Nejde zařadit rychlost
Ciao...
Tak po dlouhé době se objevil problém na mé AR 146 1.4 TS, rok 2000. Zatím se mi to stalo 2x, ale je to dost nepříjemné.
Poprvé, sednul jsem do auta na parkovišti, nastartoval a nemohl zařadit žádnou rychlost ani zpátečku. Podruhé se mi to stalo, když jsem popojížděl na parkovišti a hledal volné místo, přibrzdil a už jsem si také nezařadil. Vždy až po nějaké chvilce se mi povedlo zařadit a rozjet se.
Nevím co s tím, ale jako první asi zkusím vyměnit olej v převodovce. Podle manuálu značka Tutela. Myslím, že ho přede mnou nikdo neměnil. Setkal se někdo s tímhle problémem? Díky
Re: Nejde zařadit rychlost
Zkontroloval jsi jestli máš v převodovce dost oleje?
Vystavuje vůbec spojka?
Olej se chystám zkontrolovat, zatím nebylo kde...
Spojka jako pedál jde mačkat normálně.
mrkni tedy s pomocníkem na převodovku, jestli se hýbe vypínací páka, na kterou tlačí váleček spojkové hydrauliky.
- Aleš
Píšu od pomocníka:
váleček s pákou pohybuje a olej v převodovce je.
AR 145 1,6 boxer RACE CAR
Buick Regal V8 301 rv 79
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
ex-AR 33 1,7 Permanent
www.alistrechy.cz
Chrysler Neon 2,0
ex-AR 156 2,0 TS
ex-AR 155 V6
www.alistrechy.cz
- zde.
Také mě to zajímá, přesně tohle se nám stalo u 146 1.6 boxer. Ale po půlhodině stání to najednou šlo a od té doby nic.
Ten kvalt tam nejde jen při běžícím motoru? Nebo i bez motoru?
a nebo je vycochtanej cep na ruzovem dilu. Bohuzel se neda vymontovat bez demontaze vyfuku a nosniku co drzi razeni a rucku (vetsinou se utrhaj i srouby)...
1° Corsa Italia 8.6.2019
- Doktor1962
Ahoj, tak jak si dopadl s tím řazením?
Mě se to dnes stalo taky. Nešlo tam nic ( na křižovatce v Praze ). Až když jsem vypnul motor, zařadil dvojku a rozjel se, tak to tam jakžtakž šlo nacpat a dojel jsem k servisákovi do Berouna. Jen se na to zběžně koukl a viděl z převodovky lítat kovové piliny. Odhadl to na zadřené ložisko, ale víc bude vědět, až to rozhodí.
A to mám najeto necelých 50 tis. km. Asi se picnu. Bez auta jsem v tahu.
Italové a převodovky, to je kapitola sama o sobě.
Já měl před časem problém taky s řazením, nešla tam dát jednička, pak ze 2 na 3 a 5ka tam šla taky divně, ale zapadla vždy. Po čase se to vysypalo úplně a já zůstal stát s běžícím motorem u silnice a příčina byla v táhle řazení, které upadlo v kloubu. Tak mrkni i na ně.
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Mě tam ten kvalt nešel myslím ani s vyp. motorem....si nemůžu vzpomenout, je to dlouho. Už mi přišel olej Tutela tak to o víkendu vyměníme a uvidí se.
Olej úspěšně vyměněn (Tutela car Epyx)... stará náplň tam byla v množství 1,5l. Manuál udáva 2l. Zatím vše OK, řazení jde zlehka. Po najetí více km, popř. při výskytu problému napíšu.
