vyzera dobrePetr147 píše:čeká mě to samé, ale mám tachometrovejch 125tisjak mos věříš těm 66?
Ex 147 1,9jtd 88kw
nadešel den D. vyzvedl jsem si totiž u mechanika svoji Alfu s nainstalovaným sportovním podvozkem Lowtec - 30mm. Snížení se vzhledově projevilo opravdu brutálně, ani jsem to nečekal, jsem rád, že jsem to nesnížil o 50mm
a jízdní vlastnosti jsou uplně jinde. když prudce zabrzdím tak nekoukám do asfaltu a když za to vezmu tak nekoukám do nebe, prostě to krásně drží. ještě musím nechat udělat geometrii protože jsem měnil tyčky stabilizátoru a čepy řízení. Díky výměně tyček se podvozek ztišil, protože na pravé straně byla tyčka uplně v čudu. tak mám radost jako svin, v pátek chci nechat udělat geometrii a přehodit to na letní kola, tak potom udělám pár pěknejch fotek. jinak opakuji, jízdní vlastnosti super, není to brutálně tvrdý, ale stabilita vozu je uplně o několik úrovní jinde v pozitivním slova smyslu. takže jestli o tom někdo uvažujete, jednoznačně říkám, jděte do toho
dneska jsem řešil trefenej vypouštěcí šroub na vaně
a výsledek řešení?
při příští výměně oleje jiná vana nebo jestli dřív povolí těsnící tmel
a to budeš kupovat fungl novou, nebo ji zkusíš sehnat u matese?
mám nabídku, která se neodmítá
to je jasný, jestli někdo přijde s nabídkou kvalitní vany, tak se neříká ne
stale hovoris ist do toho??Petr147 píše:dneska jsem řešil trefenej vypouštěcí šroub na vaně![]()
Ex 147 1,9jtd 88kw
ani netuším, kde se to mohlo stát
chci něco na vzduchu
tak jsem dneska s ájou vyrazil na geometrii aby se jí nesjížděli papuče po výměně čepů. tak jsem ji vyblejskl abyste viděli, jak vypadá snížená. hlíny ji nasadím během příštího týdne. tak na ni mrknětěe, řekl bych že ji to sluší
hele, jak to jezdí po stránce pohodlí proti starému podvozku? Ted jsem zas najel cca 600km za víkend s Lagunou II a tam je saaakra rozdíl v pohodlí, člověk prostě necítí každou díru nebo pětikorunu na cestě
to pak dostává různé nápady
Po stránce pohodlí je to v poho, ikdyž už to není houpy houp, ale hop hop. Včera jsem to větral na dálnici a je to paráda a pak jsem sjel na okresky a to teprve byl nátěr. jsem prostě rád, že jsem do toho šel. samozřejmě nechci se dočkat okamžiku, až vymetu pořádnou díru, to pak podvozek dostane pěkně na prd..
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Google [Bot] a 6 hostů
